    • Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo
    Нифига. Пастух еще не нашел самую херовую херню.
    Да уж! Дайте в херне покопаться, вдруг какая херня ахрененная в голову кому придёт. :grabli::biggrin:
    Вот не самый херовый рецепт: к потолкам четыре блока, присобаченных по размеру машины, через них четыре веревки с крюками, тянуть четырьмя лебедками. Главное плавно и синхронно. Опыт рыболова на спиннинг приветствуется.
    А одной лебёдки не хватит?
    • Машина: Паровоз
    Я видел такую конструкцию. К потолку два вала с барабанами, соединены цепным приводом. Один из валов вращается электромотором через червячный редуктор. Можно и ручным приводом.
    К барабанам на тросы за крюки подвешиваются два швеллера на длинных ушах (чтобы не кувыркались при подъеме), на швеллерах деревянные подкладки под раму. Один заводится спереди, другой сзади. В общем дальше несложно. Главное чтобы не соскочило.
    Минус тот что конструкция нежесткая, тачка на таком подвесе будет качаться как на качелях. Подвес должен быть как минимум с 5х запасом прочности.
    Короче, хз. Можешь смастырить. Только сначала по сопромату рассчитай.
    Не, :huh: Сопромат и термех в далёком прошлом...только сварка в настоящем. Такую люстру над башкой держать - очко квадратным станет после пережитых 5мин. под ней :blink2: ....... только от земли, только от пола. Верю в силу притяжения! Лучше уж в бетонном полу дыру прямоугольную на писят см. и чурки под колёса. :buzz:
    У "начальника транспортного цеха" есть бредовые идеи?
    • Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999
    • Машина: Нету
    я гараж строил с учетом машину в 3 тонны поднимать талькой
    и страдал такой фигней
    еще яма есть
    один фиг подъемник поставил
    • Машина: Пепелац (5 шт.)
    Построил себе гараж под подъёмник, чтобы можно было поднять нечто, типа субурбана. Но практика показала, что лично мне это не светит, поскольку гараж попутно оказался не только автомастерской, но и:
    - просто мастерской;
    - местом хранения прицепа и изредка одной из машин;
    - местом для детских игр в целом и в настольный теннис в частности;
    поэтому мечта о двухстоечном подъёмнике разбилась о быт. О ножничном подъёмнике и ровном полу, дремавшая внутри жаба, запретила даже думать :laugh:
    В итоге четыре регулируемых стойки, подкатной домкрат и каталка. Высота подъёма 600мм - что-то можно поделать...
    • Машина: .
      Что уж проще. только взять трубы нормальные толстостенный квадрат,и на подшипниках узлы.
    Я под такую херь, ни разу в жизни бы не полез.
    А яма, конечно выход.
    Но в яме невозможно работать с подвеской - ее все равно надо вывешивать.
    У меня в гараже яма, но спускаюсь туда, только когда масло надо поменять.
    Вот такая есть для коробки.
    Вот и я тоже..... очкую под такую конструкцию залезать.........пусть лучше копать яму смотровую буду год, если денех нет на подъёмник, но пресс над собой держать не хочется........надеюсь ещё и внуков на руках подержать. :)
