    • Машина: TLC-105
    То АZIAT,
    Лови 88790-60090
    88790-60091
    Вот еще
    То АZIAT,
    Лови 88790-60090
    88790-60091
    Вот еще
    Спасибо!
    То АZIAT, Лови 88790-60090 88790-60091 Вот еще
    Понял , надо было в  разделе  кондиционера искать .
    У  меня по ВИН  номер датчика 88625-32170
    8879022131
    Это на 200ку .
    • Машина: Land Cruiser 100
    У меня просто провода прогнили, после мойки -30 показывало, после просушки --. Нашел датчик, до меня кто то лазил туда по этой же проблеме наверно, провода уже были на скрутках и окисленные. После прочистки не помогло, так и не хотел работать. Отцепил датчик, отремонтировал по русски ударив им пару раз о деревянную тюльку и о чудо)) заработал с погрешностью +- 2 градуса, пол года полет нормальный)
    Ага , я сегодня тоже по проводам полазил , нашел повреждение изоляции , потерло чем то , а соль с дороги контакт навела . Пока развел их по сторонам и стало правильно показывать . Потеплеет , заизолирую .
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    В своё время, чтобы точнее показывало t отрезал разъём, а провода припаял прямо к датчику
    • Машина: land cruiser 105 2005 год
    парни привет! у меня тлк 105 2005 год GX вопрос такой, проводка на датчик наружней температуры вместе с черной фишкой есть в районе правой фары, а самого датчика нет, т.к заводом не предусмотрено. по какому номеру правильнее заказать датчик, чьоб по фишке подошел и показывал корректно??? в соседней ветке, где обсуждалось установка оного на 105-ку нашел номер 88790-22131 а здесь говорят что это на 200-ку! так какой номер датчика мне нужен?? кто подскажет???
    То АZIAT,
    Лови 88790-60090
    88790-60091
    Вот еще
    этот
    Датчики универсальны!Ставь тот что дешеле,работать будет без проблем(на свой 105 вообще от Гольфа или Пассата установил).
    Показывает с точностью до 1градуса.
    спасибо за ответ, буду заказывать.
    • Машина: TLC 100VX 2UZ
    Друзья, а реально сделать на 2уз чтобы темп датчик забортную ниже -30 правильно показывал?
    • Машина: HDJ101K, KZJ95W
    Подскажите штатное место установки этого датчика на сотку праворукую??? у меня провода отсутствуют- нашел огрызки в косе которая идет на правую туманку. И датчика я не нашел, мож вообще демонтирован. Или где то спрятан. Подскажите штатное место датчика????? Я так понял датчики 88790-60091 , 88625-32170 , 8879022131 - они все одинаковые по самой начинке внутри сюдя по фото в интернет магазинах. Отличаются креплением которое идет в комплекте. По сути клипсы навесные разные.
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    Не обнаружил у себя проводки и разъема под такой датчик (105-ка дорестайл, 2002 год, в лохкомплектации). Искал под обеими фарами. Кто разобрался, подскажите, коллеги!!
    2 часа назад, Boberoff сказал:
    Тяни сам. Хорошо описано в теме Улучшение 105-к.
    Только что, Вадим Лавриц сказал:
    Спасибо, поищу!
    • Машина: TLC 80, 1HD-FT, ComeUP 9500, 35", 3 diff lock
    Парни, до какой максимальной минусовой температуры адекватно показывает?
    Только что, tod 49 сказал:
    Говорят до -30.
    Не говорят, а точно до -30.
    Я себе поставил ,все работает! Почитал тему "Улучшение 105-к" (со стр. 24 примерно).
    Изменено пользователем Boberoff
    Коллеги, такая проблема - у знакомого сотка 4,5 бенз, араб походу, и вот что:
    1 купил он датчик темпера (заказал с Али),
    2 окошко протер,
    3 провод из-под правой фары в салон кинул,
    4 к третьему справа ПИНу в верхнем ряду нужного разъема подсоединился,
    5 танец вокруг машины станцевал,
    все по феншую, почти - темпер показывает со знаком "-"! На улице "+" 14 градусов, а окошко "говорит", что "-" 14!
    Может танцевал вкруг против часовой стрелки, или без бубна, или из авто вылез на правую ногу вместо левой, или под убывающую луну попал? У всех нормально показывает после установки, без минуса? Проблемка ниже:
    Ниже мои показания, ставил в субботу, показывает ровно, без "минуса", авто в подписи.
