    Да, чуть не забыл. Про избыток момента. Если я правильно понимаю то при ошибке с педалью газа, должны просто провернуться колеса….
    Что ж там за чертежек такой?
    Некоторые подробности.
    Обратись к madsci . Я ему делал шаблон его переходника из фанеры. а потом после доработок из алюминия изготовили. Хотя его долгострой уже надоедает. главно не затягивать.
    ГОСТ-овый..... а вы попробуйте хоть как то на коленке изобразить внешний шлиц тойотовской РК и внутренний шлиц выходного вала кпп NV 4500 HD
    Спасибо
    • Машина: Nissan patrol 6.6
    А зачем изображать шлиц? Нужно определить стандарт шлица, модуль и допуск, потом найти подходящую червячную фрезу для шлицефрезера. Контролировать потом через ролики или по ответной детали.
    Т по какому стандарту он у тайоты ? :)
    grip.de
    производство находится у нас в Молдавии,возможно возьмутся...
    им на почту можно кинуть - ion@grip.de
    ну и мне можно-razeshu@yandex.ru,могу узнать на заводе нашем возьмутся или нет и почём.
    Отправить если что могу поездом что угодно.
    Вопросы есть. У тебя же есть модель для женитьбы коробки  и раздатки патруля. не пойдет ли она с одной стороны для данного случая? со стороны раздатки понятно что по другому надо. Если что , я в ваших коробочных делах не понимаю до конца.
    по поводу токарки . можно попробовать обратиться туда где ты забирал переходник (на фабричной). там токарный чпу есть.
    и главный вопрос. Ты что сидиш в интернетах? Машина стоит и ждет тебя. а то ты и тут пишешся и на чипмейкере
     Не видел я вала от тойоты, но шлиц, наверняка, там катаный. Стандарты ANSI B92 или ISO4156.2. Это точно не по ГОСТ.
    Вопросы есть
    Да там проще все по-новому сделать.
    Нужен ЧПУ токарный с приводом для червячных фрез - это было бы идеально.
    • Машина: Powerstroke.
    то это грубо в 3 раза сильнее, тяговитее, будет летать а не ползать как раньше, вот такие и надо ставить движки, с запасом мощности,молодец ТС уважаю.
    На этом форуме уже был топ по "польскому" 105-му с GM-6,5, на клуб-ниссан.ру есть топ по GM-6,5 в Патрол. Чертовски дорого выходило. Сначала все возбудились, а потом остыли. С нынешним дохлым рублём эта затея вообще стала фантастически нерентабельна.
    И вообще она была актуальна ТОЛЬКО для москвичей из-за проблем с проездом reality full-size машин по городу. В начале топа этот вопрос поднимался.
    Мосты тоже придётся американские ставить. От Кеши Фордикова.
    Изменено пользователем GreyB
    Это что такое проезд reality full-size
    Чушь полная, австралийские 80ки с L2 и L3 ездят без проблем с родными мостами.
    • Машина: TLC105, 1HZ+ГБЦ, поршневая 1HD-T+Турбина+интеркуллер+апгрейд 5-й передачи R151F+2”+ARB блоки + 33" и др мелочи
    Провернутся если на колеса не будет нагрузки и блокировки, но если будет включена блокировка и какое-то колесо упрется в бревно или камень, а второе будет разгружено, то тут как повезет, либо полуось, либо редуктор порвет, как исключение крестовины кардана.
    По поводу изготовления промплит - "не делайте науку из говна". Я уже писал свой опыт. Если есть чертеж с геометрическими размерами все делается легко на станках с плазменной резкой. Мне резали вообще в мастерской, которая режет керамические плитки.  Картинки можно посмотреть тут http://www.drive2.ru/l/2634158/.
    Не ищите трудных путей!
    Нормальные герои всегда идут в обход!!!!!
    • Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H
    Подтверждаю вышесказ., мне бате коленвал на снег, армейца запили (родной лопнул) на нашем субмаринном заводе. За один рабочий день, уже пятилетку ходит.
    А тут плита переходная, дет сад еклмн.
     У Вас там муфта все же стоит и некоторый перекос ей нивелируется. Тут надо более точно делать. А плазмой резать - поведет-не поведет тоже вопрос. Еще не известно, где датчик скорости стоит, может быть там плита толстенная получится.
    Масса тоже критична может быть, т.к. раздатка висит на фланце коробки и нет смысла добавлять на него нагрузку.
    Плазма дает только форму,далее,с точностью до 0.01 мм только станки.В идеале координатный,(при наличии направляек в планшайбе);можно на 4х кулачковом токарном,фрезерном,расточном. Кривизна ,если она появилась после резки или уже присутствовала,устраняется на плоскошлифовальном.Как образец- планшайба на автомат А440F .2500р-. работа с материалом,500 на чай.
    post-41355-0-65783900-1435317176_thumb.j
    В любом случае изготовление промплиты - это творческий процесс. Возможно придется делать 2 - 3 образца, т.к. при теоретических расчетах "одно", а при практической сборке и установке агрегатов на раму может что-то еще " нарисоваться" - где-то что-то во что-то упирается, до чего-то не достать и т.д. и т.п.
    Или надо гуглить сеть. Может где-то найдется подобное описание.
    В общем, надо делать и двигаться вперед
    Автору - респект и уважуха!
    Представте какой агрегат получится!
    Семь раз отмерь,один раз закажи. Вариантов куча,надо выбрать самый простой и дешевый в изготовлении.
    Сталь? Она ж тяжелая блин  шо пипец.  :ph34r2:
    Ценник наверно такой, потому  что "дядя  Вася" на заводе  левака сделал.
