Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #321 Опубликовано: 23 июня 2012 To: @Geny, Довернуть по теории просто необходимо но пока не до этого.Надо основное сделать для чего бокс нужен , мелочевку доделаю потом как на ход поставлю. Кстати шарнир двойной на 35 градусов ,должно хватить.У меня раньше кардан передний практически также стоял . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #322 Опубликовано: 23 июня 2012 Так как задний кардан теперь стал идти ниже ,решил вырезать туннель и сделать поровнее пол в задней части салона. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #323 Опубликовано: 24 июня 2012 Пол салона практически готов.Осталось крепления седений немного переделать .Все сварные швы промазать герметиком и покрасить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VLA-GODIN Откуда: Луга Лен.обл. Машина: TLC 80 пока +2 35 cooper #324 Опубликовано: 25 июня 2012 To: @Geny, Довернуть по теории просто необходимо но пока не до этого.Надо основное сделать для чего бокс нужен , мелочевку доделаю потом как на ход поставлю. Кстати шарнир двойной на 35 градусов ,должно хватить.У меня раньше кардан передний практически также стоял . Привет,а что это за кардан который 35 градусов угла которого хватает? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #325 Опубликовано: 25 июня 2012 To: @VLA-GODIN, От хайлюкса мостового тока не известно какого года выпуска.Просто попался на складе ,мне под переделку без разницы лишь бы от тойота деталька была. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geny Откуда: Березники Машина: Admiral #326 Опубликовано: 25 июня 2012 Либо от 185, 90-х задний кардан... Тоннель еще выполняет роль балки своеобразной от передней части авто к задней, если его убрал - надо как-то вернуть жесткость кузову, а то при твоей манере езды и возможностях авто... Дим, у меня сзади уживаются и бак газелевский на 75 литров и лебедка, где-то ты спрашивал... :lol: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #327 Опубликовано: 25 июня 2012 To: @Geny, Пол усилен трубой профильной ,заплатки из 2 мм железа куда он денется.У меня кронштейн запаски срезан и на его место вживлена лебёдка ,капитально.Сейчас закончил поднимать бак.Пришлось в салон дыру сделать а то разъём бензонасоса упирался. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #328 Опубликовано: 26 июня 2012 Начал окончательную сборку и контрольные проверки. Сделана новая топливная система ,Фитинги AN + армированные шланги,топливный насос Subaru STI. Подключены все датчики,разобрался с сигналами тахометра и скорости(пришлось распотрошитьна запчасти парочку приборных панелей ) Акпп работает мягко и чётка(проверим на дороге) Осталось всё причесать поставить на колёса и тест драйв Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bogra Откуда: Красноярск Машина: TLC100 1HD 35" МКП С304 2H 6х6 36" #329 Опубликовано: 27 июня 2012 на тестдрайв позови Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #330 Опубликовано: 28 июня 2012 To: @bogra, Вот мелочи доделаю тогда и потестим.Осталось сделать под капотом воздушный фильтр,систему кондиционера , распределитель электро питания.В салоне по электронике управления АКПП нужно разобраться.Подключить индикацию OD ,сделать панельку с переключателемя режимов работы и блокировок.Салон под собрать,переделать крепления пассажирского сидения. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bogra Откуда: Красноярск Машина: TLC100 1HD 35" МКП С304 2H 6х6 36" #331 Опубликовано: 28 июня 2012 доделывай и АЛГА Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #332 Опубликовано: 28 июня 2012 To: @bogra, Вова я только что проверил на ходу,все системы работают. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #333 Опубликовано: 28 июня 2012 To: @bogra, Вова я только что проверил на ходу,все системы работают. Видео давай ! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #334 Опубликовано: 28 июня 2012 To: @AZIAT, Андрей Како=тако видео; ночь на дворе .Вот до собираю тоды поснимаю чего нибуть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВЛ-85 Откуда: Иркутск Машина: Хайлакс пикап 5L, 37 кравлер, две лебедки ну и т.д. #335 Опубликовано: 29 июня 2012 Давай давай! не жмись нам и ночное видево пойдет! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #336 Опубликовано: 29 июня 2012 To: @ВЛ-85, Я же не могу одновременно рулить и снимать. В принципе всё готово ,осталось мелочи ,типа крепления сидений,немного электроники ,шноркель. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #337 Опубликовано: 29 июня 2012 Подсобрал немного в кучу .Бампер пока не делал ,колёса маленькие. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #338 Опубликовано: 30 июня 2012 Наконец выехал и прокатился первые нормальные км по городу ночью.Ну что сказать для лёгкого пикапа фултайм и V8 гремучая смесь.Машина просто валит,тормозов явно маловато. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #339 Опубликовано: 1 июля 2012 Сделал корпус воздушного фильтра и шноркель. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #340 Опубликовано: 1 июля 2012 Покатался сегодня на 35"колёсах.На скорости 110 -115 км/ч обороты двигателя 2500 .Максимум разгонялся до 140 машина идёт уверено ,не мотает можно спокойно рулить одной рукой.Наконец исчезла проблема с обгонами,просто жмешь на педальку и ты впереди.Расход топлива пока несчитал . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
