    ,сливные трубки люка передние выходят в порог,
    Америку открыл. :laugh:
    • Машина: ТЛК 105, HD-T с турбиной KINUGAWA, лифт 4", COOPER STT 35", бампер, лебёдка, шнорхель.....
    А может наоборот это на пользу ? За счёт слива промываются дренажи в порогах, не застаивается грязь. У меня например на машине нет люка, открыл резиновые заглушки в порогах, и кёрхером вымыл оттуда немерянное количество грязи. Попала она туда скорее всего через дренажи нижние, был бы слив с люка, скорее всего вымывалась бы.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    На 80-ке рядом со шлангами, в полу занглушки, через них шланги чуть подтянув хватает вполне и на герметик...
    Вся вода на улице..
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Америку не Америку, а для старых машин это приговор, минимум порогам
    • Машина: TLC 100 4.7 2UZ VX АКПП
    Давайте фото о чем речь ?
    На выходных посмотрю у себя что там за трубки
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    Я их давно вывел,но автору респект,не каждый знает где есть подводные камни,тема нужная.
    Сам сейчас занимаюсь выводом наружу, снизу и сбоку в пороге шланг не идёт, усилители перегородки всякие мешают, завтра через крыло попробую, а ты как вывел?, с 80кой проще знаю.
    • Машина: TLC 80
    А точно надо так делать?
    А то у меня как то вода скопилась, прямо слышно было в поворотах,я заглушки скинул-выпустил и дренажи прочистил,сейчас, вроде, не скапливается...
    У тебя при каждом не большом дожде, там сыро,+ влажность , все это плохо продувается и долго высыхает, дренажные отверстия плохо выводят воду, и это все быстро преет гниет, делай выводы сам? Это реальный затуп япономамы, ведь заднии вывели наружу, а передние в порог,правильно а зачем вам вечное авто,
    • Машина: TLC 80
    придется выводить тогда :)
    надо глянуть, спасибо, не все знают
    все вывел шланги через отверстие в полу там сбоку г-образный переходник поставил слив идет на улицу,не могу фотки загрузить, сегодня был дождь, посмотрел как капает, не капает а небольшая струйка через дренаж идёт, и до этого все шло в порог,+ пыль грязь и долго сохло вот и коррозия не за горами, так что выводите их на улицу, парни.
    Нет никакого затупа. Хороше  уплотнение  люка  не  допускает попадания воды под люк  в  больших количествах.
     Если оно хорошее, то оно вообще не должно допускать попадания туда воды ...  :think:
    Нет, там  сложно сделать полную герметичность, поэтому  и делаются  сливы .
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Ливень был неделю назад у нас.....
    Полные пороги воды (((
    Надо выводить!
    У  нас  тоже ливни сильные  бывают неделями , а воды  в  порогах у  моей 100 ки нет . Да  и не может она  там  стоять при чистых дренажах.
    я раз в год с помощью керхеровской насадки для чистки канализационных труб мою раму изнутри.
    Когда первый раз промывал два ведра песка и глины вымыл,причем очень долго отмывал,а теперь пять сек и водичка чистая бежит.
    Это я к тому что дренаж со временем забивается!
    Aндрей люк по-любому бежит даже у новых, дренажи сделаны даже у машин без люка, если она туда случайно попадёт чтобы вышла,это случайно,если брод проехал,а тут любой дождик как бутто брод проехал, задние же на ружу,там железо не как на раме,поэтому первым делом гниют пороги,и это точно затуп япономамы, в порогах должно быть сухо как и в задних карманах,хотябы если машина стоит на улице и никуда не ездит,посмотри у некоторых машин все отлично а пороги в хлам,и электрика там рядом проходит,если кто выведет шланги на улицу поверте хуже точно не будет
