    • Машина: Nissan patrol 6.6
    Соответственно этот дотачивать и наверное делать еще новый…
    А есть вариант где шлицы нарезать и из какой стали резать? Стандартный вал наверняка катаный.
    Сейчас делаю чертеж...про производство думаю, звоню....
    • Машина: TLC105, 1HZ+ГБЦ, поршневая 1HD-T+Турбина+интеркуллер+апгрейд 5-й передачи R151F+2”+ARB блоки + 33" и др мелочи
    День добрый!
    Какие новости?
    Что продвинулось в проекте?
    Т.к. заказанный из США проходной вал не подошел, делаю сам переходную плату с валом от КПП к РК
    Поделюсь опытом: эскиз-чертеж переходной платы делал на бумаге, потом это перевели по-моему в "атокад".
    Железо  резал на плазменном станке, точность и качество хорошее. По стоимости около 2тр вышло.
    С токарями заморочек много получалось
    http://www.drive2.ru/l/2634158/тут немного картинок моей переделки
    • Машина: семь-восэм
    По моему скромному мнению - главные пары будут расходным материаломТакой крутящий момент смогут переварить наверное только патрулёвские 10`` или шишмосты.
    Почему только патрол, на 200 разве не 10,5" мост сзади?
    10.5" это имеется ввиду 260 мост патруля?
    233 мост 765 сил на заднем колесе выдерживает нормально.
    Еще интересно, как фултайм раздатка работать будет?!
    10,5 " зданий мост крузер 200, таковы слухи.
    "10,5 " зданий мост крузер 200, таковы слухи."
    вранье, у 200 9,5"
    10,5" у тундры... ну и у всяких дюн
    Ага, то есть с Тундры 10,5" а передний дифф у Тундры сколько? Не в курсе?
    а вот тут интереснее :)
    вообще у последних тойот:
    90 - перед 7,5", зад 8"
    1я тундра, секвойя, ну и наверно такомы, я не разбирался -  перед 7,5" зад 8,4" (уникальная)
    70(98+), 100 перед 8" зад 9,5"
    120 перед 8", зад 8"
    200, 2я тундра НЕ с 5,7 - перед 9" зад 9,5"
    2я тундра с 5,7 - перед 9", зад 10,5"
    Изменено пользователем bogra
    новости по проекту есть?
    Да кто вам рассказал про мифическую крепкость мостов сафаря? Пара там больше, но остальные потроха слабже крузаковских. Это не мост крепкий, моторы у них дохлые чтоб мосты рвать. Поставь сафари мост под крузака и в первой же луже крузак его порвет
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Интересная какая тема!
    • Машина: 105hz Штандартен Крузер Койот
    Супер! Автору большой респект! Такую базу знаний и энтузиазма надо ставить на поток, затраты отбить и грех пропадать талантам. Думается, популярно будет лошадок 250 с крутящим порядка 500-600Нм- полегче и побюджетней. Ждём продолжения!
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Ну если было 131л.с, и крутящий момент 280н.м, то даже те которые 400л.с, под 1000н.м, которые хочет оставить ТС, то это грубо в 3 раза сильнее, тяговитее, будет летать а не ползать как раньше, вот такие и надо ставить движки, с запасом мощности,молодец ТС уважаю.
    • Машина: TLC 105 R2
    Летать то будет, а вот с надежностью что будет? Особенно учитывая эксклюзивность исполнения стремно будет ехать далеко от цивилизации.
    Некоторые подробности.
    Как я уже писал (говорил) я хочу оставить нашу РК фулл тайм. И РК будет именно от 100ки. Причин тому несколько.
    - Она шестеренчатая
    - От 100ки РК крепче, чем от 80ки
    - Я не смог найти РК с выходом на нашу сторону мостов
    - В целом она достаточно надежна и держит неплохой момент.
    Т.к. я выбрал путь с заменой КПП т.к. мне по душе высокий овердрайв или другими словами 5-ая передача 0.73
    Я вынужден сращивать КПП и РК для этой цели в течении нескольких месяцев вычерчивали переходную плату, а также проходной вал.
    В настоящий момент я в поисках изготовителя этих изделий.
    Все остальное можно считать готовым;
    двигатель полностью перешит под евро 3. Изначально двигатель был евро 6, т.е. у него помимо системы егр, катализатора и сажевого фильтра была еще и мочевина.
    Двигатель настроен на стенде и возможно потребуется незначительная коррекция педали газа на самой машине.
    Жгут от двигателя к машине тоже готов
    Да бонусом у движка есть подогрев от розетки и горный тормоз.
