    • Машина: Hilux Surf 93г, 3VZ-E, АКПП
    Подскажите от чего это. При переключении селектора акпп с паркинга в драйв получается ощутимый пинок/толчок, на заднюю и когда на паркинг ставлю. Из-за чего это?
    Вчера одно сто звало на бесплатную диагностику ходовки, приехал, сказал про это, мне сказали что "это внутри коробки что-то" ))
    Это снаружи коробки, суммарные люфты трансмиссии
    Поди трос из оболочки выдернут ,это самая частая неисправность.
    • Машина: 4runner, 3VZE, АКПП А340Н, 1992 г.в.
    Уровень масла проверь. Я чуть больше уровня налил и у меня это прошло.
    Чуть больше уровня хорошо в горах.Но бывает так,что потом под нагрузкой или по трассе -на жаре за 40,выдавливает лишнее через сапун и весь зад в масле.А пинки эти-выбирает когда все люфты в раздатке,крестовинах,редукторе.
    С этим ничего не сделать? Это коробке каюк приходит или что?
    А где это смотреть? )
    Ок, проверю. Сейчас не могу
    • Машина: Тойота,ХайЛюкс Сурф 185-1996,1 KZ-TE,А/Т,MultiMode.Был 130-й Сурф 2LT-E.
    Если уровень в норме,то еще цвет и запах жидкости посмотреть можно .Темное под замену,эмульсия тем более.Явный подгорелый запах,скорее всего, автомат.А так все вышеописанное про люфты в трансмиссии.По вашему описанию автомату еще жить.
    Масло частично менял, 4.5 слил и залил, но при первой проверке было ниже уровня, никак не могу второй раз проверить уровень. Но и до замены такое было. Ощущения не приятные, когда утром и паркинга включаешь в D, то толчок приличный, мне кажется что всю машину передергивает.
    Такое было на мазде, вылечилось подушкой коробки, думал что тут может так же
    В другой сервис вам нужно.
    В чем проблема проверить уровень АТФ?
    Температура 38 и сопли до локтя )) Завтра проверю.
    Сервис само собой другой нужен, заеду к мастерам своим. Просто эти позвали бесплатно проверить, ну я и съездил. По пинкам они ничего не сказали.. Но эти пинки уже с пол года точно, просто. Зимой весной не обращал внимания с закрытыми окнами, а летом с открытыми эти переключения слышны с улицы, я бы сказал слышно как метал переключается)
    Правильно Димас говорит, проверить трос регулятора линейного давления АКПП надо, который на дроссельную заслонку идёт. Должен очень легко перемещаться туда-сюда, и на полностью открытой заслонке стопор (нашлёпка) на тросике должен выходить из резинки на 0-1мм. Если больше вылазит, будет так пинаться при переключениях на D и R
    А какой из тросиков там с АКПП? Мануал потерял, не могу прочитать. И как полностью открыть заслонку? Это как-то механически можно сделать? И если вылезает больше, что делать?
    • Машина: мазденыш, 130 кз-те
    с полной сменой масла на новое, пиночки при переключении ушли. После покупки машина.
    Даже сначала обидно было. Не чувствовалась переключений. Через 3 года опять стали чувствоваться. Хоть и весьма слабо.
    Да, руками открой на неработающем моторе. Если больше - регулировка длины тросика.
    Чуть позже скину фото. Я щас проехал, встал, на три круга переключил все режимы с задержкой, поставил на паркинг и бегом под капот. Уровень между горячо и холодно, почти по середине. Должно же быть между рисками горячо? Это получается недолив масла?
    Докладываю. Проверил уровень еще раз - низкий. Долил пол литра, проехался, проверил, уровень на горячую между рисками горячо. Сразу заметил что с паркинга на R переключается без пинка. А вот с нейтрали на D так же. В общем я снял видос на телефон, по нему слышны пинки, плюс видео трясется от удара. Вот видос:
    https://youtu.be/JYr_tThpP6o
    По поводу тросика ничего не понимаю. Вот фото. 1 это дросель закрыт, 2е - открыл рукой. На какой тросик смотреть?
    Вот тут смотреть...
    судя по фото всё нормально
    post-5381-0-89203600-1439544345_thumb.jp
    Ну если не тросик и не уровень масло, то...? Я боюсь спрашивать )))
    Даа,судя по видео это не общие люфты...А из раздатки никаких посторонних звуков нет?Там уровень декстрона проверяли?она же на бензинке гидромеханика,там то-же декстрон надо менять-проверять,если там точно не механика раздатка,в которую льют трансмисионное.
    Прогревается километров через 10....20 нормально только коробка(низ радиатора должен быть горячий)
    Уровень мерить надо не на паркинге а на нейтрали
    Уровень нормальный когда по  верхней метке(т.е. верх "hot")
    На тросике автомата есть бобышка(я не увидел на фото её),так вот,на новом тросе она должна быть заподлицо или на 1 мм выглядывать при нажатом газе(дроссель открыт на всю рукою,но я ставлю на педаль газа палку и прижимаю сиденьем,так точнее если сбиты регулировки крайних положений дроссельной заслонки-заслонка при отпущеном газе должна быть закрыта полностью,при нажатом-соответственно открыта полностью,проверь регкулировки и её то-же)
    Ну а на старом тросе может эта бобышка выглядывать и на 3...5 мм.У меня наоборот она утоплена на 2 мм,мне нравится как при таком положении переключает.Попробуй по трассе покататься и порегулировать трос(только для начала убедись что заслонка настроена точно).
    А вообще ещё может и трос соскочить,порваться,подёргай,нет свободного хода?Если есть(большой он),надо скидывать поддон и смотреть,может когда частично меняли декстрон-с тросом что-то намудрили
    И ещё можно снять,поднять повыше конец троса  и шприцом туда грамм 20 декстрона,может заедает немного  и от этого вся песня
