    • Машина: 80
    подпишусь  :rolleyes:
    А это из той же оперы http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=166312&hl=105 где-то было как делалось найти не могу
    .....А это из той же оперы
    На такой пост почему-то хочется ответить очень грубо...не знаете почему?
    Изменено пользователем G-class
    Продолжение. Часть 2.
    С чего начать? Куда податься?
    Есть же профильная конфа, где должны быть грамотные и опытные люди.
    Да, конфа есть! Но после публикации моих вопросов у меня сложилось четкое представление о настроениях в этой теме…
    Варианты событий предрекаемые мне:
    -         Ты его не заведешь
    -         Продай, купи 5,9 механический
    -         Мы все умрем!!! (говориться и бегается с высоко поднятыми руками)
    -         Без родной педали газа, его не завести
    Ну и все в таком цвете… грустно. Нет, там есть, конечно же, грамотные ребята…жаль, что мало.
    Ладно. Значит, обращаться нужно к первоисточнику, а именно в сам Cummins
    Есть такая теория, что мы все знакомы через 7 рукопожатий. У меня складывается впечатление, что реально через 2-3! И вот я уже говорю о своих проблемах со специалистом по этому мотору….
    Напомню, проблема в том, что там стоит новый ECU, который полностью отличаются от 12-го года. Отличие в разъемах, датчиках, программе, настройках, во всем. Скажу, больше эта сволочь знает даже ID устройств, которые стояли в машине.
    Для дальнейшей работы с двигателем я отвез его к одному из дилеров Cummins, где его поставили на стенд с автономной системой охлаждения.
    Спустя некоторое время специалистам из представительства Cummins удалось в ECU CM 2350 Cummins ISB6.7 2013 г.в. залить прошивку EURO 3
    В результате мы избавились от следующих “устройств”
    - Мочевина (отсутствует)
    - DPF (отсутствует)
    - SCR (отсутствует)
    - Датчик расхода воздуха (отсутствует)
    - Датчик температуры воздуха (отсутствует)
    В этой настойке остался только EGR.
    Для удаления EGR необходимо заменить блок 2350 на ту же модель, но с другим номером:
    5290170 или более поздний вариант 5317106 .
    В этом случае будет возможность полной настройки и изменения мощности и момента и еще сотни или даже тысячи параметров.
    Первый запуск двигателя состоялся вот с такими характеристиками.
    Продолжение. Часть 3.
    Т.к. оставлять EGR у меня не было ни какого желания, во-первых, это большой вес который можно снять с двигателя, а во-вторых, зачем двигателю дышать гадостью…
    Новый блок 2350 № 5290170 я нашел достаточно быстро. Как ни странно но все покупки связанные с двигателем, как впрочем, и сам двигатель я купил на Ebay
    Пока ехал новый блок, я занялся удалением всех навесных элементов EGR.
    С помощью вот такого не хитрого кита.
    Вся удаленная экологическая навеска, что устанавливается на двигатель, т.е. без выхлопной системы.
    Была взвешена на точных электронных весах, на весы положил все, даже болтики и хомуты….
    19,75 Кг. ровно настолько двигатель стал легче.
    Продолжение. Часть 4.
    После прихода нового блока с которым специалисты Cummins могли свободно работать изменяя любые параметры, мы столкнулись с проблемой нехватки памяти.
    Т.е. просто взять и скопировать все содержимое ECU которое было установлено изначально на двигателе нельзя, т.к. в пришедшей блок это просто не лезет.
    И тут началась долгая и кропотливая работа по выкусыванию лишнего, чтобы запихнуть это в пришедший блок ECU.
    Следующий этап это пошаговая настройка педали скорости ее отклика, чувствительности, хода и т.п. Отдельной строкой настройка геометрии турбины, которая в соответствии с данными готовит определенный объем воздуха. Это кстати можно услышать на ранее приведенном видео, как двигатель затихает на холостых оборотах.
    Общее количество изменяемых и настраиваемых параметров более 25 000!!!!
    В итоге результатом всех работ и настроек у нас получился двигатель EURO 3 которому нужны минимальные данные с минимума датчиков. Большая часть просто отключена или демонтирована.
    Мощностные характеристики выглядят следующим образом.
    Я попросил ограничить мощность в пределах 400 л.с., т.к. это сильно бережет ресурс форсунок. А момент находиться в пределах 1200 Нм.
    Причем значения момента более 1000Нм мы получаем на 1400 об/мин до 2800 об/мин.
    Т.е. во всем диапазоне рабочих оборотов момент больше 1000Нм.
    Двигатель имеет большой потенциал и при желании максимальную мощность можно получить 2000 л.с. с моментом 3600 Нм. Но все это уже мне ненужно…
    Фактически эксперимент по вскрытию двигателя 2013-2014 года выпуска можно признать успешным.
    Продолжение следует….
    Цифры космические :)
    Но вот на прежних настройках полочка момента такая красивая дизельная. А новый - горкой, как бензиновый. Такую же ровную полку создать не удастся?
    • Машина: 4-RUNNER 95г.в, 130 3vze БЫЛ, теперь другие
    Андрей, ты неутомим! Молодец!
    с интересом слежу. сначала урывками черпал информацию про твой проект из темы Самата.
    Рад, что теперь создана отдельная тема. напомни, а какой двигатель ты изначально хотел инсталировать в Польше?
    Безусловно, она другая, но в первом варианте это в пределах 1000 и от 1600 до 2200, а в крайнем больше, причем в большем диапазоне от 1400 до 2800.
    Также задача была получить пик мощности в 3000 об/мин. Для легкости обгонов.
    А там вариантов то не много у них GM-ы 6.5 с турбой и без.... А Duramax в фазе проб :) Да и сами амеры эти GM и Duramax меняют на Cummins.
    Разных двигателей Cummins полно кому на котлету, кому в дальний бой.
    Там где я брал двигатель продавали три новых мотора 5,7 с АКПП ZF 8 speed c RAM 1500 2014 года выпуска. цена мотора с АКПП .........120 т.р.
    Этот пост скорее в копилку знаний, так сказать для поисковых систем.
    Т.к. двигатель мне достался без OEM косы, это та часть проводки, которая идет от ECU к машине. Ее можно заменить подходящим разъемом и жгутом от двигателя ISF 2.8 моторный жгут. Этот двигатель устанавливают на новые газели.
    Для установки разъема необходимо немного подпилить выступающие ключи.
    • Машина: LX 470, TLC 80 1FZ-F, TLC 75 3B
    Это наверное не по нынешнему курсу ?
    Как ни странно цена в руб не сильно изменялась...как я помню была максимум 160, что смешно за продоваемый комплект.
    Как легально двигатель в РФ ввезти? Физ лицам ведь запретили это делать.
    • Машина: Prado 120, 4 литра, 2008 г
    Сильно и результат.
    Абисняю...интересен разный подход к решению ТЗ, всё познаётся в сравнении, почему там так, а тут так... хотите ответить грубо, да бога ради... почему, да конечно знаю :rolleyes:
    Можно попросить, все вышеизложенное написать на нормальном русском языке…
    Везла транспортная компания.
