    Димас, куда ты подевался, мне нужен кое-какой обмен опытом)
    Я всё внедрил!
    post-22146-0-45918300-1468872608_thumb.j
    post-22146-0-06668000-1468872632_thumb.j
    Я всё внедрил!
    Я  смотрю ты банжо поставил на соединениях  . А учёл что отверстие на обратке калиброванное ?
    Да, банжо, т.к. места мало.
    Болт банжо точил, т.к. в природе таких вероятно нет.
    Вроде отверстие в болте такое же. Посмотрю. А на что это влияет? Если его уменьшить, то жиже будет трудно циркулировать?
    Влияет на работу  системы.
    Можешь пояснить?
    Там калибровано отверстие в самом корпусе буста. Отверстие там около 2-3мм где-то. Поэтому главное как я понял сделать отверстие в болте не меньше выхода с непосредственно корпуса буста. Так?
    Ощущения после вакуумника абсолютно другие.
    Педаль туговата и малоинформативна в начале. Т.е. нет такой мягкости и плавности хода. Но там в бусте и пружина штока довольно  тугая (при прокачке чувствовалось.)
    Кстати ход вообще очень короткий. 2-3см. И всё. Дальше нажимаешь - юз. Колдун видимо надо ставить с краном как у тебя. Жопу подносит.
    Ход педали действительно короткий .К этому быстро привыкаешь ,зато тормоза действительно есть. Единственное что мне надо сделать  : так это раздельную обратку с рулевым. И увеличить объем жидкости.
    У меня обратка редуктора идёт через небольшой радиатор,
    а обратка буста приходит в тройник прямо под бачком.
    Замерил "жиклёр" родного штуцера и своего самодельного банжо - и там и там 2,8мм.
    Изменено пользователем WAR
    Бочок на гидравлику сделал увеличенный.
    Я так понимаю обратки ты разделил (с буста прямо в бачок идёт).
    Да будет две обратки,на рулевом ответвлении охладитель через низ радиатора.
    У меня стоит газовский 2 года, он больше родного раза в 1,5 минимум. Конструктив нравится, метеллический, разборный, никаких потений, со сменным фильтром (меняю вместе с моторным маслом). Я хочу эту конструкцию повторить в нержавейке, увеличив в масштабе.
    Дима, как показал себя кран-колдун Wilwood? Я нашёл такой с резьбой М10 1.
    Выкручен в минимум на задний контур .
    Это как?
    Там принцип действия, не как у водопроводного? А наоборот? Выкручиваешь, а он уменьшает сечение?
    Т.е. ты сделал минимальное проходное сечение в кране?
    Это как? Там принцип действия, не как у водопроводного? А наоборот? Выкручиваешь, а он уменьшает сечение? Т.е. ты сделал минимальное проходное сечение в кране?
    Там там не кран вовсе ,  там  редуктор регулирования давления  ,  чем меньше сжата  пружина ,  тем меньше  давление  в  контуре .
    Т.е. для уменьшения давления в заднем контуре надо крутить по час стрелке барашек для затяжки пружины. Так?
    Ослаблять надо .Там же стрелки есть на крутилке.
    Немного отпишусь, если кто следит за темой.
    В входные ездил на сильно гружёной машине (кроме обвеса и 35" добавилось 3 взрослых человека и шматьё). Приятные ощущения!
    ВУТ в принципе устраивал, тормозил в юз без проблем , но на пустой машине, а под загрузкой - тормозам было Ощутимо тяжелее.
    Здесь с гидравликой как я понял - колесо заблокирует при любой нагрузке. Усилие на педали вообще не меняется.
    В планах - поставить наконец-то этот хитрый кран-вилвуд на задний контур. И хочу от раннера поставить передние суппорта на зад, чтобы уйти от плавающей скобы. Жаль, что второй суппорт на передний 80-й кулак не выходит из-за хрупкой чугунины(((((
    • Машина: Great Wall Deer 1UZ VVT-i AT part time
    Вопрос к Димасу и всем, кто в теме. Я внезапно, почти задаром, купил гидробустер от Шевроле Астро с ГТЦ, скоро придет и буду внедрять.
    По питанию - можно просто подключить по схеме и все должоно быть ок? Или же надо как-то модифицировать насос гидроусилителя? (Двигатель 1UZ.)
    Я давление увеличивал в насосе гур
