    Какую планку мне надо докупить? От какого толстого гены? не разобрался.Дайте номерок.
    Вот какую из двух ту что с цифрой 2? или что под ней?
    post-30527-0-32312900-1453451256_thumb.j
    Изменено пользователем gazil
    Нашел я генератор 130А 27060-46320 от двиг JZ.
    Подойдет он на ТЛК 80 1HDFT?
    Пойдёт. Планку можешь не искать, а доработать. Сварка, болгарка и 10 минут времени.
    Заодно кабель силовой от гены поставь потолще.
    Понял спасибо Данила.
    Даня а ты себе ставил гену большего ампеража?
    Планка номер два,см мое сообщение она на фото с своим номером
    Себе нет. Ищу на 150А, редкость...
    Да искал его не нашел.Купил на 130А думаю вполне хватит.150А по креплению подходит?
    • Машина: ТЛК80 араб 97 1FZ-FE ГБО АКПП, 4" DEN-пружины , 4" Ярослав-лифт,33 BFG KM2. Lexus GX470 спорт 05 2UZ АКПП.
    В моей теме про мегагенератор 160А с Ebay рисовал доработки пластины
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=118987&p=1705580сообщение 20
    • Машина: TLC80
    Немного впечатлений после установки генератора от 1G.
    Машина стала заводиться в морозы за -25, в -29 завелась, ниже пока не было.
    Стрелка вольтметра, на холостых, теперь не падает.
    Вобщем исправных 80А, для стандартной машины, вполне достаточно, а то преживал, хватит нет.
    Крепление аналогично
    • Машина: ТЛК 100 1HD FTE мехайника 2004 г.в.
    В поиске генератора 130 или 150 ампер
    Пиши в личку подскажу где купить.
    • Машина: нет
    Не удержался и купил себе контрактный  генератор 100 А от тойоты алтезы. Цена всего то 1100руб. Будет потеплее будем ставить.
    • Машина: нет
    Краткий отчет. Несколько дней назад установил генератор на 100А. На прогретом моторе со старым генератором на 80А напряжение на клеммах АКБ на ХХ при выключенных потребителях 14.2вольт. Включаю габариты печку ближний-все еще 14.2вольт. Включаю дальний падает до 13.5 вольт. На генераторе 100А на ХХ 14.3 вольта. Включаю габариты печку, ближний, дальний, противотуманки-держит 14.3вольт. Кроме того при езде в ночное время заметно побольше стало света от штатных фар и пошустрее забегали стеклоподъемники.
    Изменено пользователем -ЮС-
    Ещё бы :)
    • Машина: TLC-80 1HDFT 97г
    Доброго дня!
    Кто поможет с покупкой гены на Камчатке, на 130 или выше? Чтоб минимум переделок!
    Спасибо!
    А вот он может и поможет человек над твоим сообщением :no:
    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
    Серёга привет! а где клемму-фишку овальную найти для 27060-46320. А то у меня круглая?
    Как шкив перекинул? одинаковые посадочные диаметры?.
    Изменено пользователем DEDULYA
    Клему не знаю проси продавца что бы с фишкой прислал генер.
    Шкив подходит как родной один снял свой поставил.
