    Как работает гидропресс я знаю. Но не стоит забывать, что с ГТЦ большего диаметра обычно идет и ВУТ более производительный. А еще надо учитывать, что на не новых машинах с биениями дисков, чаще всего, не все так хорошо, и при ремонте на это смотрят обычно в последнюю очередь. Так что считаю что установка ГТЦ большего диаметра сделает тормоза более чувствительными и эффективными, а с учетом того, что ВУТ повышает усилие в 3-5 раз (из интернета взял), необходимость прикладывания большего усилия к педали под большим вопросом.
    1 час назад, 0389dB сказал:
    Тут еще фиг знает что хуже, меньшая площадь с большим усилием, или большая площадь трения с маленьким усилием.
    На мотоциклах одно время все производители тоже активно наращивали площадь, везде стали появляться 6 поршневые суппорта, а потом от этого отказались и вернулись к 4х поршневым суппортам и колодками меньшего размера, но тормоза при этом стали лучше, хаябуса яркое тому доказательство.
    Ну у меня как бы мотор не маленький и езжу я не медленно. Но колодочки не дымят и диски не синеют .Хотя как это сделать я знаю.Многолетний опыт автоспорта так просто не пропить.:rest:
    Только что, Saimak сказал:
    Ты очень часто меняешь исходные данные:
    15 часов назад, Saimak сказал:
    Если на педаль давишь с одинаковым усилием
    Речь была о связке ГТЦ-суппорт, а ты уже съехал на усилитель.
    Если бы ты знал работу пресса, то не писал бы такое. Я же тебе даже про S1 подсказал....
    9 минут назад, WAR сказал:
    Для классического ГТЦ без ВУТ, ты все правильно пишешь, это я немного криво изъяснялся. Но мы то говорим про тормоза в машине и про ощущения, а не про измерения.
    • Машина: Toyata 4Runner, V6
    Все понятно и ничего не понятно.  Может есть у кого адрес темы по замене гтц на более меньший . В что такое гидробус?
    15 минут назад, lavandes сказал:
    Приезжай ,покажу расскажу что сделать чтобы тормоза стали лутчше.
    2 часа назад, Saimak сказал:
    Можно и по ощущениям, но это уже индивидуально у каждого. Проблем нет, чтобы снизить эффективность. Вот увеличить её не просто.
    Допустим ты тормозишь ногой при подтормаживании усилием 20Н. Увеличив диаметр ГТЦ, тормозной путь увеличится при тех же 20Н, т.к. разница площадей в пропорции стала меньше. Т.е. давить надо сильнее. Если нужно сделать суперинформативную педаль, то можно просто снять шланг с ВУТа и система перейдёт в режим "жёсткая тяга".
    3 часа назад, 0389dB сказал:
    Можно сделать колодки с ноготь и давить на них 1000атм, но наверное тормозам будет хуже.
    Чем больше площадь колодок, тем их на дольше хватит, меньше и равномернее греется диск и меньше нужно усилия для торможения. Пусть будет ИМХО.
    46 минут назад, WAR сказал:
    Кстати !! На многих маленьких японских грузовичках с завода по два тормозных супорта на передних колёсах.
    Только что, Dimas465 сказал:
    А я видел. Не помню только то ли на хинарях, толи на ниссанах.
    10 часов назад, WAR сказал:
    Понятно что в крайности впадать не стоит, но есть реальный пример и мото-мира когда сам производитель (и не один) сперва увеличивал площадь колодок, а потом уменьшил. На хаябусе первого поколения были 6ти поршневые суппорта и здоровенные колодки. Все на них ездили и в принципе все было нормально, с 300 км/ч мотик вполне себе останавливался, но потом вышло второе поколении с 4х поршневыми суппортами и маленькими колодками и народ офигел. Пересаживаясь со второго поколения на первое реально становится страшно, тормозов то оказывается там не было, как вообще до этого ездили не понятно! Тормоза стали не просто лучше, а на порядок лучше и ресурс колодок при этом не изменился.
    Скорее всего в этом вопросе, как и во всех технических нужна золотая середина.
    5 часов назад, 0389dB сказал:
    Очень сильно зависит от материалов из которых сделаны тормозные компоненты. Знаешь как тачка останавливается на карбоновых тормозах.:ok:
    Но вот стоимость высокая .Есть модели авто колодки на которые под десятку евро.Про диски вообще молчу.
    А мы пытаемся по дешманской схеме улучшить систему которая создана в конце 80 х годов.
    Достаточно посмотреть какую часть от колеса занимает тормозной диск у гоночных, легковых и наших машин. Про родные колодки на колёсах от 35" вообще молчу...
    7 часов назад, WAR сказал:
    Я вот после ряда модификаций и пот бора колодок почти доволен. Надо вариант с двойными супортами испробовать. Рем комплект вот придёт переберу и поставлю.
    Вот сделал тройники для супортов. Из моторного от ГТЦ   до моста кину цельным шлангом .
    2o58GV3r5fy4toO4-NbR4mgXVol2hLzs-fgT2Vhw
    49 минут назад, Dimas465 сказал:
    У меня от ГТЦ до тройника моста 2 шланга. К ГТЦ - банжо, а остальные концы как в оригинале. Речь естественно об армированных шлангах.
    Тюнинг-тройники дорогие стали, блин.....
    9 часов назад, WAR сказал:
    Да не особо и дорогие.Мне вот надо всего три на передний контур. Два тройника чисто под шланги  а один под два шланга и резьбу.Чтобы можно было раз соединять.
    3 часа назад, Dimas465 сказал:
    Когда перед делал, то всю голову сломал, как лучше. AZIAT мне посоветовал делать, как в оригинале. Я об этом ни разу потом не пожалел. Поэтому оставил шланг, который соединяет мост и раму коротким, а не стал тянуть его к ГТЦ. И поставил фитинг с накидной вращающейся гайкой на нём.
    Дима, а надолго их хватает, особенно зимой? Я гудрич ставил шланги и арматуру.
    42 минуты назад, WAR сказал:
    Шланги армированы у меня уже стоят лет 7 на переднем мосту. Два кидать не удобно и на них постоянно трава болотная и прочая шняга цепляется.
    Поставлю  один на мост как на крузаках. Мне удобней сразу тащить от ГТЦ до моста.
    Вот недостающий тройник купил.
    rv_8IpgMHu7jPuW6vjATdSeiMEJHPp-a4WgAWSex
    Ну что понеслась.
    It7Ruu4eef8lrUmfBtsz_87Aqpu8cR_40L5ia2Ec
    1 час назад, Dimas465 сказал:
    15 часов назад, WAR сказал:
    Я имел в виду, что шланг от ГТЦ до моста состоит из двух, т.е один в другой вкручен, а так он как один.
    Ну что понеслась.
    Красиво. Сфоткай ещё, как изнутри шланги развёл, уложил и закрепил к мосту, если можешь.
