Renegat 84 Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #5341 Опубликовано: 21 ноября 2017 On 19.11.2017 at 1:43 PM, AZIAT said: Нет фриона r13 , просто буквы стёрлись на табличке. Запрпвляй систему 134м и не парь себе мозг. Да,ошибся я ,R-12 на табличке,не R-13 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 227 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #5342 Опубликовано: 21 ноября 2017 3 минуты назад, Renegat сказал: ,R-12 на табличке Все равно 134м заправляй . Масло только в компрессоре проверь . А лучше новое залей . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pitol 1 Откуда: Хабаровск Машина: Isuzu MU 4jb1T -> 1UZ non-vvti AT part time 30-80le #5343 Опубликовано: 22 ноября 2017 Разговаривал летом с кондиционерщиками, собираюсь у себя кондер реанимировать, так мне сказали, что компрессору без разницы что качать, а ориентироваться на испаритель надо, поскольку температура кипения у фреонов разная. Поэтому мне R-12 посоветовали. Да и масло разное, вроде, к ним идет... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xartsi 2 Откуда: москва Машина: 4runner 130 #5344 Опубликовано: 23 ноября 2017 В 03.11.2017 в 23:11, Vovan-2 сказал: А Я даже не открывал мне бы это ни чего не дало бы . Уже год гоняю без проблем ( асфальт и только асфальт ) . несколькоми ЛОГами подправляли из за того что один мотор был разжат а второй сток . Приветствую не обратил внимание на каком процессоре построен блок ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #5345 Опубликовано: 23 ноября 2017 А вот мой контролер.Проводов на много меньше ,не боится утопления.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 227 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #5346 Опубликовано: 23 ноября 2017 9 минут назад, Dimas465 сказал: не боится утопления.. Фишки не герметичны , значит не совсем не боится . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #5347 Опубликовано: 23 ноября 2017 (изменено) 26 минут назад, AZIAT сказал: Фишки не герметичны , значит не совсем не боится . Фишки мазутой тойота для разъёмов мажется и ОК к самой плате вода никак не попадёт так как залито компаундом. Открытые даже лучше ,монтаж разъёмом вниз вода просто вытечет и все. Скоро будет новый вариант контролера на авто разъёмах типа как у VAG Изменено 23 ноября 2017 пользователем Dimas465 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xartsi 2 Откуда: москва Машина: 4runner 130 #5348 Опубликовано: 23 ноября 2017 Dimas465, привет твой блок на базе какого проща стоит ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #5349 Опубликовано: 23 ноября 2017 23 минуты назад, xartsi сказал: Dimas465, привет твой блок на базе какого проща стоит ? А зачем такая инфа тебе ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xartsi 2 Откуда: москва Машина: 4runner 130 #5350 Опубликовано: 23 ноября 2017 5 часов назад, Dimas465 сказал: А зачем такая инфа тебе ? Ну для начала чтоб понять стоит или не стоит, будит ли он справляется со своими задачами, Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #5351 Опубликовано: 23 ноября 2017 2 часа назад, xartsi сказал: Ну для начала чтоб понять стоит или не стоит, будит ли он справляется со своими задачами, С теми возможностями что в нём заложено справляется . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xartsi 2 Откуда: москва Машина: 4runner 130 #5352 Опубликовано: 23 ноября 2017 То есть остаётся догадывается !? Достаточно интересный секрет До скольких оборотов на вашем блоке возможно крутить мотор, и какие датчики могут работать с вашим блоком или возможно подвязать любые (родные) (рхх, мхх, дпдз, дмрв, дад) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #5353 Опубликовано: 23 ноября 2017 9 минут назад, xartsi сказал: То есть остаётся догадывается !? Достаточно интересный секрет До скольких оборотов на вашем блоке возможно крутить мотор, и какие датчики могут работать с вашим блоком или возможно подвязать любые (родные) (рхх, мхх, дпдз, дмрв, дад) С расходомером не работает . MAP в комплекте .клапан хх может быть различный . TPS любой резистивный .колен вал распредвал индуктивный или холл ,кислородный бош .температурные (есть калибровки) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xartsi 2 Откуда: москва Машина: 4runner 130 #5354 Опубликовано: 23 ноября 2017 3 часа назад, Dimas465 сказал: С расходомером не работает . MAP в комплекте .клапан хх может быть различный . TPS любой резистивный .колен вал распредвал индуктивный или холл ,кислородный бош .температурные (есть калибровки) а там управление форсунками рхх итд , отдельными модулями или все встроенно в блок Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #5355 Опубликовано: 24 ноября 2017 7 часов назад, xartsi сказал: а там управление форсунками рхх итд , отдельными модулями или все встроенно в блок Если сервопривод то регулятор хх выносной ,если обычны двух обмоточный тойота или индуктивный то блок управляет. Каналы управления ижекторами и зажиганием в модуле .В зависимости от модели контролера с выходом + 5 Для электроных катушек или земля для обычных.Есть отдельные коммутаторы для катушек .Всё зависит от конфигурации двигателя. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #5356 Опубликовано: 24 ноября 2017 Так более понятно . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дукалис845 1 Откуда: Томск Машина: isuzu bighorn 4.0 V8 АКПП #5357 Опубликовано: 3 декабря 2017 (изменено) Здравствуйте. подскажите. такой МАF разборный? можно как то добраться до чувствительных сенсоров? Изменено 3 декабря 2017 пользователем Дукалис845 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #5358 Опубликовано: 4 декабря 2017 Новые новости! .Акпп куплена : DeerV8 будет с шести ступенчатой коробкой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rugger+1UZ 4 Откуда: Новосибирск Машина: TLC 80 зеленый араб 1FZ-FE. Для рук, мозга и души "MEGA-RUGGER, 1UZ, A343F FULL-TIME VISCO, МОСТЫ TLC 80 DIFFLOCK" будет жить! Город-трасса MMC RVR x3. #5359 Опубликовано: 4 декабря 2017 1 минуту назад, Dimas465 сказал: Новые новости! .Акпп куплена : DeerV8 будет с шести ступенчатой коробкой. Отличная новость! Внимательно буду следить Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 227 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #5360 Опубликовано: 4 декабря 2017 1 час назад, Dimas465 сказал: DeerV8 будет с шести ступенчатой коробкой. Уже бы V12 сразу , для полного счастья . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
