Toyotav0d 30 Откуда: Novosibirsk Машина: 80 #1 Опубликовано: 4 сентября 2015 Обратил внимание что не горят лампочки на панельке климата,которые должны по идее включатся вместе с габаритами,это две средние кнопки скоростей обдува с точками,и полоска рычажка температуры.Есть там подсветка или нет?По каталогу нашел вот такой номер лампы 84999-70015,лампочки в этой панельке получается все одинаковые?сколько их там штук? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xmax 0 Откуда: Иркутск Машина: Land Cruiser 80 #2 Опубликовано: 4 сентября 2015 Все лампочки одинаковые, 3 штуки с усами Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлексВ 34 Откуда: РФ, я же сказал Машина: TLC 80 #3 Опубликовано: 4 сентября 2015 а есть инструкция как эту панельку снимать? с подводными камнями одна из лампочек болтается в гнезде (на сервисе сказали-уже 2 раза ездил) В мануале как то непонятно описано... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Toyotav0d 30 Откуда: Novosibirsk Машина: 80 #4 Опубликовано: 4 сентября 2015 а есть инструкция как эту панельку снимать? с подводными камнями одна из лампочек болтается в гнезде (на сервисе сказали-уже 2 раза ездил) В мануале как то непонятно описано... Да я думаю нет там подводных камней,вытаскиваешь пепельницу и откручиваешь под ней два болта,вытаскиваешь подстаканник или визитницу и откручиваешь два болта,вытягиваешь целиком эту рамку центральную и начинаешь отщелкивать все кнопки и прикуриватель,откручиваешь от нее блок климата,покупаешь новую лампочку(я думаю они там такие-же как в кнопках,в патрончиках идут) и заворачиваешь на место . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Toyotav0d 30 Откуда: Novosibirsk Машина: 80 #5 Опубликовано: 4 сентября 2015 Нашел картинку у пиндосов,да там три лампочки,и на трех болтах блок климата крепится к панельки центральной Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлексВ 34 Откуда: РФ, я же сказал Машина: TLC 80 #6 Опубликовано: 4 сентября 2015 вытягиваешь целиком эту рамку центральную вот эта процедура как делается? Где там защелки, где отжимать, чтоб не отломить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Toyotav0d 30 Откуда: Novosibirsk Машина: 80 #7 Опубликовано: 4 сентября 2015 вот эта процедура как делается? Где там защелки, где отжимать, чтоб не отломить? 1 или 2 клипсы не помню точно,они находятся в углах со стороны руля,а со стороны болтов клипс нет,вот как открутишь болты у тебя с этой стороны отойдет панелька чуток,на себя постепенно ее и тяни, справа налево(если руль левый),если руль правый, то наоборот соответственно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Toyotav0d 30 Откуда: Novosibirsk Машина: 80 #8 Опубликовано: 4 сентября 2015 Где там защелки, где отжимать, чтоб не отломить? Там даже при желании что-то отломить,нужно хорошо постараться Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлексВ 34 Откуда: РФ, я же сказал Машина: TLC 80 #9 Опубликовано: 4 сентября 2015 тянуть от руля? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Toyotav0d 30 Откуда: Novosibirsk Машина: 80 #10 Опубликовано: 5 сентября 2015 тянуть от руля? Тянуть от туда где болты были,постепенно отщелкивая клипсы,продвигаясь в сторону руля хз как еще понятнее объяснить.На фотке ниже видно где клипсы Сегодня поменял лампочки,панель климата откручивать не нужно,на ее крышке есть окошки заклеенные пленкой через которые лампы меняются,с таким патрончиком хороших лампочек не нашел поэтому купил с обычным как в кнопках.Осталось победить подсветку стеклоподъемников и в кнопке уровня яркости панели приборов(если она там есть) Фотография свечения что-то не получилась,в реале лучше,но все ровно конечно отстойноПо хорошему нужно с диодами заморочиться Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ribak 101 Откуда: Гуманоид Машина: ТЛК 80 VX TD ручка. #11 Опубликовано: 30 октября 2017 (изменено) Подниму темку.... Кто нибудь в эту панель ставил светодиоды ? Если да то какие и если можно номера и где покупались ? Направленного или рассеяного света ? И какого цвета лучше ставить - чтоб поярче было 7 Изменено 30 октября 2017 пользователем Ribak Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M@ks 336 Откуда: Нижний Новгород Машина: Машина #12 Опубликовано: 30 октября 2017 В любую панель отлично встают smd, цвет, температура белого, яркость и габариты легко подбирается по тех.параметрам. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YSA 52 Откуда: ХМАО Машина: TLC 80, HD-T, AКПП, VX #13 Опубликовано: 30 октября 2017 41 минуту назад, Ribak сказал: Подниму темку.... Кто нибудь в эту панель ставил светодиоды ? Если да то какие и если можно номера и где покупались ? Направленного или рассеяного света ? И какого цвета лучше ставить - чтоб поярче было 7 Я ж вам даже фотку сделал? В авто магазине, или в радио товарах, цвет по желанию, у меня разные по цветам пиктограмм. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ribak 101 Откуда: Гуманоид Машина: ТЛК 80 VX TD ручка. #14 Опубликовано: 30 октября 2017 Пасиба я просто тему с фото еще не смотрл Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denson Goower 1 Откуда: РК Ухта Машина: Land Cruiser 80 VX (1995 - 1FZ-FE - АКПП) Europe #15 Опубликовано: 30 октября 2017 Мне тоже штатная подсветка слабоватой показалась, поэтому решил адаптировать сегменты светодиодной ленты 12V таким макаром... Светит очень ярко, может даже слишком. Нужно поаккуратнее как то всё-таки... Завтра выложу фотки с подсветкой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M@ks 336 Откуда: Нижний Новгород Машина: Машина #16 Опубликовано: 31 октября 2017 Ослепнуть можно от такой подсветки, она же яркая будет, т.к. эти светодиоды достаточно мощные. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ribak 101 Откуда: Гуманоид Машина: ТЛК 80 VX TD ручка. #17 Опубликовано: 31 октября 2017 А почему было лампочки на диоды помощнее не поменять ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M@ks 336 Откуда: Нижний Новгород Машина: Машина #18 Опубликовано: 31 октября 2017 Потому что нужно освещать, а не ослеплять! Задача этой подсветки обозначить кнопку и ее символ, а не осветить все в радиусе полуметра. Подсветка прекрасно делается на светиках размера 0805, ну м.б. 1206, но уж никак здесь 3528 (это мой многолетний опыт, а не чьи-то слова из инете). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WAR 871 Откуда: Ярославль Машина: TЛК 80: 1HD-T, МКПП, 35" #19 Опубликовано: 31 октября 2017 1 час назад, Ribak сказал: А почему было лампочки на диоды помощнее не поменять ? Поставь самые обычные НОВЫЕ лампы накала. Лет через 3-5 они начинают светить слабее и перегорают. До этого времени - отлично светят - именно как правильно сказали - хорошо обозначают кнопку, а не делают из панели ёлочную гирлянду. Просто из личного опыта. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ribak 101 Откуда: Гуманоид Машина: ТЛК 80 VX TD ручка. #20 Опубликовано: 1 ноября 2017 Я наверно так и сделаю. Единственное за диоды они бывают разного цвета вот я и хотел поставить разные Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
