    • Машина: Tlc80
    11 часов назад, mosa442 сказал:
    Заказал в www.exist.ru на днях  крестовину переднего кардана на тлк 80 Löbro U-925 стоимостью 1400руб., в итоге в магазине в коробке лежала GMB GUT-23 стоимостью 800 руб.
    Всё правильно - GKN  их не производит . Просто закупает некоторые позиций . Как и с амортизаторами и с другими запчастями . Лет так 15 тому работал с запчастями . Продавали амортизаторы  BOGE  и фильтра KNECHT . На японца под наклеикой BOGE было KAYABA
    Сам покупал GKN а в коробке нашел GMB
    Изменено пользователем AндрюшкаLT
    • Машина: Cruiser 80 3fe
    задняя 04371-36080 заказал на экзисте оригинал за 1400 рублей. больше на пробу так как спешки нет. пришла оригинальная крестовина. точно такая же как и стоит в новом кардане.
    • Машина: 80VX
    Оживлю тему. Путаница в голове, может ли  у 80ки одинаковые крестовины на переднем и заднем карданах? Мне  EXIST по вину именно так и выдаёт, или всё таки они разные?
    не не может
    • Машина: ЛК пруль 80 VX limited 97г фулл-тайм 1FZ-FE на газу АКПП
    FZJ80G-GNPGK
    У меня выдает, что одинаковы -04371-36030, подходит 04371-35031 - но на нее была замена артикула 04371-60070, 04371-35051 и 50
    В итоге взял 04371-36030 и 04371-60070, последняя меньше первой)) и по бочёнкам, и сам крест.
    Изменено пользователем Эд Лайт
    FZJ80G-GNPGK
    Все понятно, что надо смотреть вилку на заднем кардане, поэтому могут быть и разные
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    11.01.2021 в 10:19, AZIAT сказал:
    Если настоящие , то не хуже оригинала. На многих европейских авто они стоят в оригинале.
    Какие ставить на 80 вперёд и назад?
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-FE, ГБО
    15 часов назад, Tiger77 сказал:
    Самый проверенный способ, это зарегистрироваться на сайте запчастей (типа exit, emex) и смотреть по vin номеру.
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    Оригинальные номера можно посмотреть тут без регистрации.
    https://japancats.ru/Toyota/
    А потом просто подставлять их в разных магазинах, они будут дубли предлагать.
    Изменено пользователем Maniac.ru
    • Машина: TLC80 VX Japan 1-HDT 92г
    11.03.2022 в 23:40, Эд Лайт сказал:
    FZJ80G-GNPGK
    Все вам приехало верно,в каталоге japancats.ru ,доп.инфо. 04371-36030 FOR REAR PROPELLER SHAFT,    04371-35031  FOR FRONT PROPELLER SHAFT,всегда читайте доп.инфо.
    Если люфт вдоль подшипников крестовины в вилке и фланце - менять кардан?
    Это кто-то очень усердно закисшую крестовину выбивал. Может и можно попытаться загнуть уши обратно, я поменял.
    1 час назад, =^. .^= сказал:
    Вилка и фланцы стальные?
    20 часов назад, Tiger77 сказал:
    да
    • Машина: Land Cruiser 80
    Здравствуйте, чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь. Подскажите пожалуйста крестовина заднего кардана  04371-36080 подойдет на tlc80 1hdt автомат?
    15 часов назад, Tyumen7209 сказал:
    Да, если номер указан верно, то она аналогична 04371-36030
    Eugene63, спасибо за помощь, номер верный, на сотку покупал, осталась с давних времён
