    • Машина: TLC105, 2002, 1HZ, (GX-R2), силовики ARB, лифт 2+2", лебедь спереди СomeUp 12000, сзади AISIN AI-1000
    Если флажковый выключатель будет компостировать мозг, поставлю на лебедку два таких байонета и все. А на выключатель массы - два грюнера
    Посмотрел про грюнеры - интересная штука, довольно компактная и характеристики адекватные 1000А до 2-3 мин.
    Ну вот и поставь пару таких на плюсы АКБ, они ведь нужны ТОЛЬКО для аварийного отключения, так ведь?
    Этого будет вполне достаточно.
    • Машина: TLC 79 3LT
    Лебёдка один чёрт сидит на массе  .Провод для перестраховки от окисления места контакта и потерь тока на соединениях  кузова рамы корпуса Просто поставь размакатель + на блок соленоидов  .Незачем вся твоя схема .
    +100
    Если есть общий размыкатель массы, смысла нет ставить дополнительный размыкатель на "-" для лебедки.
    А для отключения "+" лебедки я два года вот такой использую:
    http://www.12v.ru/site.xp/052051051124050054056057124.html
    Почему никто не хочет читать, что в теме написано? Общий размыкатель массы маломощный, я хочу его использовать только для размыкания бортовой сети и лебедку через него пускать не хочу. К сожалению, я не нашел мощного размыкателя за адекватную цену, который можно и дистанционно и механически отключить
    Вот это точно залипуха, особенно на лебедку (60А/300А). Выключатель лебедки зачем нужен? Лично мне для возможности АВАРИЙНОГО отключения. А этот залипнет в самый ответственный момент.
    Сравни характеристики с тем, про который я написал
    А теперь сравни характеристики с моим:
    Изменено пользователем Шевген
    • Машина: тойоты...и др.
    А на выключатель массы - два грюнера.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Не понял схему (((
    А где у него кнопка? Грюнер не выключить механически аварийно.
    На этой схеме два аккумулятора соединены минусами. В жизни этого не бывает :) Они либо минусами соединены все время, кроме старта, либо плюс правого подключается к минусу левого для подачи на стартер 24В. Отвечает за это реле 12/24В
    бывает)) ;) , на 105-ке аккумы тупо соединены в параллель.
    эта схема от 105-ки, там стартёр 12 Вольтовый. При таком подключении аккумов, мы экономим одно недешевое реле Gruner но приходится тащить от второго аккума сварочные провода 50 квадратов по фронту моторного отсека (прибл. 4 метра)post-112-0-07916300-1435382717_thumb.jpg
    по поводу кнопки... я её просто не нарисовал)
    Изменено пользователем archstyle
    У меня тоже так масса газелевская стоит. Очень удобно. Сейчас лебёдка от Саша должна прийти, так тоже в раздумьях как лучше сделать чтобы оставить отключение массы из салона.
    На Хае не было, а на Таун-Эйсе (такая же масса стоит) как-то замкнула проводка на фаре, пошёл дым. Кто знает эти авто в курсе что до аккумулятора там проблема долезть. Если бы не эта масса, сгорел бы мой Эйсик  нахер!!!
    вот пару таких на каждый плюс АКБ достаточно:
    Кнопка срочного отключения питания
    Производитель: COMEUP
    Номинальный ток - 400А
    Рабочее напряжение 12/24В
    Кнопка срочного отключения питания - это средство обеспечения дополнительной безопасности эксплуатации электрических лебедок. В случае залипания контактора позволяет моментально разомкнуть силовую цепь, тем самым предотвращается возможность повреждения транспортного средства, мотора лебедки или возникновения пожара.
    Устанавливается в разрыв силового кабеля от АКБ до контактора.
    В поднятом положении силовые контакты замкнуты друг с другом. При нажатии контакты размыкаются - цепь разрывается и лебедка обесточивается. Кнопка фиксируется в нажатом состоянии, чтобы снова замкнуть цепь необходимо повернуть красную крышку и тогда кнопка вернется в рабочее (поднятое) положение.
    Я решил переделать схему на два Gruner'а.
    Если интересно, перерисую, но там все обычно, через правый грюнер масса пойдет и на массу авто и на лебедку (Грюнер позволяет лебедку подключать). Через левый Грюнер будет подключена масса левого АКБ. Плюс лебедки пойжет через флажковый выключатель
    • Машина: tlc80, hdt, h150f,hj80,лев. руль. мкпп 93г мех лебедь
    Здрасте. Можно поинтересоваться какая схема у вашего товарисча на мехлебедке, а то у меня аналогичный случай. И есче инторесует как тянуть проводку кнопки отключения массы в салон, и где ее ставить на полу или на торпеде?
    На козле 469 м была на полу, оч удобно.
    С уважением.
    С уважением.
    Схема элементарная :) Кнопка обычная, без фиксации. Где-то на торпеде у него
    post-21104-0-26747600-1435664412_thumb.j
    Ну и схема из первого поста, только с Грюнерами и без бочонка. Думаю, что она такая у всех :)
    post-21104-0-77229800-1435665073_thumb.j
    Спасибо  большое.
    • Машина: TLC 100 1HD-FTE МКПП + Suzuki Samurai
    Встречалось мнение, что при КЗ может не отключиться Gruner, не хватит на импульс Как мне (да и не только мне) кажется, на лебедку только механический. У меня на Самурае стоит Hella на 500А, выглядит значительно массивнее обычных флажков.
    На лебедку и ставится механический
    Ну вот последняя схема она как-то уже более логичная и полноценная.
    Здесь бы и сказать, что автор молодец, но он сам виноват (согласно заголовку поста).
    Во-первых, тот флажок на плюс лебедки, хоть и пользуют многие, но запасной или помощнее не помешает.
    Во-вторых, предусмотреть байпасную схему для шунтирования реле 12/24В при интенсивном пользовании лебёдкой, т.к. оно не рассчитано на большие долговременные токи, но тут палка о двух концах: релюшки и усложнение системы.
    Я думаю, слежение за аккумуляторами поможет спасти реле 12/24В
    Флажок очень мощный, зря на него все так гонят. Там пружина и контактная пластина мощнее, чем в соленоиде лебедки.
