tank2882 4 Откуда: Краснодарский край, Родниковская Машина: ГАЗ66-Баня, Пежо307СС-кабриолет, Квадр, TLC100vx #1 Опубликовано: 19 февраля 2016 Здравствуйте Уважаемые Крузоводы!ТЛК 100, 2004 года, АКПП, 4,7.Обрывок провода от датчика внешней температуры заканчивается под правой фарой.Просьба по возможности объяснить куда его нужно подсоединить.На месте показаний температуры соответственно прочерки.После водных процедур "минус 30"... с последующим стремлением к прочеркам.Датчик внешней температуры влияет на внутренний климат.Заранее благодарен за посильную помощь в этом благородном деле.... или посоветовать соответствующую тему. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stass_03 263 Откуда: Улан-Удэ Машина: семь-восэм #2 Опубликовано: 19 февраля 2016 как раз там и находится датчик. видимо его оторвало о препятствие. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I 599 Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #3 Опубликовано: 19 февраля 2016 Сам датчик стоит под бампером.Чтобы восстановить проводку нужно снять решетку и бампер,так будет намного удобней Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tank2882 4 Откуда: Краснодарский край, Родниковская Машина: ГАЗ66-Баня, Пежо307СС-кабриолет, Квадр, TLC100vx #4 Опубликовано: 19 февраля 2016 как раз там и находится датчик. видимо его оторвало о препятствие. Забыл указать. Датчик на месте. Провод оборванный от датчика до подфары.... Сам датчик стоит под бампером.Чтобы восстановить проводку нужно снять решетку и бампер,так будет намного удобней Решетку снял и даже фару... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I 599 Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #5 Опубликовано: 19 февраля 2016 http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=127535#entry1864465в этой теме есть ссылки на схемы Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tank2882 4 Откуда: Краснодарский край, Родниковская Машина: ГАЗ66-Баня, Пежо307СС-кабриолет, Квадр, TLC100vx #6 Опубликовано: 19 февраля 2016 http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=127535#entry1864465в этой теме есть ссылки на схемы http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=127535#entry1864465в этой теме есть ссылки на схемы Не так все просто..... ... если это та схема... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ковбой 29 Откуда: Барнаул Машина: land-cruiser 105, Двигатель HD-T, силовые бампера. пружины ВЛАД ПИТЕР 2", BF Goodrich KM 2 285/75 R16. #7 Опубликовано: 19 февраля 2016 А метод научного тыка ? Если все было и работало, то находи в жгуте, который уходит в правое крыло, два оторваных провода(по цвету они совпадут) и соединяй. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tank2882 4 Откуда: Краснодарский край, Родниковская Машина: ГАЗ66-Баня, Пежо307СС-кабриолет, Квадр, TLC100vx #8 Опубликовано: 19 февраля 2016 А метод научного тыка ? Если все было и работало, то находи в жгуте, который уходит в правое крыло, два оторваных провода(по цвету они совпадут) и соединяй. Ну мне примерно такая информация и нужна. Искать то место в жгуте, искать ту фишку или разъем для датчика.... или пустить напрямую, только к чему? Машина у меня с декабря. При мне датчик не работал изначально. Провод от датчика обнаружил вчера. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zib76 2 Откуда: Новосибирск Машина: Toyota Lend Cruser 100 4.2 МКПП 2006г. #9 Опубликовано: 19 февраля 2016 (изменено) провод от датчика t0 входит в жгут проводов в месте где идет разветвление на провод поворотника прав фары.... ежель мне память не изм . и там всего 2 провода. Изменено 19 февраля 2016 пользователем zib76 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tank2882 4 Откуда: Краснодарский край, Родниковская Машина: ГАЗ66-Баня, Пежо307СС-кабриолет, Квадр, TLC100vx #10 Опубликовано: 19 февраля 2016 провод от датчика t0 входит в жгут проводов в месте где идет разветвление на провод поворотника прав фары.... ежель мне память не изм . и там всего 2 провода. Скорей всего так и есть. У меня то место перемотано колхозной изолентой... Спасибо за наводку. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgeni21 0 Откуда: Пос.Тинской Красноярский край Машина: Крузер 100 1HD-FTE VX. Toyota NOAH AZR-65 #11 Опубликовано: 20 февраля 2016 Может мне кто подскажет у меня температура врёт постоянно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I 599 Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #12 Опубликовано: 20 февраля 2016 Она у всех врёт +-3 градуса Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Лавриц 284 Откуда: центр Кольского п-ва - АПАТИТЫ Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, пила, топор, пропеллера - нет #13 Опубликовано: 22 февраля 2016 Может мне кто подскажет у меня температура врёт постоянно Я его (датчик) поставил внизу планки, та что по центру телевизора. Вроде не так стал, по сравнению когда на родном месте был. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 214 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #14 Опубликовано: 5 декабря 2016 Она у всех врёт +-3 градуса У меня сейчас показывает +6 при температуре на улице -5 . В прошлом году разница была примерно в один градус . Как починить или по-регулировать ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aptyp 69 Откуда: Almaty, kz Машина: Toyota Land Cruiser 200 5.7 #15 Опубликовано: 5 декабря 2016 У меня сейчас показывает +6 при температуре на улице -5 . В прошлом году разница была примерно в один градус . Как починить или по-регулировать ? Проверить цепь датчика и не окислены ли контакты, если все ровно, то заменить. Я у себя менял на новый. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 214 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #16 Опубликовано: 5 декабря 2016 Я у себя менял на новый. Помогло ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aptyp 69 Откуда: Almaty, kz Машина: Toyota Land Cruiser 200 5.7 #17 Опубликовано: 5 декабря 2016 Помогло ? Само собой, иначе бы не писал) Причем датчик сдох на относительно свежем крузаке, ему тогда было 9 лет и 100к пробег. В связи с тем, что вот у меня на дизеле начали сильно врать часы, то теперь могу предположить, что и сама панель может уже подыхать от возраста. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
T_CRUZ 134 Откуда: Тюм.область Машина: TLC-100VX 4.7 бензин+ГБО #18 Опубликовано: 6 декабря 2016 ...у меня вообще температуру не показывает! Предполагаю, что либо обрыв цепи, либо датчик накрылся. Номерком для заказа датчика не поделитесь? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 214 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #19 Опубликовано: 6 декабря 2016 (изменено) Сегодня при минус 16 он у меня показывал плюс 13 . Это наверно чтобы мне не сильно холодно было . @@Aptyp, Чего то не могу в каталоге датчик найти , ткни пальцем пожалуйста , где его искать . Изменено 6 декабря 2016 пользователем AZIAT Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I 599 Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #20 Опубликовано: 6 декабря 2016 Сейчас посмотрю 8879022131 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
