    To: Vladimir24
    Задний кардан для раздатки с вискомуфтой и без - разный. С вискомуфтой короче почти на 20 см.
    • Машина: TS-I 04/2004 Limited (Секвойя)
    To: VADUS согласен- если не прошприцевать крестовины ЗК на ПТ каждые 5000, то из Москвы можно приехать на передке...
    • Машина: TLC-105 2003г Р-2 Могу уступить ....
    Фулл - это хорошо и спокойнее зимой и устойчивей на скользкой дороге ИМХО.
    Самое главное - смотри состояние трансмиссии:
    При троганье или перекладке  может быть толчок или даже удар=
    1. передний мост и его люфты - срок уже подошел!
    2. Раздатка - внутренние люфты, могли гонять с включенной блокировкой.
    3. Люфты в карданах - неизбежны при таком пробеге, можно сразу менять.
    4.Задний мост - то же что и предний смотреть.
    5. Компрессия и давление плунжера = состояние топливной и перспективы будут ясны.
    241320[/snapback]
    С заблокированно раздаткой можно как хошь ганять , это при разблокированной можно кончить межосевой дифф-ал , тока начни буксовать и скоро он умрет .
    То VADUS - ты, конечно, прав, я упустил, что передний кардан не отключается, следовательно он и ГП все одно будут вращаться. Интересно, а в системе Multy Mode 4WD происходит то же самое, т.е. передний кардан вращается всегда? про ГП-то понятно. Или там японцы нашли решение?
    Кстати, если интересно, увеличение ресурса деталей трансмиссии на ФТ - факт, проверенный даже на легковушках одного класса, (сравнивали и считали Toyota Corolla и Toyota Carib, за три года и 68 т.км, есть данные в цифрах, о том, что затраты ремонт трансмиссии и задней подвески Короллы почти сравнялись с затратами на увеличенный расход топлива Кариба), что тоже большой плюс в пользу ФТ, даже не смотря на увеличенный расход топлива.
    • Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок
    многа букаф ниасилил
    каждому свое
    To: Pradik
    На MultyMod Тойотах устанавливается такая-же система ADD для размыкания переднего моста, как и на Парт-Таймах. http://www.4runner.sovintel.ru/frontaxle.htm. Передний кардан отключается селектором раздатки.
    To: Павел - 25
    Тебе потрепаться надо или результат?
    Если хочешь жопный привод - бери парттайм. Если хочешь уверенности на дороге - то фултайм. Если хочешь экономии - то бери паскудика и не трахай всем мозги!
    241320[/snapback]
    263044[/snapback]
    To ALL
    Уважаемые Аксакалы, я не понял!
    Добейте меня, кто же всё таки прав в этом вопросе?
    280965[/snapback]
    Если джип из говен не вылазит , и твоя любимая передача - пониженная , то конечно парт-тайм !
    А если любишь поганяться с легковушками да налегке , то....тоже , лучше парт-тайм ..и накат лучше и двигателю легче и расход ниже.....
    Тока незабывай с переднего моста паутину снимать - пока на заднем гарцуешь !
    • Машина: TLC 72 3L БФГ АТ 31
    To: TOYOMAN
    Ремонт реже у тех, кто не юзает жып по назначению. В остальном паритет.
    To: TOYOMAN
    Это теория! На практике на фултайме нагрузки распределены равномерно и в результате нагрузки на узлы меньше.
    ИМХО именно это - теория, а в реале 80-х с проблемной ходовой куда больше, чем 70-х ) smile.giffriends.gif
    • Машина: TLC 80 GX был
    281035[/snapback]
    Это почему на фул тайм деталей больше??? Мост тот же, кардан, раздатка...
    Просто на парт тайм детали передка меньше изнашиваются, реже и ремонт.
    281035[/snapback]
    281044[/snapback]
    Ремонт??? Еще не разу не слышал , что бы раздатка или мост на парт-тайм чего то случалось smile.gif
    то КЛИМ
    И я о том же.
    То TOYOMAN
    это может потому, что у 80-к движок мощнее, провоцирует к активной езде, а машина тяжелее, вот и нагрузки увеличенные в трансмиссии.
    То КЛИМ
    - это летом да по асфальту, а зимой, в городе, где то лед, то асфальт парт-тайму тяжело, особенно на поворотах.
    То serg-hard
    - это касается только карданов и мостов, но, тем не менее, крестовины на ФТ ходят дольше.
    там одни хабы за всех "отрабатывают"
    Ну это не серьезно , хабы -это ерунда !
    хренасе ерунда по стольнику штука
    еще и вылетающие когда не попадя
    • Машина: ТЛК105
    На 105-ках штатно стоит кнопка дифлок, т.е. можно блокировать на повышенной. Причём на ходу. В мануале написано: включать на скользких дорогах. Это спорное утверждение, но тем не менее сама блокировка не противопоказана на повышеной. Я, напр. в лёгких грязях ключаю, когда пониженная не требуется.
