alex_nur 1 Откуда: Новый Уренгой Машина: TLC200, 4.7, 2008 #21 Опубликовано: 11 февраля 2017 Может аналог какой есть или тойота номер поменяла для 0888601115 toyota psf new-w? Как я понял позиционировалась жидкость специально для зимы. exist и autodoc такого не поставляют. Думаю заказать motul 105784. Но хотелось бы именно тойотовское зимнее. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den74ru 53 Откуда: Екатеринбург Машина: LC 200 #22 Опубликовано: 11 февраля 2017 (изменено) Я бы рейку до кучи смотрел. Поскольку причина гула насоса либо его кончина, либо низкий уровень жижи, либо повышенное сопротивление системы. Если насос вовремя не поменян, то следствие - кончина рейки Изменено 11 февраля 2017 пользователем Den74ru Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
byron 43 Откуда: Россия Машина: Land Cruiser 200, 4.5D 2016- #23 Опубликовано: 11 февраля 2017 3 часа назад, Den74ru сказал: Я бы рейку до кучи смотрел. Поскольку причина гула насоса либо его кончина, либо низкий уровень жижи, либо повышенное сопротивление системы. Если насос вовремя не поменян, то следствие - кончина рейки Согласен Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nick 777 4 Откуда: Ижевск Машина: TLC 200 #24 Опубликовано: 20 февраля 2017 Ответ автору поста. Была такая же проблема: при температуре ниже 0, на холодную при прокручивании руля гудел аналогично. Заехал в мастерскую, вылечили за 3 минуты. Смазали (по-моему какой-то силиконовой смазкой, вроде не WD-40) в месте, где рулевой вал уходит в кузов (где педали) и там трется об уплотнительные резинки, издавая сей неприятный звук. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Murman 51 0 Откуда: Мурманск Машина: Toyota land cruiser 200 #25 Опубликовано: 2 марта 2017 Есть такой же гул. Лазил по рулём так и не нашёл что там и где смазать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexrepin77 820 Откуда: Застрял в СССР Машина: LC 200 4,7 #26 Опубликовано: 3 марта 2017 Murman 51 по рулевому валу смотрите, там в месте где вал проходит через кузов стоит типа сальничка, вот о нём речь в посте выше. Для доступа к верхней крестовинке надо снять обшивку руля - там есть снизу винты (один фиксирует обшивку в правильном положении, вкручиваясь в кронштейн рулевой колонки, другие скрепляють саму обшивку). Смазка желтоватая (похожа на липовый засахаренный мёд), она же идёт и для смазки люка. Мне смазывали крестовинки литолом. Гляньте по маслу в ГУРе, я себе меняю каждые 25-30 т.км., бывает и раньше, как оно начинает терять цвет, переходя из жёлтого в грязновато тёмную субстанцию. Заливают Маннол PSF со снятием бачка и промывкой сетчатого фильтра Карбом. На замену с учётом протяжки через обратку бачка до "чистого исходного" цвета масла уходит 2 литра. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Murman 51 0 Откуда: Мурманск Машина: Toyota land cruiser 200 #27 Опубликовано: 3 марта 2017 Спасибо большое буду иметь ввиду Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ваван555 22 Откуда: калуга Машина: лк200 дизель #28 Опубликовано: 3 марта 2017 Еще встречал шланги расслаивается в нутри.щас не помню на какой машине из за не того залитого масла ГУР вообще не хотел работать на горячую Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexrepin77 820 Откуда: Застрял в СССР Машина: LC 200 4,7 #29 Опубликовано: 4 марта 2017 7 часов назад, ваван555 сказал: из за не того залитого масла ну, я с Маннолом уже тыщ 120 точно катаюсь. По допускам оно в идеале к Тойоте, плюс лично для себя пришёл к выводу, что Маннол помягче относится к резиновым частям - не дубеют так. На логане при второй замене масла в ГУРе шланги стали дубовыми, как и его перевел на Маннол, уже 4 замена была, три тьфу - пока эластичность просматривается. Шланги заменялись на аналогичные. Ещё добавлю (не в качестве рекламы и убеждений, пишу что сам прошёл - дальше дело каждого), у первого поколения 200-х была болячка - засиралось все вокруг бачка и ГУРа. На дизеле не знаю, на бензине точно - сам с этим сталкивался. Мнений была куча о причине этого - грешили и на шланг (мол его на 12 году поменяли на другой) и на сам ГУР (типа ремкомплект надо ставить). У себя не делал ничего, кроме смены марки масла, "потеть" перестало. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ваван555 22 Откуда: калуга Машина: лк200 дизель #30 Опубликовано: 4 марта 2017 Некоторые экземпляры даже допуски не смотрят.Берут подешевле не понятно где.И меняют только из бочка откачав сколько смогут.на этом замена заканчивается.а потом танцы с бубном. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALPINIST 8 Откуда: Краснодар Машина: HDJ100 33", был UZJ200 35", SмURF UZN61 38" #31 Опубликовано: 5 марта 2017 На днях поменял рулевую рейку, прокачать не удалось с 1.5 литрами ПСФ, два дня отстаивалась, всё равно пенится, завтра нужно прокачать всю систему соснятием обратки, жаба давит отдавать за ПСФ такие деньги при том, что в легионовской книге написано к использованию в гуре Декстрон2, насколько это реально, кто использует в гуре декстрон? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexrepin77 820 Откуда: Застрял в СССР Машина: LC 200 4,7 #32 Опубликовано: 5 марта 2017 ALPINIST Не, тоже в их книге впервые читал. В Монолитовском издании декстрона нет, там псф идет, да и при первой замене сказали, если совсем туго и нет возможности влить псф, то можно залить, но затем его лучше сменить. Попробуйте маннол. Ценник адекватный - 2 килорубля не так много. А бачок почищен? Если сетка в нем забита тоже пениться будет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALPINIST 8 Откуда: Краснодар Машина: HDJ100 33", был UZJ200 35", SмURF UZN61 38" #33 Опубликовано: 6 марта 2017 (изменено) Сегодня прокачали таки систему, бачёк снимали, никакой сетки у меня нет. Манол ПСФ на оптовом складе у нас в городе 240 рублей за 0,5л, но было всего полтора литра, побоялся, что не хватит промыть систему. Нашёл в обычном магазине Hi-Gear PSF HG7039R 473мл по 160 рублей, ещё и скидку сделали 3%, забрал последние шесть бутыльков. После замены рейки наконец понял, как должен ехать 200, результатом доволен))) Изменено 6 марта 2017 пользователем ALPINIST Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Posttonato 42 Откуда: Нск Машина: Sequoia #34 Опубликовано: 7 марта 2017 По маннолу я бы думал. https://www.drive2.ru/b/467682219750588837/ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexrepin77 820 Откуда: Застрял в СССР Машина: LC 200 4,7 #35 Опубликовано: 7 марта 2017 Posttonato 120 откатал, менять не собираюсь. Подобной инфы на том же драйве по любым маслам найти можно. Масло в гуре меняю в одном месте, у них оно в промышленной таре по 200 литров, при желании без проблем нальют и опечатают образец той жижи которую влили тебе. Просто контора дорожит клиентами и репутацией и мне не трудно смотаться к ним за 250 км, чтобы заменить необходимые жидкости и потом кататься без головной боли. Чего желаю всем! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Posttonato 42 Откуда: Нск Машина: Sequoia #36 Опубликовано: 7 марта 2017 А никто не говорит "контрафакт". Предлагаю подумать. Стабильность качества, ценник при среднем уровне и так далее. Каждый решает сам. Вы довольны - отлично. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexrepin77 820 Откуда: Застрял в СССР Машина: LC 200 4,7 #37 Опубликовано: 9 марта 2017 В 3 марта 2017 г. в 02:22, Murman 51 сказал: Лазил по рулём так и не нашёл что там и где смазать Самое доступное место для смазки. Обмазываем вал по кругу в стыке с резинкой (они за этой круглой губкой - пальцем на ощупь её можно почувствовать, обозначил стрелками). Смазки много туда не надо, как говорится количство самое мало, чтобы было (у меня та что на фото) К слову, после смазки этого места ещё пропадёт поскрипывание (если такое есть), которое происходит при температуре ниже +5 при начале движения в процессе езды по "стиральной доске" после простоя автомобиля до полного остывания салона. По мере прогрева он пропадает, как пропадает и поскрипывания при повороте баранки. Звук кстати доносится не оттуда, а звучит как будто из района бардачка. Сам скрип резинки и вала можно почувствовать и на педальном узле, если придерживать педаль тормоза и вращать руль. Можно конечно и силиконом брызнуть, но высыхает он на мой взгляд, достаточно быстро там, плюс набирает пылевого говна на себя. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EvgeshaChe 359 Откуда: Москва Машина: ЛК200 дизель #38 Опубликовано: 9 марта 2017 11 час назад, Alexrepin77 сказал: Можно конечно и силиконом брызнуть, но высыхает он на мой взгляд, достаточно быстро там, плюс набирает пылевого говна на себя. Я все резинки поливаю дрянью для резины(колеса). Раньше делал эту смесь Тартл сейчас уже все кому не лень. Эта дрянь очень скользкая, долго не высыхает и не дубеет на холоде, ну и резинкам сохнуть не даёт. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexrepin77 820 Откуда: Застрял в СССР Машина: LC 200 4,7 #39 Опубликовано: 10 марта 2017 EvgeshaChe спасибо, надо будет по случаю попробовать. Если правильно понял, то это жижа для чернения резины? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EvgeshaChe 359 Откуда: Москва Машина: ЛК200 дизель #40 Опубликовано: 10 марта 2017 7 часов назад, Alexrepin77 сказал: EvgeshaChe спасибо, надо будет по случаю попробовать. Если правильно понял, то это жижа для чернения резины? Да всё правильно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
