    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 4.2TD 2007.Toyota Tundra II 5.7 2013
    Привет)Тему находил подобную но там не было ответа на мою проблему.Ситуация такая. Когда едешь на скорости отпускаешь газ потом нажимаешь то происходит что то типа пинка и даже в руль отдает,если плавно нажимать на газ то этого толчка не происходит.Смотрели подвеску,коробку но все в порядке.Эта проблема уже года три или больше.Что это может быть?
    Изменено пользователем OLEG100
    да  уж , точно необъяснимо . :dead:
    Истина где-то рядом :biggrin:
    • Машина: RZJ120 / Nissan Leaf
    Вот тут прочитайте.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=141299&page=1
    Сколько ?, раз или два в неделю такой вопрос всплывает ?
    • Машина: TLC100
    Это Тойота задого до всяких Вольв и Мерседесов с их PreSAFE систему встроила на все полноприводные внедорожники, чтобы водитель не засыпал за рулем.
    Засыпаешь, отпустил газульку, потянуло вниз - притопил - оно и пинает, чтоб проснулся. Ну и пока бодрствует в движении тоже попинывает, чтобы не забывался.
    Никакой электроники, еще на 60-ках работало. ;)
    Ясно
    • Машина: toyota surf 130,4 runner 61,land cruiser 100,120,200
    Масло акпп сменить попробуй и адаптации кпп сбрось и будет счастье
    если коробка автомат
    если не секрет на какой передаче
    даа....тут как то  так...или заводское или нажито
    Крестовины на карданах смотрели? Примерно также было...
    или устала шлицевая на кардане
    ну я и имел в виду карданы глянуть...
    • Машина: Ленд Крузер 100
    Завтра попробую.... Пнет или нет?:-)) Но первая мысль - АКП проверить, поменять масло( полностью)... может помыть( внутри)..
    • Машина: TLC 100 RX 450H
    Прежде чем мыть коробку, проверь высоковольтные проводо и свечи.
    Удивишься.
    • Машина: ТЛК-80 1992 г 1HD - T HDJ80L 3 диффлока
    Разрегулировка тросика кик - дауна, который синхронизирует обороты двигателя с коробкой, отрегулировать или поменять. У меня и моего знакомого проблема решилась заменой. Просто глянь на него, из кожуха вытяни немного, обычно в этом месте начинает рваться.
    А ты посмотрел какое у автора авто в подписи?
    У меня подобные симптомы пропали после устранения люфта в заднем кардане. Надо смотреть карданы и крестовины.
    Удивишься.
    На 4.7 нет ВВ проводов.
    зы: автор, вы поиском пользоваться не пробовали? Эту тему 100500 раз уже переживали на форуме. Даже в Энциклопедия народных примет... она висит. Вам же линк на тему уже дали http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=141299
    Изменено пользователем Aptyp
    • Машина: Hilux был, теперь sang Yong пикап 2011 г. в стоке.
    у меня не тойота, но пинался актион так же:-) замена задней крестовины кардана решила проблему.
    На какой передаче пинает если с 5 на 4 то соленоид блокировки гидро трансформатора, лечится заменой,промывкой,сбросом адаптаций Акпп
