    • Машина: Сотка ТД 99г.в. АКПП. Турист- матрасник (эскедишн). Под воздействием форума эволюционирует. Сурф 185ый на казете продан.
    Как минимум болты надо не в метизах брать а автозапчастях подбирать. Я в грузовых иномарках все ошиваюсь.
    Площадки там на фото оригинал, мзсш-ые а стремянок тогда не нашел.
    я про стремянки писал. в грузовых магазинах как раз. не строительный крепеж)
    • Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H
    Дык родили прицеп, ось или все в процессе?
    • Машина: TLC Cygnus 2000 г.в.
    это все в теории- в магазинах такое гамно продают...
    как то купили, поставили, резьбу сожрало при затягивании рожковым ключом. меняли раза 3 в разных магазинах. сыромятина.
    Вот и я об этом - болты хорошие, с маркировкой найти проще, чем стремянку. К тому же неизвестно, какого качества она окажется. А болты, если не с павильона с метизами, а нормальные машиностроительные - это хоть и не совсем комильфо, но имхо лучше кустарных стремянок из гвоздилина.
    Вот обязательно сумничать надо. Почитай технологию изготовления стремянок.
    Выкладывай - вместе почитаем!
    Выкладываю. Читай.
    ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
    Стремянки производятся из сертифицированного металла согласно требованиям, указанным в чертеже.
    Процесс изготовления продукции осуществляется на кузнечном оборудовании методом свободной ковки и штамповки с предварительным нагревом в нагревательных печах или в индукционной установке.
    Накатка резьбы осуществляется на немецком оборудовании UPW методом выдавливания.
    Термообработка стремянок производится в печах СНЗ (нагрев/ЗАКАЛКА/отпуск) с последующим покрытием в гальванических ваннах (фосфат, белый или желтый цинк)
    СЕРТИФ
    http://avtostremyanka.ru/
    Энергия проипала раму. ищут...
    ступицы пришли. на новогодних планировал заняться. рессоры с донора пока не срезал.
    Выкладываю. Читай.
    СЕРТИФ
    Это не "технология" это реклама, практически, "на заборе написано".
    На этом заборе написано: "нормализация и улучшение": http://www.ngpedia.ru/id485982p1.html
    Для себя выяснил, что стремянки делают из стали 40х, в понедельник поговорю с главным металлургом, расскажет про термообработку этой марки стали...
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    Это может быть и реклама, но описание процесса правильное. А соблюдают они его или нет - вопрос десятый.
    • Машина: Были LN65, LJ79. Ныне HZJ80
    нагрев/закалка/ОТПУСК
      ключевое слово- имхо-именно отпуск.А именно закаленные стремянки- рвутся быстро. Еще с УАЗовских времен проверено. В то же время из достаточно мягкой стали (марку не могу сказать уже) и без термообработки- ходили достаточно долго.
    Отпуск (небольшой) нужен для того чтобы стремянка не уподобилась стеклу, ну или метчику.
    Не держал ты в руках нормальные стремянки. Через мои руки не одна сотня их прошла.
    Расскажи кстати как выбирать по качеству. А то так то дряни правда много на прилавках.
    Напильником в магазине пошоркать
    Вот собственно сама ступица. Сверху болта ставится пластиковая крышка с резиновым кольцом. Чего добавить для грязезащиты?
    post-18865-0-13808500-1481360842_thumb.j
    post-18865-0-22620100-1481360948_thumb.j
    post-18865-0-84798700-1481360990_thumb.j
    post-18865-0-98876700-1481361018_thumb.j
    Не знаю, подойдёт тебе этот способ или нет.
    Я по первому образованию музыкант. Могу и рояли настраивать))).
    Так вот. Раньше (когда электроники не было), была такая штука как камертон. Выдаёт он чистое ля (нота такая). От неё и пляшется вся настройка.
    Стремянка из хорошего металла при ударе по ней чем-нибудь железным должна издавать громкий, ровный, вылокий и чистый звук.
    Только держать её надо не в руках, а подвесить на что-либо металлическое (длинный болт например).
    Ну и напильник тоже не помешает, особенно китайский (он сотрётся быстрей чем стремянка))).
    Не, не подойдет-да и я ж тут не один на форуме))  я на музыкальное образование на 5 году обучения забил- ну зря в принципе конечно))Хотя было дело ВАЗовские ремни ГРМ натягивали примерно так))) А напильник китайский не совсем поможет понять - или колхозно подкаленная железка перед тобой - или нормально сделанная деталь. А вообще акустическая эмиссия- это кстати да, тема глубокая, только вроде в другую сторону маленько. Но уж явно оффтоп-да простит автор)))
    Я всегда смотрю на резьбу. Она должна быть обязательно накатанная, а ни в коем случае не нарезана. Накаточное оборудование относительно дорого и подтверждает заводское, а не кустарное изготовление. Резьба обязательно должна быть полной, то есть вершина резьбы  полнопрофильной, а не двухгорбой, как верблюд.
    Торцы стремянки обязательно должны быть рубленными, а не точеными и не резанными болгаркой.
    Все вышеуказанные "разведпризнаки" указывают на заводское, а не кустарное изготовление. Спасают от приобретения "кооперативных", но, к сожалению, не спасают от заводского брака :(.
    Проверить состав  металла и твердость в магазинных условиях не представляется возможным. Напильник имеет твердость HRC60...65  пилит любую стремянку.
    Сальник-то есть? Если есть - никакой другой защиты не надо. Только рабочую кромку сальника помазать хорошенько. Можно пластиковый колпачек на силиконовый  спрей собирать для самоуспокоения. Если сальника нет - ничего не поможет :(
    сальник должен стоять под шайбой которую прижимает гайка на 1 фото?или с обратной стороны- 2ое фото?
    Сзади. Только для него должно быть предусмотрено место в ступице.
    С обратной стороны, прикрывать подшипник и рабочей кромкой скользить по неподвижной оси.
    завтра гляну что там и как. спасибо парни :thank:
    Разговаривал с главным металлургом. Для стали 45 допускается два вида термобработки стремянок:
    Закалки и отпуск или нормализация. Причем нормализация технологически проще, т.к. при толщине прутка 14мм он довольно быстро остывает просто на воздухе, а учитывая необходимость нагрева для загиба все становится совсем просто: нагрели, загнули, охладили на воздухе, это и будет нормализация.
    Но Вы оказались правы, возможна и закалки с последующим отпуском, и после такой термообработки стремянка будет крепче, чем после нормализации.
    Сталь 40Х - только закалка с последующим отпуском.
