schum 0 Откуда: Краснодар Машина: Toyota Hilux пикап #81 Опубликовано: 16 декабря 2015 Как в мануале ,, всё по инструкции ,, а дотягивал прибавил пол кило 130 вроде Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ghost-51 5 Откуда: Сафоново Смоленской обл. Машина: TOYOTA 4Runner 92г. 2,8TD-для души #82 Опубликовано: 16 декабря 2015 Откуда там 130? в мурзилке про это ниче не сказано Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 14 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #83 Опубликовано: 16 декабря 2015 Отлично народ новые головы притягивает... При этом нужно с моментом 78 Nm проходить 3 раза все болты, потому что средние всегда прослабевают, и так пока ключ не перестанет доворачивать болты на моменте 78 Nm, обычно это 3 прохода по схеме. А потом довороты по 90 градусов длинным жестким воротком. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Atalex 2 Откуда: Чита Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR. #84 Опубликовано: 17 декабря 2015 (изменено) "щас вот припоминаю,возле каждого цилиндра находяться я так понял водяные каналы,вот вокруг них в блоке была ржа,раковины не большые, вот походу в них дело" просто отверстия в прокладке немного больше отверстий в ГБЦ и блоке Изменено 17 декабря 2015 пользователем Atalex Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
schum 0 Откуда: Краснодар Машина: Toyota Hilux пикап #85 Опубликовано: 17 декабря 2015 Щас найду где так сказанно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
schum 0 Откуда: Краснодар Машина: Toyota Hilux пикап #86 Опубликовано: 17 декабря 2015 http://sir-bikov2010.narod.ru/index/rukovodstvo_po_remontu_dvs_toyota_2l_2lt_3l_5l/0-13 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
schum 0 Откуда: Краснодар Машина: Toyota Hilux пикап #87 Опубликовано: 17 декабря 2015 Вот сдесь!!!! Проверял затяжку распредвала как там, даже не повернулись, может еле, еле, так и кому верить то.????? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПроходимецЪ 4 Откуда: Город птицы и ежа Машина: Нет машины, нет проблемы, но ска как-то скучно. #88 Опубликовано: 17 декабря 2015 круто че, меняй прокладку и протягивай как положено. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ghost-51 5 Откуда: Сафоново Смоленской обл. Машина: TOYOTA 4Runner 92г. 2,8TD-для души #89 Опубликовано: 17 декабря 2015 Ну конечно лучше верить сомнительному сайту, чем проверенному мануалу Я не знаю как там по усилию 130Нм, на своем доворачивал с трубой на ключе, ибо 60см рычага мало Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
schum 0 Откуда: Краснодар Машина: Toyota Hilux пикап #90 Опубликовано: 17 декабря 2015 вот ещё ситуация ,едиш при скорости до 80 всё норм. при 120 начинает выдавливать о.ж. так вот ,в том году уложил двигатель ,перегрел, сделал капиталку,поменял ,всё поршня,вкладыши и .тд. завёлся с пол оборота ,всё было хорошо, но опять же,было лето, была жара,начал ездить 100-120 и заметил что о.ж. начинает так же уходить через расширительный бачок, останавливаешься температура растёт,кипит. и вот,щас холодно, а ситуация такая же. прокладка ГБЦ была такой же фирмы как стоит сейчас. может ли быть что то с блоком ? или всё таки прокладка эта АУТОВЭЛЬТ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ghost-51 5 Откуда: Сафоново Смоленской обл. Машина: TOYOTA 4Runner 92г. 2,8TD-для души #91 Опубликовано: 17 декабря 2015 Радиатор давно чистил? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
schum 0 Откуда: Краснодар Машина: Toyota Hilux пикап #92 Опубликовано: 17 декабря 2015 радиатор чист,вот две недели назад опресовывал его,подтекал Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
schum 0 Откуда: Краснодар Машина: Toyota Hilux пикап #93 Опубликовано: 17 декабря 2015 кипел летом, при езде 100, датчик температуры поднимался и выдавливало в расширительный, а щас при езде 100 -датчик в норме, но о.ж. всё равно давит. поставил новую крышку радиатора,даю обороты и слышно и видно как сбрасывает о.ж. в бачок. и на холодную и на горячию Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 14 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #94 Опубликовано: 17 декабря 2015 Меняй прокладку , тяни по мануалу, не может на дизельной башке момент затяжки как на шпильке крепления колеса. Там и шатуны с постелью вала тоже без доворота написаны. А все, все тойотовские моторы собираются с доворотами. На старых 1HZ (80 крузер) на клапанной крышке наклейка оригинальная была с указанием момента как я помню около 105 и доворото в градусах 90+90 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ghost-51 5 Откуда: Сафоново Смоленской обл. Машина: TOYOTA 4Runner 92г. 2,8TD-для души #95 Опубликовано: 17 декабря 2015 Голову тянуть сначала до 78Нм, а то нашел тут мануал по Л серии, так там опечатка видимо - 25Нм начальное, а потом 2х90гр Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
schum 0 Откуда: Краснодар Машина: Toyota Hilux пикап #96 Опубликовано: 17 декабря 2015 Понял, дождусь оригинальную прокладку, поставлю и отпишусь, как и что Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПроходимецЪ 4 Откуда: Город птицы и ежа Машина: Нет машины, нет проблемы, но ска как-то скучно. #97 Опубликовано: 17 декабря 2015 В след раз спроси мануал, а не ищи хз где Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sasham 26 Откуда: Республика Башкирия г.Октябрьский Машина: тойота хайлюс #98 Опубликовано: 17 декабря 2015 В таком случае сколько ты уже вложил денег а толку нету,отдай ее лучше спецам ,все сделают в лучшем виде и будешь ездить.Можно сказать за те же деньги. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 14 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #99 Опубликовано: 17 декабря 2015 А можно просто отдать мне, я буду за ней ухаживать и соберу как положено Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
schum 0 Откуда: Краснодар Машина: Toyota Hilux пикап #100 Опубликовано: 17 декабря 2015 Да у нас такие бабки за ремонт требуют ужас от 30 и выше, и не факт что всё хорошо будет,а собрать большого ума не нужно, блок отдал расточили, ГБЦ отдал, сделали, ну и? Осталось всё собрать, руки из нужного места, так что так, ну кто ж знал что там фигня написана Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
