    А что тьфу ? Если ты  докатался  до такого состояния узла ,  то там  шкворень в  кулаке отверстие  легко мог раздолбить. Показать тебе  фотку  такого кулака?
    Не, ну что значит докатался? Шкворневые подшипники на обоих кулаках менялись год-полтора назад. Подвеску, рулевое и тормоза ребята проверяли месяц тому назад. Два-три раза в год отдаю машину на диагностику тормозов, подвески и рулевого.
    • Машина: ______________
    Не  могут они подойти , так как в  кулаке резьба  1,5 .
    понял , значит не от ТАЗика , значит от другой
    Ну  то что я  вижу на фото , по другому  сложно назвать.
    Андрей, я не убиваю машину, и не пытаюсь ее убить. Все регламентные работы либо по пробегу, либо по времени. Даже кузовные работы делал 4 года назад, сказав ребятам: делаем как для себя, а не на продажу. Потому и езжу на своей 80-ке девятый год.  :cool:
    • Машина: LC-80, GX,1 HZ
    Мне в таком же случае, правда я на двух доехал, пришлось и рычаг менять.  Если места под конусные шайбы разбиты, овал набит - рычаг либо ремонт, либо замена . Иначе все повторится в ближайшем будущем.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80, 4.2 turbo diesel, full diff lock, МКПП, резина 35" Yokohama Geolandar M/T+
    Конусные шайбы подходят с задней полуоси ГАЗ-53. Вместо шпилек можно вкрутить калёные болты, только не с полной резьбой, чтобы было тело. Ну это на случай поломки в дороге.
    Спасибо, друзья! Вы можете обрадовать и успокоить :bee::dead:
    :buzz::friends:
    ОК, пасиб. Шпильки завтра уже привезут. Шайбы конусные сделаем временные из колесных гаек. Главное, чтобы с рычагом и кулаком все было ок.
    Изменено пользователем Санек
    С ГАЗ-53 конусные шайбы отлично встают. Я уже 3 года катаюсь, все хорошо.
    • Машина: Неман-2 на мостах унимог, 1 HZ
    Ни хера се прилипок...
    У меня мост целиком в сборе передний лежит на базе, ежели чего, свисти завтра до 16.00, отдербаним от него недостающего....
     Ну нифига ж себе!  :ok:  :party:  Даже с кулаком поворотным? А то я уже расстраиваться начал ... что не попаду на Крайний Север ... а так хочется.
    • Машина: TLC 80 HD-FT GX RHD 3 Difflock
    уазовские шпильки кулака кстати имеют те же параметры и не сказать что пластилин...
    На крайний случай можно ставить, а вот за угол уазовских конусов не скажу, смотреть надо
    • Машина: TLC-80,1HZ ,96 г,МКПП, 4", 35"
    Ещё одна оказия- когда катаешься на двух шпильках из четырёх или они просто ослаблены,  может повести отверстия под шпильки и поверхность под рычаг на кулаке. Если так, кулак и рычаг- под замену
    значит плохо меняли ) шпильки так обрываются по двум причинам (при условии негромоздких колес и штатного рулевого) первое недозатяг оных как и перетяг. второе неаккуратность при сборке
    между рычагом и кулаком попала грязь. со временем кулак начинает гулять раздалбывая прилегающие плоскости все больше и больше и потом шпильки обрываются.
    ты щас обязательно сними кулак и посмотри в каком сотоянии поверхности у рычага и собственно кулака. если наклеп есть то опять оборвет рано или поздно
    я свои притирал сначала наждачкой потом пастой для клапанов ))
    Хорошое объяснение, но как быть, когда рвется ОЛНА из шпилек, а остальные три прекрасно затянуты? Боковые нагрузки при таком обрыве -не объяснение, остается только перетяг.
    там написано про две причины. ты озвучил первую )
    Всем спасибо. Сегодня у Wald взял передний мост в сборе, за что ему отдельное спасибо :thank: . Завтра будет вскрытие, снятие то бишь, правого поворотного кулака, и если кулак и рулевая сошка будут приговорены к метеллолому, то заменим сразу все в сборе (до прихода для меня новых запчастей). Если с кулаком и сошкой все нормально, то обойдемся заменой шпилек (уже забрал из магазина).
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    отпишитесь пожалуйста по завершению
    • Машина: Powerstroke.
    но как быть, когда рвется ОДНА из шпилек, а остальные три прекрасно затянуты? Боковые нагрузки при таком обрыве -не объяснение, остается только перетяг.
    Качество. Нестабильное качество оригинальных запчастей. (разводящий руками смайлик)
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1HZ lift4 мехлебедь делал сам. ленд80FZ продал. SuRF2LTпродал.
    После дефектовки не поленись кулак обезжирь выкрути шпильки промой резьбу в кулаке и посади на Локтайт который откручивается только от нагрева.Забудешь что такое открученная шпилька.
    Дык не проблема. Отписываюсь ...
    Сегодня к 9 утра приехал на ремонт. Сняли кулак, рулевую сошку.
    В общем, с рычагом, то бишь рулевой сошкой все нормально, посадочные отверстия под конусные шайбы все ок.
    Самая проблема была в кулаке. Две шпильки оболомыши, в кулаке сидели, одна резьба полностью в хлам, и только одна (на которой доехал до места ремонта) нормальная.
    В общем, посидели, порешали, и решили, что проще, быстрее и дешевле в кулаке вместо резьбы на 12 сделать резьбу на 14, и выточить соответствующие шпильки. Нашли хорошего токаря, я отвез кулак и оригинальную шпильку, по подобию которой надо было сделать 4 шпильки с резьбой для тела кулака М14.
    В итоге, в 17 часов был уже на колесах.
    Да, мы нашли более простой выход. Изнутри (с внутренней части кулака) накернили шпильку.
