Vasiliy St.
Какой емкости аккумулятор купить на 130-й Раннер с 3VZE
    • Машина: toyota 4runner. 92г 3мяу на палке
    Слишком быстро заряд берёт.У акума похоже емкость потерялась,соответсвенно и отдать заявленый пусковой ток не могёт.У меня когда аккумулятор помирал тоже после долгого простоя не хотел крутить "с ключа". Заводил подавая плюс на втягивающее напрямую.Релюшки стартерной нету у меня как и у многих бензинок.
    • Машина: Toyota 4Runner, 3VZE, МКПП, Limited
    2 часа назад, white bird сказал:
    Можно в домашних условиях проверить емкость?
    Измерени плотности и нагрузочная вилка
    Вот как собрать нагрузочную вилку из говна  и ветокhttp://elektt.blogspot.ru/2016/01/proverka-akkumulyatora.html
    Там акумы маленькие но смысл тот же те же свинцово-кислотники.
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    2 часа назад, dm.alex сказал:
    Самым простым способом определить емкость батареи является её разряд каким-либо прибором, с заранее известной силой тока. Полностью заряженная батарея р подключается, например, к лампочке. Замеряется продолжительность времени до наступления порогового напряжения на клеммах. Остаточная емкость батареи и вычисляется из уже приведенной формулы: Е [А/час]= I [А] / T [час].
    http://autogrep.ru/review/210.html
    Цитата
    Зарядите. Повесьте на него лампочку 12В ватт на 20 и ждите сколько прогорит :)
    За час она должна выжрать 1.7 а*ч.
    45 / 1.7 ~= 26.5 ч.
    http://forums.drom.ru/vladivostok/t1151815924.html
    В 02.02.2017 в 03:02, dm.alex сказал:
    Поставил на зарядку, через 5 мин показал полный заряд и зарядное отключилось, напряжение 12,7В.
    с 12,3 до 12,7 за 5 минут - просто выброси его и купи новый АКБ.
    Снял, напряжение 12,3В, плотность в норме.
    плотность в норме на разряженом АКБ?
    слабо верится.
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    Акб мертв. Кстати какой марки то акб? 55ка(exide обычный) все морозы выдержала. Хотя и поездки короткие и музыку люблю слушать а она кушает у меня не мало.
    В 03.02.2017 в 17:42, kasper-dp сказал:
    слабо верится.
    Не полностью разряжен, всего на 60%. Плотность 1.29 во всех банках.
    3 минуты назад, dm.alex сказал:
    ну да. чет я приврал про напряжение) а такая плотность при таком напряжении, означает, что в нем вода "выкипела" и должен быть низкий уровень.
    короче в утиль он)
    В 05.02.2017 в 15:49, zOrg сказал:
    Вот и я четвертый год не нарадуюсь на exide.
    :ok:
    До этого были варты боши, все говно.
    • Машина: Смурф ))) 130 2Lt 31" шнорк и люстра...в процессе продажи
    Немного офф, как раскачать замароженую оптиму? При зарядке все банки теплеют а одна так и остается холодной...
    26 минут назад, Leshka77 сказал:
    Так там лёд, что ли?
    1 час назад, Leshka77 сказал:
    Холодная банка - значит электротока через неё почти нет. Гелевые не любят сильных морозов. 99% вероятности, что кранты.
    3 минуты назад, zxspectrum сказал:
    то есть на выброс?:cry:
    возможно был...
    28 минут назад, Leshka77 сказал:
    то есть на выброс?
    А гарантия уже тю-тю?
    С такой дорогой батареей, я бы помучался. В тазик с теплой водой на ночь, зарядку Стек поискать у знакомых. Может и оживет. По отзывам Стек прямо творит чудеса.
    1 минуту назад, zxspectrum сказал:
    а что такое стек?
    Это зарядка, ценой в два раза дешевле Оптимы.
    ИМХО, не стоит это всё того, чего стоит. Ни Оптима за 20 тысяч, ни Стек за 10.
    Якобы, Оптимы ходят в 3 раза дольше обычных аккумов. Но они и стоят в 3 раза дороже тюменских лосей и медведей.
    Вообще, самый неубиваемый аккумулятор на внедорожнике, из всех, что я видел - Варта 140 А/ч. Ходила 7 лет, выдерживала незаряды по полгода, и хоть бы хны ей. И сейчас, насколько я знаю, эта Варта ещё живая.
    По ресурсу решает емкость, а не производитель. Если, конечно, не совсем фуфло заведомо покупать. Свежесть тоже решает. Свежий румынский Ромбат ходил 5 лет, а годовалые разрекламированные корейские Медалист, и отечественный Актех - 2 года. Ну не любят наши продавцы в магазинах, подзаряжать товар 1 раз в полгода, поэтому покупать батарейку надо не старше 6 месяцев от роду.
    4 минуты назад, zxspectrum сказал:
    короче на выкид:cry::cry::cry: пойду с горя напьюсь...
    • Машина: Toyota 4runner 1991
    29 минут назад, Leshka77 сказал:
    выбрось возле меня...я ее помучаю...
    • Машина: Паровоз
    В 12.02.2017 в 01:09, Рома сказал:
    :ok:
    У меня курский Исток 60Ач ходит четвертый год, в -30 движок этой зимой нормально запускал. По ощущениям емкость подсела немного, но не фатально.
    А до этого была Варта 75Ач - сдохла через полтора года. Кажися, хохлостанское производство или сраный Китай.
    По цене разница раза в три.
    Ну и вот. Покупайте отечественное!
