OlegLAN2000 14 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #61 Опубликовано: 15 декабря 2015 Или термостат грибком (клапаном спуска воздуха) вниз поставили.. Месяц назад обсуждали... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ghost-51 5 Откуда: Сафоново Смоленской обл. Машина: TOYOTA 4Runner 92г. 2,8TD-для души #62 Опубликовано: 15 декабря 2015 Из за этого столько воздуха в системе не будет, выгонит через отверстие Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
schum 0 Откуда: Краснодар Машина: Toyota Hilux пикап #63 Опубликовано: 15 декабря 2015 Про термостат ничего не скажу, не помню, год назад его вскрывал, трубки 100 % все чистые, вот что через воронку долить это идея , Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
schum 0 Откуда: Краснодар Машина: Toyota Hilux пикап #64 Опубликовано: 15 декабря 2015 А термостат там разве можно не так поставить? Он же в другую сторону не влезет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 14 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #65 Опубликовано: 15 декабря 2015 Из за этого столько воздуха в системе не будет, выгонит через отверстие Через года полтора конечно выгонит, а полтора года хозяин будет слушать бульки в бачке и думать на новую ГБЦ.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 14 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #66 Опубликовано: 15 декабря 2015 А термостат там разве можно не так поставить? Он же в другую сторону не влезет Собственно своим вопросом, ты и ответил, если ты считаешь что он ставится только в одном положении, то с 90 % уверенностью ты поставил его не так как положено. Открой мануал, посмотри описание установки термостата. Гвоздиком (клапаном спуска воздуха) строго вверх, допуск +/- 15 градусов от вертикали. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ghost-51 5 Откуда: Сафоново Смоленской обл. Машина: TOYOTA 4Runner 92г. 2,8TD-для души #67 Опубликовано: 15 декабря 2015 А на хрена его вынимать, если он с горловиной меняется(в смысле можно не разбирать при смене головы) И я так понимаю до этого все работало Надо еще посмотреть как у него он расположен, может и горизонтально и другой стороной его точно не впихнешь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sasham 26 Откуда: Республика Башкирия г.Октябрьский Машина: тойота хайлюс #68 Опубликовано: 16 декабря 2015 Возможно при установке ГБЦ где прилегает прокладка ее поцарапали.Бывает болты ГБЦ не тянутся (старые и уже вытянутые)Кстати ты болты проверял? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
schum 0 Откуда: Краснодар Машина: Toyota Hilux пикап #69 Опубликовано: 16 декабря 2015 Прокладка ГБЦ АУТОВЕЛЬТ 1,65 мм Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Atalex 2 Откуда: Чита Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR. #70 Опубликовано: 16 декабря 2015 (изменено) Прокладка ГБЦ АУТОВЕЛЬТ 1,65 мм Лучше бы оригинал поставил, дорого, но лучше. Не хвалят прокладки autowelt Изменено 16 декабря 2015 пользователем Atalex Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ART SSS 90 Откуда: РСО-Алания Владикавказ Машина: TLC Prado 95,1КЗ-ТЕ,Акпп. #71 Опубликовано: 16 декабря 2015 Лучше бы оригинал поставил, дорого, но лучше. Не хвалят прокладки autowelt +1.Прокладки у них не айс. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
schum 0 Откуда: Краснодар Машина: Toyota Hilux пикап #72 Опубликовано: 16 декабря 2015 Тода, будем менять, заказал оригинал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
schum 0 Откуда: Краснодар Машина: Toyota Hilux пикап #73 Опубликовано: 16 декабря 2015 + термостат Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ghost-51 5 Откуда: Сафоново Смоленской обл. Машина: TOYOTA 4Runner 92г. 2,8TD-для души #74 Опубликовано: 16 декабря 2015 + термостат А его то за что? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
schum 0 Откуда: Краснодар Машина: Toyota Hilux пикап #75 Опубликовано: 16 декабря 2015 А его то за что? да за компанию Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
schum 0 Откуда: Краснодар Машина: Toyota Hilux пикап #76 Опубликовано: 16 декабря 2015 Вопрос ,, если ставить новую прокладку ,, можно ли её садить на герметик. ?? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег 598 Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #77 Опубликовано: 16 декабря 2015 Нет. Голову шлифани и блок промерь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
schum 0 Откуда: Краснодар Машина: Toyota Hilux пикап #78 Опубликовано: 16 декабря 2015 щас вот припоминаю,возле каждого цилиндра находяться я так понял водяные каналы,вот вокруг них в блоке была ржа,раковины не большые, вот походу в них дело Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПроходимецЪ 4 Откуда: Город птицы и ежа Машина: Нет машины, нет проблемы, но ска как-то скучно. #79 Опубликовано: 16 декабря 2015 Не придумывай того, чего нет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 14 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #80 Опубликовано: 16 декабря 2015 Ты мне скажи как ты её притягивал и как дотягивал? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
