    • Машина: Toyota Hilux пикап
    Можно ли сделать выемки в поршневой 3L под клапана, чтобы их больше не гнуло?
    Нет нельзя .Вовремя надо менять ремень.
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    уменьшится степень сжатия, снизится мощность и так далее(может вообще заводиться перестанет).
    думать надо не о том как сделать поршня, а о том почему их погнуло, надо ремень и ролик вовремя менять и не покупать самый дешёвый, и проверить все шестерни - может где заусенец вот и режет он ремни
    Изменено пользователем Astr
    Конечно нет.
    Заклинил ролик грм, я так понял из за воды, часто нырял, менял всё год назад, проехал тыщ 20, ролик оказался сухой и в ржавчине
    Вот интересно а что его не было слышно до того как  подшипник клина словил. И вообще новое не гарантия что там была смазка.
    Диман, а ты из всех подшипников пыльник вынимаешь перед установкой что бы убедиться что там смазка есть?
    Про шелест согласен.
    Да как то не было шелеста,тарахтел как обычно
    А с шатунами ни чего не будет? поршни все в ровен, стоит ли снимать, смотреть шатуны на изгиб?
    Вылет поршней сравни над блоком.
    На дизелях шатуны мощные их гнуть одуреешь.
    Если мотор снят то можешь посмотреть и разобрать низ мотора. Если скинули ГБЦ на месте, то замучаетесь через поддон их наверх доставать.
    Вылет ровный, одинаковый со всеми остальными
    На двух поршнях 3 и 4 ток небольшая вмятина от шатуна,(шатун маленький который)
    От клапана.
    Ой, извиняюсь совершенно верно от клапана, уже весь мозг кипит от этих шатунов, гнутые или нет, оставлю скорее всего так
    • Машина: TOYOTA 4Runner 92г. 2,8TD-для души
    Смотри голову на предмет трещин между клапанами, лопнувшие форкамеры
    Линейкой ее и блок промерь
    Возможно проще будет новую купить чем восстанавливать
    Изменено пользователем Ghost-51
    Я тож так думаю, гемора больше восстанавливать по времени
    Есть такая слабость.Снимаю пыльник и добавляю смазку. Хотя мои тачки особо долго не ездят  автоспорт жёсткая вещь.Ресурс считается мото часами .
    • Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR.
    микрометром мерил или на глаз?
    Стрелочным индикатором на планке меряют. На крайний случай штангелем
    я в курсе чем мерят.
