    • Машина: Lj78
    Всех приветствую! Прошу помощи...
    Имеется мостовой хайлюкс LN-106, ездил и ездил он, спокойной размеренной жизнью... Стал перебирать я передний мост и обнаружил такую особенность: если смотреть спереди на левую рулевую сошку, то она как бы закручена вдоль оси, по часовой стрелке. post-45769-0-47817200-1453612003_thumb.j
    Если колеса стоят прямо, то рулевой наконечник заломлен. Правая сошка, таких недостатков не имеет.post-45769-0-55018800-1453612024_thumb.j
    Из старых запасов достал левую сошку от хайлюкса ln-65... Ужас! Она так же завернута! Посмотрел на другом исправном хайлюксе LN-65. На нем сошка прямая...
    В чем подвох, где собака зарыта?post-45769-0-01338600-1453612013_thumb.j
    Если так задумано, то для чего? Почему на лн 65 сошка прямая?
    Изменено пользователем sanderly
    Не понять по фоткам ничего.
    Наконеник заламливает? и это не стоят эти сошки того что-бы с ними возится, покупай пендосовские или у Азиата и переноси тяги по верх моста.
    • Машина: тойота хайлюс
    У меня тоже лн 106 спецально посмотрел сегодня у меня сошка ровная к мосту плоскость сошки стоит горизонтально.
    плоскость сошки  должна  быть перпендикулярна посадочной  плоскости колеса . Если это не  так  ,  то сошка  или  согнута  или не  родная.
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    это сделано, чтобы компенсировать угол наклона шкворня, чтобы рулевой палец стоял перпендикулярно рулевой тяге.
    если правую сошку поставить налево - то угол "закручивания" рячага сошки будет очень заметен
    • Машина: Toyota Hilux LN106 с мордой от 130-го ;)
    Правую налево при штатном рулевом не поставишь ;)
    Точнее, поставишь наверно, но сразу заметишь, что не туда. И совершенно не из-за плоскостей )))
    Изменено пользователем Geo4ert
    поставить можно,  и эта плоскость окажется сильно вывернута, потому палец будет очень криво стоять.
    да, еще сам рычаг сильно внутрь будет загнут, если пытаться сделать схождение, то придется укорачивать рулевую тягу.
    то есть физически поставить можно, но не нужно :no:
    Изменено пользователем Serjik
    • Машина: Lj78
    на первом фото, плашкодержатель стоит под углом к тормозному диску. Не параллельно т.е.
    • Машина: Lj78
    Не получается цитировать почему то...
    Дело в том, что по факту точно таких же "кривых" сошки я видел три.
    Ровную - одну, и пару раз на фото... Три сошки согнуты абсолютно одинаково?
    ось плашкодержателя должна быть вертикальной, т.е. под углом к тормозному диску, который, по причине развала не находится в строго  вертикальном положении.
    все нормально
    А гнутая часть, на которую паровозная тяга одевается, в колесо не упрется?
    • Машина: Хилукс 91 г
    Нехрена не понял из написанного с фотки не понятны. Что где погнуто и как должно быть.
    • Машина: Lj78
    На фото ведь видно, что вертикальная ось конусного отверстия под палец рулевого наконечника на правой сошке - вертикальна. А у левой сошки под углом, например даже к тормозному диску... Этот угол равен тому углу, под которым стоит плашкодержатель... в итоге, когда колеса стоят прямо, у правого рулевого наконечника и левого пальцы не параллельны, а грубо говоря выглядят вот так: |_____/    это если смотреть спереди на тягу.
    • Машина: Lj78
    Если бы у меня была такая сошка одна, то вопросов нет... Но я видел три абсолютно одинаковые сошки...и все три на хайлюксах... От чего туда еще сошки подходят? от легкой семидесятки посмотрел - совсем не такая((
    Понял, спасибо.
    • Машина: Lj78
    Чем они так плохи? что не держат колеса больше 35"? так это штатная машина... ей это ни к чему
    Красная линия - вертикальная , т.е параллельная тормозному диску. Разница между красной и желтой линией - угол, на которой заламывает наконечник... post-45769-0-26926200-1453721852_thumb.j
    • Машина: Lj78
    Глянь сообщение выше, линиями отметил, то, что я имею в виду...
    Схожу в гараж сфотою свои сошки
    У меня стоят так post-24031-0-15525900-1453789955_thumb.jpost-24031-0-39713400-1453789970_thumb.j
    Изменено пользователем ботаник1
    • Машина: Lj78
    Вот именно так у меня стоит на ln-65! Появилась мысль, что просто не родной поворотный кулак стоит! Буду проверять. Спасибо за фото!
    Хотя нет, пораскинул мозгами, неродной ПК полностью исключен. Привалочная плоскость сошки всегда параллельна плоскости шкворневого подшипника...
    Рад был помочь. Пока ещё не переделал на америкосовские сошки.
