    Дурость это
    так я не говорю что это истина в последней инстанции.
    • Машина: HZJ76
    А подскажите правильную размерность дисков под 315/75R16? Какой вылет, чтобы не выпирали, но и не цепляли, какая ширина? Может конкретную модель посоветуете? Мне нравятся Off-road wheels, но может есть лучше?
    • Машина: HZJ76L
    Надумаете продавать родные диски от автобусика, дайте знать, по адекватной цене заберу Ваш комплект.
    перед  думаю -лучше стоковый "0" вылет оставить- вероятность что будут цеплять при поворотах - минимальная. да и с расширителями можно тогда не морочиться.  Зад , видимо, расширять все-таки надо .Для себя решил проставки назад воткнуть.
    по ширине для 315 резины -    8-10" ширина диска  диапазон нормальный.
    Изменено пользователем walker
    • Машина: TLC 76; TLC 150; Nissan X-trail
    У меня машина без лифта.
    По передку: Мерял Silwerstone 35/11/5 (рисунок Симекса), на штатных дисках. Затирает в районе арки ( планирую резать) + в раене руль тяги. Поэтому, думаю нужен небольшой минус. " -14" от Прокомпов подойдет.
    По заду: не затирает. Но там узкий мост... Думаю взять два Прокопм  с "-20"  тем самым выровняю ширину мостов, но может будет затирать...
    Короче, в раздумьях тоже...
    • Машина: HZJ76
    Как переобуюсь, буду продавать. Но пока не знаю, когда это случится. Может сейчас, а может и в феврале.
    • Машина: HZJ76
    Разные вылеты не хочу, так как периодически меняю перед-зад.
    • Машина: HZJ76L
    ок, подожду
    • Машина: HZJ76
    Что-то единого мнения нет, говорят вообще лучше остаться на штатных. А какая у них точно ширина, кто знает? 7.5?
    • Машина: TLC78
    пмсм 33 самый он.
    35 уже проблемные..
    • Alex-03     Ты их солишь что ли?
    • Машина: HZJ76L
    :)еще на один комплект резины надо, не ради наживы как некоторые тут, купят и барыжат в три дорого. Изменено пользователем Alex-03
    О, да это бизнес-идея)))))))))))))))
    • Машина: HZJ76
    А есть ли научное обоснование того, что в больших колёсах давление должно быть меньше? Как его правильно выбирать?
    Насколько большие? По асфальту я на 35-х держу давление 1.8-2.0. А по бездору, снегу и льду по обстоятельствам.
    чем больше объем баллона - тем ниже давление . Зависимость не прямая.
    К примеру на 37" радиалке МТ на Легкой 5-ти дверной 70-ке , держу  давление 1.7-1.8. на диагоналке 36" 1,6 бар.
    • Машина: TLC HZJ76 2013
    Кто-либо знает какое изменение вылета колёсных дисков допускает производитель?
    (не надо писать "я ставил .... и всё хорошо", интересует именно данные производителя)
    С каким выехал с завода.
    2 вылета  1) +27- на стальных с запорным кольцом, шириной 5.5"
    2) "0" - на литых 7"  дисках оригинального дизайна .
    • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
    Коробка какая, если акп, то на резине больше 33", начинает неадекватно работать, г.п. надо будет менять.
