    • Машина: Great Wall Deer 1UZ VVT-i AT part time
    Я давление увеличивал в насосе гур
    Каким образом это делается? (Быстро погуглил, не нашёл толком информации.)
    Пружину поменять в регуляторе.
    Срочно нужен совет.
    Установил гидробуст от Шевроле Астро. Подключил по схеме - подача высокого давления со стороны мотора, выход выского давления на ГУР со стороны крыла. Обратка через тройник вместе с обраткой гура заходит в бачок.
    На заведенной машине руль лекгий, педаль тормоза сверхлегкая. Но, нажимается она легко, а обратно идет медленно. Это и есть основная непонятная проблема. Тормоза прокачали, но нет даже намека, чтобы они держали машину. В итоге сегодня машина осталась в стоять, если быстро не найду решение, придется вакуумник обратно ставить.
    Срочно нужен совет.
    А ты зазоры то все правильно сделал .А сам гтц точно исправен?
    По зазорам все нормально, так как ГТЦ от этого бустера родной. Но видимо сам ГТЦ нерабочий.
    Пока собрал обратно на с ВУТ.
    ГТЦ разберу, посмотрю внутри.
    Думаю также от Кантера приделать и не париться.
    Гтц вообще можно любой поставить .
    А что скажешь по поводу питания. Я думаю поставить насос гидровентилятора от цельсиора, но не уверен, что хватит производительности.
    Изменено пользователем grinef
    У меня работает от насоса гур.
    Вторые суппорты примастырил?
    Да нету времени на это.И так хватает тормозов.
    Тебе ли не знать, что аппетит приходит во время еды.
    Я кстати колдовской кран полностью закрутил, один хрен на пустой, включая бак, машине - жопа чуть раньше срабатывает.
    Вот например обычная проблема обмерзания тормозов по осени .теперь не актуальна.В любом случае тормоза есть.хоть грязь снег лёд.
    У меня тоже регулятора не хватает. Задние дисковые, легкий зад и потяжелевший перед, в результате задняя ось юзом. Буду усиливать передние - диски планирую от Прадо 120, с суппортами не определился ещё.
    Я пружинку найти не смог подходящую. Ты знаешь от чего брал или просто из запасников? Или вариант подложить шайб, чтобы повысить давление в насосе?
    Шайба толщиной 2,8мм даёт прибавку 20 атм (насосы нз, ндт, ндфт).
    Сегодня решил немного повозится с тормозами.Гидроусилитель довернул на 15 гр а то катушку 7 цилиндра не мог вытащить. Выкинул передние тормозные трубки и поменял их на плетёный гоночный шланг. И чёт мне захотелось поставить ГТЦ меньшего диаметра. crazy.gif
    Результат;тормоза стали вообще отличные ;прям как на лк 100 good.gif Теперь надо гидроручник смонтировать но шланг и фитинги кончились. hollywood.gif
    • Машина: Toyota HiLux Surf, Toyota Mark2 jzx100 tourerV
    А от чего же ГТЦ теперь?
    ГТЦ от ЛК 80 пришлось его немного от напильниговать.
    Тоже думаю чуть меньше поставить, сейчас 30,2мм. А то свободного хода почти нет! Усилие ещё снизится на педали.
    Хочу чугуний 25,4мм (SEIKEN  SMT517) или 27мм (PMN733). Не знаю пока какой выбрать.
    От 80 точно ставить не буду...
    Приехал ко мне чугун 1".
    Дима, какие шланги МБС использовал к бачку? У меня уже второй комплект потеть начал. Залит ДОТ от ЛиквиМоли.
    3 часа назад, WAR сказал:
    Я брал японские шланги грузовичков .У них почти все бочки тормозные  выносные.
    Сейчас бочёк прямо на ГТЦ
