    Самат извини  ,  но это про тебя точно   ссылка  .
    Я на нем ездию так же как и на рабочих машинках. Куйня, он должен терпеть, если нет то он не является никакой легендой и к стеклянному кую он не имеет никакого отношения. Я бы сказал что ТЛК даже не стеклянный а так из промокашки куй :)
    Проварили мост - кому интересно, после проварки ( ничего не меняли не регулировали) исчез неприятный удар переднего моста. Советую всем кто дефектует мост на удары в трансмиссии проверять мост на наличие трещин в районе креплений клюшек. Это задняя часть верх - там еще пластинка на пластинку наварена. эиа часть отваливается и метал начинает играть причем сильно. Мы прикрутив клюшку два мужика смогли на излом вывернуть на 2 мм металл. При движении я думаю авто выламывает их на все 5-10 мм.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Самат фотки давай, где что и как выламывает? И где варить?
    Не переживай, были бы пятна масла или удары.
    Удары довольно приличные были - я на кардан жаловался хотя менял его 50 ТКМ назад.
    Масло побежит в последнюю очередь. Сварной снимал всю краску и промазывал раствором под ультрафиолет - там где даже масло не бежало были трещины. И потом при проварке, они становились видными визуально. Поэтому инспекция на наличие трещин любой машине обязательна. Особенно если есть удары.
    • Машина: TLC-105
    В общем отмучился - стучит на холодную секунд от 30 секунд до минуты. Есть дни когда не стучит. Заводится нормально. давление поднимает как всегда.
    Аналогичная ситуация, причём частота стука не зависит от оборотов двигателя. Скорее даже не стучит, клацает. Прочитав тему так и не понял, в чём же причина и как лечить?
    Изменено пользователем artalgrig
    удары как проевляютсся, при диогоналке или проезде лежащих полицейских? Или это удары при переключении передач, суммарный люфт трансмиссии?
    Во всем, даже при переключении передач клацает. Резко тронулся, затормозил тоже.  Сейчас опять радуюсь жизни - 80-90 кмч пролет полицейских, и все в норме, ничего не гремит и не звенит.
    Видимо гадость была в масле - после замены еще раз, уже успел накатать 8 ТКМ с начала темы - и заливки проверенного масла стучек пропал совсем. Звук что что то где то или прошивает с коллектора или прогорел клапан остается. Звук как будто вообще нет звукоизоляции. В общем мотор громко работает.
    В соответствии с требованиями законодательства доступ к запрашиваемому Интернет-ресурсу
    закрыт.
    Интернет-ресурс запрещен к распространению судом и/или внесен в один из списков:
    Федеральный список экстремистских материалов http://www.minjust.ru/nko/fedspisok/
    Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов,
    позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию,
    распространение которой в Российской Федерации запрещено http://eais.rkn.gov.ru/
    Реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов,
    распространяемую с нарушением исключительных прав http://nap.rkn.gov.ru/
    Да там ссылка была на лукроморье - стеклянный хрен типа. :) Если ездит на машине как баба, поднимая подол на каждой кочке и луже, то вопрос сомнительный про кого ссылка :) наверное как раз про тех кто любит такие ссылки выкладывать :)
    Мотор сняли, прокладка на месте, клапана на месте, хон на месте компрессия на месте - стук был от помпы (это предварительно так думается) потому что все остальное на месте и для мотора в более 500ТКМ в очень живом состоянии.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Найди нормальный сервис.
    В чем фокус то другого сервиса? Тем более в этом сервисе машина уже более 7 лет обслуживается. Или я сам своими глазами не осматривал детали и не видел болтающуюся помпу которая от руки тарахтит?
    Как можно было помпу на месте не продиагностировать? Тем более с таким шумом.
    А как ты его продиагностируешь пока не снимешь - стук шел из лобовины, и пока только грелся. а разобрали все на месте мотор я снял чтобы за счет конторы полностью проревизировать и поменять все что изношено.
    Цепь все равно менялась на новую, клапана прошли уже мнооого км без регулировки. Притирка клапанов. оценка что там с головой. Замена цепи, звездочек и заодно посмотреть что там стучит :) Из угандошенных откровенно деталей только помпа - поэтому решено что это помпа. Остальное все в норме. Ну возможно еще цепь гремела - надо будет перед установкой сравнить с новой.
    Цепь так греметь не будет, а помпу нужно было слухачём послушать на корпус, ну и конечно снять ремни и крутануть.
    В целом все проделанные работы пойдут на пользу, особенно замена ГРМ и притирка клапанов. Мотор станет другим, обалдеешь.
    • Машина: зажигалка .
    А ремни приводные не пробовали снимать ? И палка слухач бы не понадобилась. Почти Всем удачи !
    Просто Самат делает машину за чужой  счет , поэтому  диагностика  у него методом  переборки движка .
    И ездит он на  машине  как  на чужой  тоже  из тех же причин .
