    • Машина: Nissan patrol 6.6
    Классный моторище и творчество тоже!!! )  Я такой тоже в свое время хотел ставить, но получилось так, что попался дюрамакс. Я только на патрол ставлю. Очень интересно как с раздаткой коробка соединяется.
    Про это чуть позже...
    • Машина: лексус sk-300,2000\ленд-круза 105стд,1999
    Камень конечно хорошо и я за проект тремя руками за. Но пришли мысли вслух, как поведёт себя трансмиссия кроме кпп и рк? без малого 1500 ньютон момента (почти как у магистрального тягача) если упереться в хорошую грязь на нормальных колёсах? или только по асфальту?
    105-ка изначально тяжелая машина и для того что бы она ехала, нужно ставить колеса от 37х, лучше 39,5. С таким лифтом и такими колесами тяжеловато в лесу, машина становиться очень высокой. И вместо удовольствия от поездки играешь в лесоруба…
    Для оффроуда будет маленькая машина, этот агрегат (105) предназначен для города, трассы и дальних поездок с легким оффроудом.
    У 105ки есть несколько прицепов, в том числе массой ~1600 кг, что тяжеловато для стандартного мотора.
    Если готовить 105ку для оффроуда, то имеет смысл ставить легкий V8 от GM
    Про момент и трансмиссию, я уже приводил пример .
    …. Во-вторых я не собираюсь жечь резину и реализовывать весь момент двигателя с места.
    Вы же согласитесь с утверждением, каким бы вы небыли сильным толкая одуванчик вы не можете реализовать всю свою мощь и силу (момент), а вот если вы упираетесь в стену тут уже есть и сцепные свойства ваших кед и гречневая каша….ну вы понли…
    Неужели надежность узлов 105ки не позволит провернуть колесо на скользком грунте?
    Я ломал только шрус, причем в трех вариантах или это прыжок, или знакопеременный момент вращающегося колеса, или приложение момента и всей массы на повернутое колесо.
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    Андрей, а нет желания поставить раздатку с виской, для сглаживания моментов.
    Удачи!
    Если я не ошибаюсь, то виска была только на 80-ке, а 80-ая РК при всей ее схожести слабей РК от 100-ки.
    На 80-ке шестерня посажена на шлиц на входном валу, а на сотке это единая деталь.
    И угол шестерен вроде на сотке больше.
    не ошибаешься
    народ, какие виски при 100кг момента)))
    • Машина: лк 80
    Мега интересный проект.Удачи в постройке.
    • Машина: TLC105, 1HZ+ГБЦ, поршневая 1HD-T+Турбина+интеркуллер+апгрейд 5-й передачи R151F+2”+ARB блоки + 33" и др мелочи
    Молодец!
    Руки только не опускай. Проект, конечно, сложный, но мы не созданы для легких путей.
    Я дорабатывал свой Деф110, вместо бензы поставил дизельную мерсовскую 6-ку ОМ603. Задача была установить простой мотор, который не боится ни песков, ни бродов, ест любую соляру и без электроники. Сам мастерил промплиты - только с 3-го раза получилось.
    Подводных камней много. Даже после установки и запуска мотора пришлось менять главные пары.
    Короче, ТВОРИ!
    Теперь и у меня зерно сомнений зародилось!  :)
    А не замахнуться ли.......
    • Машина: Prado 120, 4 литра, 2008 г
    CAT 7.1 ?)))
    CAT 7.1 ?)))
    не флуди по пусту
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Молодца, Андрей! Сильно!
    Да, пока не очень…
    Надеялся, что вал, который был получен из штатов, подойдет под РК 100-ки вроде. шлицы, кол-во были похожи на тот, что мне нужен, а по факту оказался с другой формой шлицов…
    Соответственно этот дотачивать и наверное делать еще новый…
     Дорогу осилит Идущий!
    Искренне завидую! :friends: :friends: :friends:
    Вопрос - а по геометрии мотор и коробка как встают?
    Я когда лазил с рулеткой, у меня все получалось, а когда воткнул мотор - началось... впускной коллектор упирается в передний щит, т.е. надо резать кузов либо изготавливать коллектор, сделал коллектор. Потом насос ГУР в редуктор ГУР уперся - пришлось подкладывать проставки под подушки мотора, это привело к тому, что клапанная крышка стала тереться о капот. Купил капот нового образца и т.д. и т.п. Благо, что электрики минимум.
    Увлекательное это дело.
    На эти и другие вопросы я смогу ответить когда начну погружать двигатель под капот.
    Вот сравнение 6BT с бензинкой от 80ки.  6BT - это механический родственник моего IBS6,7
    Блин, все у них просто. Раз - и все стоит!
    Что сказать, молорики!
    вот тут ставят 6ВТ в 80-ку
    сколько разница в весе 1HZ и 6BT?
