    • Машина: ТЛК-80 двс 1fz-fe + Газ ловато 4
    Привет. Все предусмотрели:-)  Нужно наверное во первых плюсом поднять еще блок упр двигателем на инжекторе повыше. Иначе где нибудь встанете. Вода в салон наберется и вы никуда не уедете. И самое главное-вискомуфта. Она вам накидает воды выше капота:-)  Не былоб ее. Так не заливало бы.
    комп стоит над бардачком под понелью,если так нырнуть, то во первых уже поплывёшь,во вторых если приоткрыть двери чтоб подтопить чтобы не плыть а косаться дна то на такое способен только дизель.я думаю все имеют в виду кратковременный нырок , что бы капот скрыло и подтопило часть моторного отсека,чтоб двс не заглох и ты смог выехать где чуть по мельче.на счёт виско муфты. я перед поездкой на байкал проконсультировался. в одной из лопостей делают отверстие и на сопле (от слова сопло) вентилятора тоже,охлаждают двс потом заводят и газетой или журналом свёрнутым в трубочку останавливают вентилятор  (говорят очень легко) крючком из проволоки соединяют обе дырочки,а в воде даже под нагрузкой радиатор холодный.тут главное не забыть потом снять проволочку. но я думаю если сделать её мягкой то её просто разогнёт если забыть.сам не пробовал только со слов профи.
    • Машина: TLC 80, 1FZ-F, GX-R, араб 1996 г.в.
    Почему на это способен только дизель, где слабое место? Я не в курсе, хочу знать.
    Изменено пользователем kawasasha
    если воздух не брать в расчёт,то очень длинная цепочка электрических и электронных систем, велик шанс сбоя какого то звена.
    под водой
    Т.е. получается, шанс есть, но ниже чем у дизеля, я правильно понял?
    У меня карб, в данном случае слабые места :
    вв провода
    трамблёр
    коммутатор
    катушка
    некая проводка, подающая питание на коммутатор.
    да шанс хорошо нырнуть и выехать, а плавать только дизелю дано и то с профессиональным капитаном.
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    а вот и не правда ваша вот как за рулевцы изголялись Изменено пользователем Колхозник80
    • Машина: FZJ-80 комплектация VX-R-Механика-Араб.
    Насчет вискомуфты. Это при исправной виске. И недай бог заклинит. Все разнесет. Тогда никуда не поедете. Радиатор может легко пробить. Без вискомуфты. Брод легче и глубже проезжается. И по моему восьмидесятка не та машина которую можно топить. Она тяжелая для грязи и снега. Это экспедиционник. Ну например см 80 проехать. И все. А для этого много не нужно.
    • Машина: ТЛК-80 (подготовленный), Хайлендер
    А это бензиинка плавает, с клыками на бампере на видео?
    да, моя, 1фзфе
    по поводу генератора, мне однажды подсказали, после погружения час не глушить, пользуюсь, все слава Богу.
    • Машина: TLC-80 VX-R 96 г. 1FZ-FE +2 от Дэна
    да, моя, 1фзфе
    Доброго дня.
    Можете по пунктам расписать что делали для того что бы машина спокойно плавала?
    и не только с движком, а все.
    • Машина: TLC 80,1FZ-F, лифт+4", тапки 35,силовик
    Доброго дня.
    слежу за темой и поддержку вопрос
    согласен подготовить можно но для среднестатистического,длинный и глубокий заплыв только дизель.
    если  ездить с неисправной виской, какие тогда к чёрту экспедиции.
    Изменено пользователем DINOZAVR REKS
    • Машина: ТЛК80 'Black Diamond' FZFE,AT/MT
    Вот ребятушки, довольно грамотная и хорошая статья,большая правда,но интересная,как раз по нашей теме...
    http://bizon4x4.ru/phpBB3/viewtopic.php?p=3205
    http://mirknig.com/knigi/technika/1181458858-kolesnye-avtomobili-vysokoy-prohodimosti.html
    Уже скачал,читаю.Колесные авто высокой проходимости.
    Изменено пользователем Раш
    Что-то открыть не получается.
    Забей в яндексе
    "Колесные автомобили высокой проходимости"
    Это так больше для общего развития,чем по нашей теме) Эту книгу в этой статье указал автор.Интересно так довольно)
    Забей в яндексе
    "Колесные автомобили высокой проходимости" [/size]
    ОК. Спасибо, посмотрю.
    • Машина: TLC-80, JeeP, MARKII, ГАЗ-69
    У меня был карб, что я сделал, новые провода, новые прокладки трамблёра, фишки которые на катушку,трамблёр,и карб идут должнв быиь новые чтоб воду не пропускали. Прокладка межлу карбом и воздухозаборником. Новые прокладки воздушного фильтра и резинка слива водоотсекателя. Вот и всё.
