    • Машина: Toyota 4Runner, VZN130L-GKMSEW, 3vz-e, МКПП
    Господа, ни с того ни с сего лопнуло лобовое стекло. Трещина пошла с левого (по ходу движения) нижнего угла. Появилась несколько дней назад. За это время ничего не прилетало в лобовуху, за безопасность парковки не ручаюсь, конечно.
    Трещина потихоньку растет - по 1-2 мм при езде по колдобинам на хорошей скорости.
    Что это? Кузов или рама? Или подушки?
    ЗЫ: Честное слово - поиском пользовался, но такого вопроса не нашел.
    Изменено пользователем 4ebura
    Маленький скол, которые был ранее.
    • Машина: surf 130 2 lt боди2 тапки 33 олеворуленный
    обычно это печка)
    обычно это печка)
    В том месте печка ни при чем.
    Заедь в мастерскую по ремонту стекол и ребята остановят распространение трещины.
    • Машина: Toyota 4Runner 130 (22R)
    Стеклорезом поперек трещины чиркни и далее не полезет.
     Просто самая частая история, камушек влетает под дворник а печка на контрасте температур расширяет и гонит трещину. Не знаю про способ со стеклорезом .как правило что бы остановить делают не сквозное сверление на конце трещины.перекос кузова маловероятен там зазоры вклейки по 3мм примерно. этож как болтать должно?)
    Первая мысль была, надо было сразу поехать. Но не до этого было - сын родился. Я летал по городу аки вспуганная лань. Прикольно, что на каждой приличной кочке трещина растет. Значит завтра заскочу.
    Контраста уже нет - у нас температура плюсовая началась. Печка на середине - жарко ездить, солнце припекает.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    По моему даже с нынешним курсом дешевле просто забить на трещину, особенно если она низко и не мешает дорогу видеть, дальше правого края не уползет :) а когда понадобится просто поменять лобовуху. Китайцы теперь стали вполне качественные стекла делать - ровные.
    У меня, первое лобовое (оригинальное еще) треснуло высоко над двониками - жутко мешало, этой зимой китайское за два дня расползлось от стойки до стойки, но под дворниками - супер! Выше трещин уже не появится, а эта вообще пофигу, ее и не видно :) печку теперь как хочу так и кручу. Хотя до трещины нифига я на стекло не дул горячим, просто в один момент когда оттепели начались - щелк и все, двигатель еще даже холодным был.
    Изменено пользователем Ziliboba
    По моему даже с нынешним курсом дешевле просто забить на трещину, особенно если она низко и не мешает дорогу видеть, дальше правого края не уползет а когда понадобится просто поменять лобовуху. Китайцы теперь стали вполне качественные стекла делать - ровные.
    +100500
    смотря сколько успела уползти, ремонт встанет в те-же деньги что и замена.
    Этому
    И этому
    Ремонт, чтоб не полезло дальше - 400 рублей.
    Попробую - получу опыт, стоит игра свеч или нет.
    Ну и этому: 4ebura
    400? Засверлить тещину за 15 минут? :)
    Не будет ничего со стеклом когда она доползёт до противоположной стойки. Сверлят и клеят скотч поверх с единственной целью - ремонт стекла в дальнейшем, чтобы грязь не попала. Узнай ради прикола цену ремонта 1см.
    И после того как узнаешь:
    Стекло твоё 2610р, текущая цена автотрейда. Плюс герметик и праймер около 1500, ну или замена у стекольщиков примерно в эти же деньги. Молдинг хрен с ним, при должной аккуратности старый канает.
    Бонусом - новое прозрачное стекло. Они по этому параметру сами по себе больше двух лет в наших условиях не живут - мелкие царапки появляются и ночью становится ездить нереально. Ставишь новое и сразу ощущение будто тебе глаза для ночной езды вставили. Оригинальные стёкла такие же как китайские, ничем они не крепче и не лучше.
    Делай чо хошь, этим безразлично. Это просто альтернативное мнение о экономической стороне, типа ходили по граблям до тебя уже.
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    А как подушки кузова поживают???? Особенно - первые и вторые?
    • Машина: Toyota 4Runner 92г.
    Не помешало бы снять крыло и осмотреть кузов на предмет трещин или еще каких дефектов (разрушений), в районе стойки особенно. А то можно стекло новое поставить и снова прилипнуть на замену.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    даже если всё подкапотное отвалится от кузова, лобовое нормально вклеенное не треснет.  Как правило это либо заводской брак либо установщики. Начало трещины именно в торце. Как только там появляется скол стеклу пипец. Ещё вариант если оно.(стекло) отклеилось отгнило от рамки,тоже может тогда сломать. Вот мой старый кузов. Чтобы удобнее снимать мотор,подкрылки орывал руками, со стеклом ни каких проблем
    post-4363-0-78256000-1426530574_thumb.jp
    Подкапотное пусть себе отваливается, а вот из за проблем со стойками все очень даже может быть. Я кузовней занимаюсь и таких вариантов уже много видел, тем более автор написал, что трещина пошла с нижнего угла, и на кочках увеличивается. Я не утверждаю, просто предполагаю возможную причину. Заменить стекло не проблема (для меня, во всяком случае), но необходимо еще и причину выявить и устранить, ИМХО.
    С заводским браком согласен, по поводу установщиков... зависит от того, сколько времени прошло после установки, косяки по установке вылезают почти сразу, если года два, три (пять) прошло, то установщики ни при чем.
    Ну да. Че ты хочешь? Кризис, цены растут на все. Хотя вклейка у них по цене не поднялась вроде.
    Засверлили трещину, чтобы дальше не пошла. Все, больше делать ничего не буду по этому стеклу. Так как надо кузов чинить для замены.
    Хрен знает - надо проверить.
    Вот этим и надо заняться - крылья сгнили, китайские лежат ждут своей очереди. Телевизор тоже кривой. Надо как то это дело починять.
