    • Машина: TLC 80
    Всем привет, подскажите, подходит ли от наших авто прокладка маслосливной-заливной пробок моста?
    А то у меня запас кончился, заказывать неохота, да и "дорого" 50 рублей за кольцо :)
    От наших 3 рубля...
    Но вот загвоздка: у тойоты эта прокладка из алюминия что ли...толстая и плющится,а у наших медные и тонкие. Возможна такая подмена или не жадиться :)
    Поделиться с экзистом :)
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    На мостах стоят железные прокладки, возможно подойдут от УАЗа (см. диаметр).
    Алюминиевые стоят на коробке и раздатке.
    Удачи!
    Ставь нашу и не бойся.
    • Машина: ТЛК 80 АКПП, HD-T/ YAMAHA F60CET+РИБ БУР 450
    Сам ставил, подходит от наших, не парься!
    Герметик и прокладка не нужна.
    Приходишь в магаз автозапчастей и подбираешь медные кольца по 5 руб., работают безотказно.
    • Машина: TLC-J 80 VX limited, 1FZ-FE AT
    В магазине спроси: прокладку от пробки моста для УАЗ,, сам менял 10р, подошло без проблем и работает хорошо.
    Давно все стоят от УАЗиковского моста, На мостах, на коробках, да и пробки тоже. Никаких проблем.
    • Машина: TLC 80
    все понятно, спасибо, уазовские медные буду ставить. Одну ведь достаточно?
    просто уж больно выглядят по разному...испужался с ходу подмену делать :)
    • Машина: Lx470
    Ничего им не будет,на крайняк и вправду герметиком
    Это как надо тянуть сливную пробку что шайбы каждый раз менять надо??? Не менял шайбы и не парюсь этим, всё отлично, течей нет!
    • Машина: TLC 80
    По мануалу- 49 Нм что ли...Вообще то шайбу каждый раз менять, надо по тому же мануалу, так и делаю, раньше то недорогие были
    Один раз новую поставил и до конца жизни авто хватит, главное пробку до усёру не затягивать.
    Головочные болты по мануалу тоже менять надо, однако кто их меняет?
    • Машина: TLC 80
    ну раз так, то и на уазовские тратиться не буду :)  я уж не один раз новые то поставил
    • Машина: TLC-120, TLC-200
    Знатоки, момент затяжки пробки при этом с алюминиевой, медной или резиновой (кольцо) прокладкой одинаков?
    Тоже решил перейти на медь. И в мостах, и в двигателе и на акпп. Но не в стоимости прокладки дело. Заказал на прошлую замену масла в двигателе десяток прокладок для сливной пробки (оригинал), на Exist. Полез сейчас менять, а пробка что называется двумя пальцами открутилась! Закручиваю всегда динамиком. Какую-то шляпу Exist поставил получается, подделку! Полгода прошло, и не предъявить сцуко. А почему так произошло - тонкий слой паронита отклеился от слоя алюмишки! При чем только с одной стороны. С таким впервые встретился за 30лет стажа. Еще бы покатался и наверно пробка бы выкрутилась совсем. Вот и решил везде медь поставить. Отжог горелкой, и можно повторно несколько раз ставить.
    Токо до сих пор не пойму, если моментом затянута пробка была, то почему натяг пропал. Ну отклеился паронит и хрен бы с ним, натяг то остаться должен был быть в резьбе...
    На заливной пробке акпп кольцо резиновое. Его тоже на медное думаю заменить. С таким качеством сейчас хрен угадаешь, что там Exist привозит. Не удивлюсь если поддельные кольца из дешманской резины не маслостойкой к тому же
    Изменено пользователем Aristo89
    Добавил текст
    09.06.2015 в 11:36, AZIAT сказал:
    На акпп кольцо алюминиевое фигурное, сминается, страхово его повторно ставить даже если сильно не тянуть. А если моментом, то оно плющится в плоскость ...
    Добавил текст
    • Машина: ТЛК105 2001г. 1HZ, МКПП, 4Wd все блоки, лебедка
    На мостах всегда ставлю медь из КАМАЗ/ГАЗ магазина и тяну обычным ключом трещеткой "до усера" что б не сломать. В поддонах оригинальные колечки беру и тяну тем же ключом но послабже
    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
    У меня все пробки на тефлоновой подмотке.
    Хрень полная.
    Только для того чтобы доехать если с резьбой проблемы.
