    В общем отмучился - стучит на холодную секунд от 30 секунд до минуты. Есть дни когда не стучит. Заводится нормально. давление поднимает как всегда. Машина нужна на каждый день, служебку оставил в Ташкенте - поеду за ней в начале ноября.
    В чем проблема - сразу выкидывать мотор или ковырятся? В прошлую поездку в Душанбе на перевале он завонял непонятно чем - гнал на 4500-5000 оборотах порядка часа полтора на второй передаче моментами щелкал на отсечке. Масло поменял. ОЖ уровень упал незначительно - перед поездой в расширителе было MAX - сейчас ниже MIN на холодную. Работает ровно не троит, не дымит, масло чистое.
    может наконец от слов к делу, а мы поглядим
    У меня нет времени на шутки, есть две служебки к зиме все равно на ремонт серьезный. Вопрос риторический мотор можно продолжать эксплуатировать? Я не вижу никакой ценности в этом моторе.
    задрало вкладыш поди пока ты гонзал по перевалам на отсечках.
    вообще он может достаточно долго так ездить при условии что это вкладыщ. но тут сам понимаешь угадайка
    Изменено пользователем kot333
    • Машина: TLC 80,1FZ-F, лифт+4", тапки 35,силовик
    Самат, ты же имеешь свое мнение по моторам Тойота, теперь у тебя руки развязаны.
    Поставишь америкосовский мотор и будешь счастлив.
    А если без шуток, то лучше скинуть поддон и посмотреть.....
    Изменено пользователем S_H_A_M_A_L_E_T
    • Машина: HDJ100 (FZ80 1FZ-F был)
    Я бы посмотрел цепь, скорее всего растянулась, у меня тоже постукивало до минуты, цепь звёздочки успокоители поменял и всё нормально.
    + адын за цепь (и то врядли) скорее успокоитель/натяжитель.
    Если вкладыш бы провернуло, на оборотах повышенных молотил постоянно, на ХХ  возможна ровная работа и тишина.
    А ОЖ куда ушло почти два литра?
    я думаю это уже другой вопрос,и нужно смотреть головку, или трубки, а если больше не убегает то забить ))))
    Ладно буду ездить, если покажет кулак дружбы значит покажет - фиг с ним.
    Под коврик. Или куда-то под правым колесом.
    Если ОЖ флуорисцентная - ее проще найти.... Но я пока не нашла. :laugh:
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    За одно и проверим надежность тоётовскова мотора.........
    да гавно, чо непонятно.
    :biggrin: :biggrin: :biggrin:
    • Машина: TLC 80 1994 1HD-T, Isuzu Bighorn 1993 4JG2
    Держите в курсе! Все давно ждали :)
    недождетесь.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Самат что молчишь Скажи как мотор себя чувствует, стук прогрессирует?
    Непонятно - иногда есть иногда нет, ездию ежедневно - забил. Соседи во дворе когда завожу подходят спрашивают типа че ездишь  :sarcastic_hand:
    Валы это, если б шатунные вкладыши то стук бы был при нажатии на газ. А вот на хх или при заводке была б тишина. Масло стекает с шеек, в голове за ночь. Сменить масло, на более густое, и все.
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    Бензонасос
    Масло Liqui-Moly 10-50 Molygen.
    Слушать не хочу желания нет, сечас даже капот ему не открываю. Ездит пусть пока ездит, две служебки есть просто надо до них добраться.  Стуканет оттащу в дальний угол двора пусть там доживает свой век. Будет время и свободные финансы поставлю на ремонт с обязательной заменой мотора. Не будет - пусть гниет. Все равно дохлик.
