    Дам номер.
    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
    Бак на 225 л. пластиковый или алюминиевый?
    25 минут назад, Kenig Sailor сказал:
    алюминевый
    13 часов назад, AlexDiesel сказал:
    Что за клапан с диаметром 12 мм? Очень надо для хдт. Тут магистраль 12мм.
    77710-60170
    5 часов назад, Maxim511 сказал:
    77710-60170
    Умничка!
    • Машина: Паджеро 2 . Ленд 100
    23.12.2019 в 08:33, G-class сказал:
    Для этих целей был приобретен специальный внешний насос со сложной системой фильтрации. Подробно об этом изложено тут.
    Уважаемый Андрей .
    Что то подробности по поводу специального внешнего насоса узнать мне не удалось .
    Не сможете кинуть ссылочку на девайс .
    Интересует очень .
    23.12.2019 в 00:33, G-class сказал:
    Так как внутренняя компоновка и ограниченное пространство моторного отсека TLC 105 потребовала отказаться от штатной вискомуфты и огромной крыльчатки, мы будем устанавливать электровентилятор с плавным наращиванием скорости.
    Если такие глобальные переделки, то можно морду порезать и телевизор двинуть ради такого плюса, как виска. ИМХО.
    43 минуты назад, BARBOOSS66 сказал:
    Интересует очень .
    Так вот же тема, куда ж подробнее
    https://www.drive2.ru/l/460258592117767657/
    Вот сайт производителя
    https://fassride.com/
    13 минут назад, WAR сказал:
    Он таких размеров, что на нем летать можно
    12 часов назад, G-class сказал:
    Андрей, я немного не о том. Речь не о конкретном монструозном вентиляторе, а о попадании в электокабалу с системой ОЖ.
    Просто хотел сказать, что плюс системы охлаждения ХЗ, ХТД, ФТ - это самодостаточность, ей ничего не нужно (ну ремни, термостат, конечно) и всё работает условно хрен знает сколько - что доказывается многолетней практикой многих моторов.
    В твоём случае, ты с жизненно-важной системой (ОЖ) во-первых, попадаешь в зависимость мощного электрического потребителя, во-вторых в "пампасах" будет не хилая нагрузка на генератор и в-третьих чёткая работа датчиков температуры с сигналом на вентилятор - тоже новым становится слабым звеном (которого не было).
    Как вариант - виску ХДТ через адаптор соединить с фланцем помпы камминс или подрезать лопасти данного вентилятора. Я на одном моторе так делал - всё работало хорошо.
    2 часа назад, WAR сказал:
    есть решения на тех же тойотах с гидровентилятором, вообще суперская тема
    Только что, Maxim511 сказал:
    Согласен, обалденная тема, но это много сложнее виски и электро-вентиляторов.
    40 минут назад, WAR сказал:
    зато имеет очень скромные габариты по толщине и впечатляющую производительность, а так же очень привлекательную стоимость и качество JDM если говорить о б/у
    Там ещё из плюшек, вероятно, что мотор не так выстуживается, как от виски. Но надо городить или отдельный насос, или двухсекционник ставить, потом уже с компом дружить. Цельсиоры, марки вроде с ними шли.
    1 минуту назад, WAR сказал:
    Т.е. нет холостого хода? На маджестах такие были.
    2 часа назад, vvr сказал:
    Я просто не уверен. Там довольно сложный контроллер, на драйве по его работе целые диссертации написаны.
    8 часов назад, WAR сказал:
    Я тебя понимаю. Но все, что сейчас делаю именно на этом кузове - это тест, т.е. машину нужно научить ездить, а уж после учесть все ошибки.
    Кстати не так уж ХЗ, ХТД, ФТ и безопасен с точки зрения ОЖ.... У меня на ХЗ при 140 лопнули два приводных ремня....и....... перегрев мотора.
    Только что, G-class сказал:
    У меня на 105-ке это случилось в 200км от дома, успели заглушить....Но это чисто мой косяк, т.к. за 9 лет владения (и до меня фиг знает сколько) - я их ни разу не менял, только пару раз подтягивал.
    :ok::friends:
    9 часов назад, WAR сказал:
    Доброго дня , Виктор , а Вы не в курсе - есть ди опасность сломать лопасти вентилятора охлаждения при преодолении бродов ?
    Только что, BARBOOSS66 сказал:
    Приветствую. На тоётах про слом не слышал, т.к. сами лопасти из гибкой и прочной пластмассы. Было несколько случаев, когда вспарывали радиаторы, лопасть просто сильно гнётся. Если ходом и быстро проходить, то лучше лопасти с виски снять или просто подвязать. Если плавно проходить, то не слышал, чтобы были последствия.
    5 часов назад, G-class сказал:
    И что-то мне подсказывает что ХЗ был с китом сафари, а там как не крути стоит шагнуть за 3200 и сразу растёт температура, а при работающем кондее или в гору перегрев наступает очень быстро.
    У тойоты есть разные вискомуфты и разные по производительности крыльчатки ( варьируется и кол-во лопастей и угол атаки), когда заказывал на 1FZ компрессор TRD то в комплекте с ним пришла "злая крыльчатка" и у неё на корпусе оригинальный тойотаномер- будет нужда отыщу в своём архиве.
    • Машина: зажигалка .
    5 часов назад, Schimano сказал:
    Там ни чего злого нету , в TRD  крыльчатка с ободом от 3 мяу ( там другая размерность от вискаря до радиатора ) .
