Серж
Посоветуйте по дому много чего нужно сам не специалист
    1) я имел в виде от гребенки на радиатор 2го этажа потом вниз под ним симметричный радиатор 1го этажа потом в обратку и гребенку обратки . Такой вариант как ?
    2) это при условии что 2х контурный котел: выше Артур написал
    воот мне нравится как изложил обоснование по одноконтурной системе чел с "Эндуро-форума" ссылку повторю прочтите плиз и что не правильно пишет
    https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=6581
    чел под ником OttoFrija об одноконтурной системе ?
    Исходя из его слов приготовился на одноконтурную систему.
    Вы можете ему возразить (сам не спец) ?
    Соответственно я имел в виду на лето АГВ на ГВ а 1й котел на ТО отключать
    Одноконтурную систему отопления я имел ввиду, а не одноконтурный котел только на отопление. Я не знаю почему он против двухконтурных котлов, никаких проблем с ними нет. Бойлер как он предлагает во-первых жрет электричества как сволочь, а во-вторых за разумные деньги только 100 литров, а это впритык помыться. Потом сидеть без ГВ пока он опять не нагреется. Еще с 2012 года многое изменилось и котлы более умные пошли, в том числе в плане приготовления и подачи ГВ.
    Изменено пользователем Aptyp
    • Машина: нравится
    Ок, подождем может кто прояснит....
    • Машина: Ландкрузер 100 4.2 тд vx
    У меня одноконтурный котёл, дом 4-ре уровня.
    У меня бойлер для горячей воды на 200 литров от котла греется, без горячей воды ни разу не были.
    • Машина: 4Runner 130, 5мяу
    Все читать не буду, как я понял вопрос в отоплении газе и горячей воде. Из моего опыта жизни ,главное чтобы все системы были продублированы. И не делать самому если руки не от туда. Это мои работы. Газовое и электро отопление завязанно. А теперь подумаете , сможете в этом разобраться?. Если нет , то заработайте денег и наймите того кто этим живет)). Без обид.
    Что то труб через чур много.
    У меня через смесители уходят аккуратно по две трубы на этаж, всё спрятано, на этаже дальше развязка под батареи и тёплые полы , всё в ящике в стене и закрыто дверцей.
    • Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo
    Вот тут пишут, что нужно городить систему отопления типа звезда и т.д. С современным котлом прекрасно работает самая тупая одноконтурная система, которая представляет собой трубу к которой параллельно подключены радиаторы. Никаких проблем с тем, что последний радиатор холодный нет. Котел позволяет так дать жару, что ни к одному прикоснуться будет невозможно. Кроме того при таком подключении можно очень просто отрегулировать температуру на каждом радиаторе.
    Можешь схему выложить, а там видно будет...ну чтобы не на пальцах.
    Думаю, что разобраться в этом не настолько и сложно. Для некоторых сложней руками поработать. А если руки от туда растут и при наличии (опять же) схемы - не составит большой проблемы.
    ps Не учёл только одного - это если схему придумавать надо. Тогда так, сходу, этого не сделать.
    Изменено пользователем Pastuch
    • Машина: нравится
    насчет толщины стен нашел таблицу типа
     это к тому что не будет или будет сохранятся тепло. будет 64 см кирпич как с утеплителем толщиной меньше тогда и стоимость дешевле, НО:
    1. Утеплитель горит
    2. в моем случае не надо думать как дешеле сделать стены - они уже построены. Есть цена на дом, которая меня устраивает.
    Изменено пользователем Серж
    • Машина: нравится
    Разобраться нет особых проблем, да сам не буду монтировать, но я должен знать какую трубу куда тянуть и где перекрыть в случае необходимости (обычно я их подписываю для того чтобы и ребенок мог закрыть/открыть что надо если сам не на месте и консультируешь по телефону)
    Труб не много обычно так и делают, но я не люблю лишние соединения в углах, по мне так лучше одна трубочка с краником перекрытия + трубочка обхода + краник открытия обхода и далее трубочка до концевого потребителя.
    • Машина: TLK 100 47
    1)вы пишете про электрический бойлер. Преимущество бойлера косвенного нагрева, что уже есть большой запас горячей воды.Например бойлер 200 литров при 70 градусах может одномоментно обеспечить потребление гор. воды на большую семью.Проточный газ. нагреватель 2-х контурного котла в пиковые нагрузки будет выдавать чуть теплую водичку.
    • Машина: TLC 200
    Разобраться не проблема - проблема грамотно всё посчитать, а трубки спаять любое ламО сможет, чего уже говорить про дядек с форума.
    Вот коли вы проект сами разработали честь вам и слава, ну и разумеется прямые руки то же на лицо.
    Я вот единственное не понял что это за постамент под тюльпаном - поправка на рост?
    Изменено пользователем Wolfenstein
    • Машина: TLC 200
    2 Серж вы даёте очень мало исходных данных для хотя бы приблизительного планирования системы, нужны точные данные по площади каждого этажа, высота потолков, количество комнат и их площадь количество окон в каждом помещении, желательно еще и план бы приложить видел выше какой то файл но имхо глюкавый он и не полный, еще вопросы про количество санузлов количество потребителей где на плане будет размещаться котел и разбор, какие радиаторы вы хотите ставить... В общем много вопросов.
    Я не специалист, но там на спайках все краны???
    А как менять ? Резать?
    Есть же американки.
    Есть же американки.
    Разъемные соединения и / или металлические качественные краны увеличат стоимость конструкции как на фото раз в 10. Мне тепловой узел в котором любую часть можно открутить или снять / отключить газовый котел без остановки подачи ГВ, вышел по цене как самолет.
    Так же , особенно вот эти штуки, у меня их 4-ре. post-22897-0-46689700-1455519114_thumb.j
    • Машина: нравится
    Ну,...
    1) сейчас можно купить немного другие (на две стороны выходы из гребенки)
    2) пока рано мне до трубок
    все конечно индивидуально, НО это разводка
    а речь шла об котле.
    Вроде одно контурный котел, преднагрев воды в бойлере литров на 200 для сантех нужд, разводка типа звезда (лучевая) к каждому радиатора свои трубки.
    Отдельный газовый нагреватель после бойлера преднагрева на сантехнужды. Помещение топочная: одна дверь в гараж (полухолодная) др дверь на улицу. Возможно гараж в будущем переделаю под 2 комнаты: тренажерный зал + хранилище барахла. Ванных в доме 3 штуки: 1 первый этаж 4,1 м2 (по проекту) + 2й этаж две штуки 9,6 м2 + 6,5 м2. Теплые полы вроде решили не делать. Радиаторы под каждое окно (в т.ч. ванной 9,5 м2) чугун или алюминий пока не решили, т.к. чугун который хотим импортный и дороже  чем импортные алюминиевые.
    У меня вопрос хочу радиаторы по два цеплять в одну цепь трубок: один 2й этаж + один 1й этаж. Правильно нет ?
    Зачем отдельный газовый нагреватель? если будет бойлер. Под него же еще и дымоход с вытяжкой надо будет делать.
    Насчет радиаторов по два цеплять- не знаю, может и будет работать. Только зачем изобретать велосипед?
    Самое первое, Смотреть фундамент!!!!!!!!!!! Глубина и как залит!!!!! Спускайся в погреб и гляди. Второе, если нет штукатурки, смотри как положены пеноблоки, бери метал линейку и тыкай в швы, если линейка пробьет шов, то п..ццц, а как за частую это и бывает. Ни каких пустот между беноблоками не должно быть!!!!!!
    В ванну колонку ставь, бойлерный котел не бери!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Отдельно котел, отельно бойлер. Полы водяные на первом этаже делай, затратно но выгода потом будет. Ну а по перекрытиям я тут в какой то теме писал, что бы лучше была шумоизоляция.
    С этим согласен.
