AZIAT
Штатный центральный замок и ключ на ТЛК 100
    Короче, отписываюсь по своей проблеме:
    взял свои 2 болванки с чипами и двинул к челу со сканером(есть, оказывается в нашей деревне такой)-1000р и ключ прописан, со вторым непонятки вышли-не видел сканер ключ((( Написал в контору, где заказывал, извинились и прислали второй чип (через месяц), попытка номер два, и вуаля-у меня теперь 4 ключа(мастера). Теперь сплю спокойно))))не боясь потерять ключ и приплыть (было так на маленькой машине как то раз :angry: )
    мастер один
    остальные - обычные
    вариант с мастерами - это если они все с одинаковыми чипами
    • Машина: CAMRY, SV-40,96,AT. Крузака уже нет...увы((((
    В сканере все мои ключи отображаются как мастера. Ключей с кнопками у меня два.
    • Машина: TLC105
    Доброго времени суток!
    Дабы не плодить темы попробую уточнить здесь. Недавно случилась такая проблемка. Решил на своей 105-ке (2003г.в.) перейти к стоковому иммо. Когда-то все работало нормально (двери открывались от кнопок ключа, авто заводилось). И как-то я перестал пользоваться штатным иммо, пользовался доп сигой (шерхан). И вот недавно эта сига меня "достала" да и поставлена была неаккуратно (проводка покусана порезана и в все в соплях). Я ее полностью удалил, проводку реанимировал. К этому моменту батарейка в ключе давно села. Купил новую батарейку, но центральный замок почему-то теперь не видит кнопок ключа. Индикатор подачи сигнала работает, замки не открываются и не закрываются. Авто с этим ключом нормально запускается и работает. Подскажите куда копать? Я смотрю Вы здесь основательно над этим вопросом поработали. Возможно после замены батарейки необходимо еще какие-то манипуляции сделать? (Побаиваюсь что-то посерьезней накосячить)
    • Машина: 4 Runner 3VZ был. TLC 100 4.7 был. Lexus LX570.
    Попробуй перепрограммировать кнопки ц.з. Это несложно.
    • Машина: TLC105
    Это провести ряд манипуляций с дверью ключом и кнопкой блокировки дверей описанный выше? В принципе попробовать можно. Просто меня волнует вопрос, могла ли система "так сказать" разбалансироваться от довольно длительного простоя с "уставшей" батарейкой в ключе или вопрос в чем-то другом?
    Там еще описаны определенные манипуляции с педалью тормоза и газа. В моем случае имеет смысл пробовать? У меня 105 (газ безмозглый). Или у 105-к есть другие алгоритмы? Может кто пробовал?
    Я с программированием на рестайле не сталкивался, а на дорестале прописывал и ключи и кнопки несколько раз, всё ОК.
    Тебе нужно прописать только кнопки центрального замка по тутошнему алгоритму.
    У некоторых на брелках кнопки перестают полностью или частично работать после замены батарейки, поэтому приходится заново их прописывать. У меня после замены батарейки ц.з. работает исправно.
    • Машина: TLC105
    ОК попробую отпишу
    • Машина: тлк-105GX
    ОК попробую отпишу
    На сотке рестайл менял батарейки севшие,вскрыл корпус заменил все работает.На стопятом дорестайл.ключ пролежал лет семь,батарея полностью села,ещё не менял,послежу за темой....
    • Машина: TLC105
    Сегодня попробовал прописать кнопки ключа (пробовал 3 раза). Не получилось. Не видит иммо кнопок хотя индикатор на корпусе ключа срабатывает. Взял другой ключ который еще дольше валялся с севшей батарейкой. Поставил, все сработало  без прописок. Буду пользовать рабочий. Но вопрос почему не работает другой и что сделать остался.
    • Машина: TLC105
    Еще раз прочитал инструкции от Камривод-а. Я так понимаю на нашей технике 105 (2003гв) ИММО стоит вынесенный поскольку "вносить" его некуда. Значит пользуюсь соответствующей инструкцией. В процессе возникло 2 вопроса.
    1.Определение "мастера". У меня 3 ключа. 2 черных с кнопками и 1 серый без. Иконка ИММО мигающая на панели при введении черных ключей пропадает сразу, а при введении серого задерживается не мигая где-то на 1 сек а потом пропадает. Думал сначала случайность (при неоднократной проверке оказалось алгоритм). Выходит у меня два мастера
    (или один?)
    2.Прописка кнопок. Может ли быть так что чип в ключе прописан в ИММО, а кнопки нет. И места для кнопок в памяти ИММО
    уже нет. Может есть резон стереть все и прописать все заново. Тогда надо решить кто мастер? И кнопки прописываются вместе с ключом или надо делать каждую операцию отдельно?
    1. Мастера и должно быть два.
    2. иммо и кнопки разные вещи. кнопки отдельно от ключа прописываются.
    • Машина: TLC105
    Значит, я так понимаю, может оказаться что место в памяти авто для чипа ключа есть, а для кнопок уже нет. Тем более я не знаю кто и как с этими ключами "колбасил"
    • Машина: TLC 100 2006г.в. 2UZ-FE
    Я тоже не мог прописать по инструкции приведенной здесь. У меня правда 6-ой год. У Вас видать так же прописывается по другому алгоритму.
    Напишите мне в личку почту, на выходные поищу и скину Вам другую инструкцию.
    Попробуете. Сюда у меня не получится так как не умею обрезать.
    Оказывается написано рукой, а так как никто не разберет мою "писанину" , напишу здесь )))
    1. Садитесь а авто, дверь открыта.
    2. Два раза вставить и вынуть ключ из замка зажигания.
    3. Два раза хлопнуть дверью водителя.
    4. Один раз вставить и вытащить ключ в замок.
    5. Хлопнуть дверью 6 раз.
    6. Вставить ключ в замок зажигания. (не поворачивать) !!!
    7. Закрыть дверь.
    8. Два раза повернуть ключ в положение зажигание и вытащить его из замка.
    9. Замки хлопнут.
    10. Нажать обе кнопки на ключе и отпустить.
    11. Нажать кнопку открыть еще раз.
    12. Замки хлопнут, ну и все на этом !!!
    • Машина: TLC105
    Спасибо. Буду пробовать. По результатам отпишу для будущих поколений.
    Досталась мне машина с  обычным  не родным ключом  и  с какой  то глюкнутой  сигналкой  . Сигналку  Я  вырезал  и  хочу  восстановить штатное управление центральным  замком .
    Правильно ли Я  понимаю что у  любой  100ки на родном ключе  зажигания  должны быть кнопки центрального замка  ?  И мне надо просто купить родной  ключ с  личинками и каким то образом прописать чип ключа  к  блоку  центрального замка  машины ?
    Или все же не на всех сотках есть такая опция и мне надо к  ключу  ещё покупать блок управления  ЦЗ ?
    Купил Я оригинальный транспордер  ( чип) в ключ , за 5 минут прописал и все работает :)
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: Тойота лк105
    7. Закрыть дверь.
    9. Замки хлопнут.
    офигеть еще бубен и шамана с черепом от животного,молодец Максим 1980  :ok:
    • Машина: Крузер 100 1HD-FTE VX. Toyota NOAH AZR-65
    Проделал все пункты с 1-го по 7-ой как расписанно центральный замок начинает видеть ключ реагировать на кнопки но при програмировании дверь водителя остаётся открытой центральный замок издаёт три щелчка как только стоит закрыть дверь центральный замок кнопки ключа не видит машина 2000 года дорестаилинг
    Поздравляю) Где-то в прошлом ключи с кнопками твои утеряны были-не заморачиваясь, сделали простые и ездили дальше. Тему можно считать закрытой)
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Сколько стоит?
