    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
    Тоже бы проточил.
    А ремни в запас :laugh: ?
    Если по старому генератору бьется шкив 27411-17010, то повода для беспокойства нет - он на 17 мм.
    Ремней запасных нет. :tongue:
    Я родной ген. продал без шкива А под его шкив купил в запас два 130А и один 100А. в запас! буду долго жить и много ездить!. :biggrin:
    Наверно три гены с новыми щетками и подшипниками перебор.
    Сдаюсь! Ты, типа, выиграл. :buzz:
    Сегодня заметил косвенный призрак что генератор работает. Утром завожу, некоторое время работаю свечи накала и в это время стрелка вольтметра падает до серединки. Раньше при увеличении оборотов изменений со стрелкой не происходило, теперь же при наборе оборотов стрелка поднимается. Хотя измеряя вольтметром на АКБ установил, что установленный генератор по напряжению выдает меньше чем мой, что даже наверное хорошо, замучился я с потеющими АКБ. Так вот даже на фоне меньшего напряжение ток с "нового" генератора явно выше.
    Тёзка. а у меня тоже коственый -.я пальцами перестал стекло поднимать на тетеревах оценил.
    Аккумы уже долил дистилятом
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 80 VX 4.2HDT-FT 94.г.в.лев руль автомат. Mitsubishi PAJERO 2
    Прочитал тему,прям заинтересовался, полез в экзист, про гену с номером 27060-46320 пишет, ток заряда 30А, с чего вы взяли , что там 130 , кто ни будь мерил?
    • Машина: LX 470, TLC 80 VX.97г. 1FZFE, AT, +8", Interco TSL Radial 38". -73
    Вроде верно все.
    post-2185-0-16950100-1468228642_thumb.jp
    А мне выдает, чт 30А,н а мобильном, поэтому две фотки. А у вас скриншот свежий?
    post-35345-0-16676700-1468238804_thumb.p
    post-35345-0-00066600-1468238813_thumb.p
    130 Ампер он.
    Опечатка.
    Опесятка конечно. :huh:
    Ну и кто подскажет, есть ощутимая разница между 100А и 130А??? Просто на 130 А у нас хотят 4500- 5000р, А за 100А от 1100р и выше. Вот в раздумьях, душить жабу и радоваться повышенной мощности или ставить сотку и ездить как все?!!! напишите хоть кто-нибудь отзыв о 130-м.
    Напишу о 130. Включаешь дальний, туманки, обе печки на макс, люстру, на вольтметре стрелка ниже 13,7 не падает
    Поставил несколько 130А генераторов на дизельные крузаки. Все довольны.
    post-27978-0-39877100-1481263294_thumb.j
    Установка описана тут https://www.drive2.ru/l/460835011088613385/
    Даня. а какой № 103см ремней?
    Изменено пользователем DEDULYA
    Не подскажу, упаковку выкинул. В автолабазе просто сказал необходимую длинну и мне дали
    Кстати, генер на 100А продается. Встает на штатное место со штатной планкой
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    Я  родные ремни напялил
    Странно. Поставил этот генер на несколько машин, ни на одном ремни не встали. Как напяливал?
    Я тоже метровый старый. кряхтя натянул :work: . у меня безкондейный и тянуть места много на планке.
    Мы со Славиком опытнее :biggrin:
    post-48013-0-55743500-1481292343_thumb.j
