    • Машина: TLC Cygnus 2000 г.в.
    Блин, я про посадочные диаметры подшипника спрашивал, а не про сверловку шпилек :)))) Естессно, сверловка разная.
    А Дукато же тоже у нас собирают, ЕМНИП в Нижнем Новгороде. Странно, что еще не унифицировали его с газелью.
    10 т.р. за обе ступицы? Так за эту сумму разве нельзя свои соточные купить с разбора? Чтоб уж наверняка и без колхоза.
    • Машина: Сотка ТД 99г.в. АКПП. Турист- матрасник (эскедишн). Под воздействием форума эволюционирует. Сурф 185ый на казете продан.
    Нельзя.
    помимо ступиц необходимо еще их как то прикрепить к оси. Да и без колхоза никак.
    В начале  темы предлагалось купить от 200ки  . Там  подшипник  больше   ,  шпильки  5х150  и прикрутить легко к  любой  балке .
    Андрей, я не могу поехать на разбор и выбрать ступицу.
    Заказывать вслепую за 12 тысяч/шт с возможной перспективой смены подшипника за 4,5 тыс- ну как-то не в моем бюджете.
    для примера цен и предложений б/у
    https://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partCode=z87ELjA4OA_191&cl_marka=TOYOTA&cl_model=LAND+CRUISER+200
    Изменено пользователем lexusssr
    Да, но тогда не будет унификации с машиной. Прицеп же за Соткой будет ездить и можно возить с собой 1 запасной подшипник, если будет стоять соточный узел. Изменено пользователем Les Paul
    Под сотошную переднюю ступицу еще цапфу покупать надо, сальники...  Дороже обойдется, чем от 200 поставить.
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    Двухсотошные дубликатные ступицы от 3700 руб начинаются: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4FF08A0E&sr=15&Cat=Toyota
    ну че- значит лоханулся я. не подумал как то про дубль. совсем не подумал...
    • Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H
    На изготовление новой балки потрачено 3 часа.
    Заказано пару фланцев у токаря, две цапфы и две ступицы тоетовские, подшипники и по мелочи. Итог одна запаска на все + зип.
    ПС Берите все соточное, вложения оправданы, пригодится 100% можно и аналогами.
    я делал ось из буровой трубы, диаметр вроде 89 со стенкой 10, в неё вставлял самодельные оси под ступицы от 70ки-130го, нагрузку держит любую, в том числе и по пересечёнке
    Алексей, вместо болтов для крепления балка-рессора лучше пойдут стремянки, на глаз : бычок, валдай.
    Приветствую, принято, учтем при замене.
    А чем именно стремянки лучше болтов?
    на 2 гайки в конструкции меньше, меньше гулять будет.
    +1
    Глянь на микрики, пикапы, грузовики - там все давно придумано-отработано.
    Стремянки из калёного металла и не тянутся. Болты вряд ли такой же закалки найдёшь, будут тянуться.
    Из более прочного, да, но ни в коем случае не каленого! Каленый металл склонен к трещинообразованию и охрупчиванию, что для стремянок недопустимо.
    Вот обязательно сумничать надо. Почитай технологию изготовления стремянок.
    это все в теории- в магазинах такое гамно продают...
    как то купили, поставили, резьбу сожрало при затягивании рожковым ключом. меняли раза 3 в разных магазинах. сыромятина.
    Как минимум болты надо не в метизах брать а автозапчастях подбирать. Я в грузовых иномарках все ошиваюсь.
    Площадки там на фото оригинал, мзсш-ые а стремянок тогда не нашел.
