    Единственный минус, что под углом и не все работы проводить можно. heavy-duty-trailer-car-loading-steel-trailer.jpg_220x220.jpg
    Под вторую сторону можно пневмоподушку от грузовиков приспособить, новые они то же не дешевы, но можно найти б/у в хорошем состоянии.
    Давления много не надо, два очка поднимают пустой грузовик полностью.
    • Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo
    Ещё варианты будут?
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    Ещё варианты будут?
    Твой пост 19. У тебя длина гаража должна позволить продлить настил до ровного уровня. Т.е. в начале немного забега покруче (высота позволяет)... ну ты мысль понял...
    Мля, в гараже эстакада. :blink2:
    Изменено пользователем Ermak.S
    Ещё варианты будут?
    Мониторить авито, иной раз шоколадные варианты выходят, поверь эстакада в гараже это кроилово, которое сам знаешь к чему ведет. С одной стороны да, решает проблему, а с другой она место занимает шопипец и продать её никому не продашь, а подъемник всегда продашь в случае надобности
    • Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999
    Ещё варианты будут?
    при выборе вариантов будь внимательнее к прочности конструкции.
    в свое время едва успел выскочить из под уаза в своем гараже - сложились подъемники.
    очень внимательно!
    Ручной штабелер под половину эстакады приспособить можно или гидравлику от него. Есть до двух тон поднимают.
    Я сам как представлю, аж мурашки пробирают. :dead:
    Ну если и делать, то только сборно-разборную, чтобы к стеночке в случае чего. :hunter:
    Если бы был такой, то и городить ничего не надо было. А так он дороже подъёмника выйдет, если только на халяву в гараже не окажется.
    • Машина: Land-Cruiser60
    Исходные данные: гараж кирпичный: длина - 7м. ширина - 8м. высота - 4,2м.
    Автоподьемник двухстоечный. даже через 10лет всегда можно продать.
    А самое простое ,выкопать смотровую яму.
    Не самое, если грунтовые воды к примеру.
    Тут про садовые качели поиском искал. наткнулся на это.
    А если еще легкоразборную конструкцию сделать, под нужную высоту, или убирающиюся к стене или потолку, то может проще ямы выйти
    Изменено пользователем kreiser-75
    :ok: :ok: :ok: Прикольно.
    Вот, тоже конструкция по принципу "качели"
    и вот:https://www.youtube.com/watch?v=RJukcVRdIAw
    Ну вот ты и нашёл свой вариант.
    яму надо не только выкопать но и забетонировать, а это не бесплатно
    а это не бесплатно
    А конструкция из металла  бесплатно будет??? Тогда конечно... яму копать и бетонировать  дорого. :ph34r2:
    Ещё не факт.... но заинтересовало. Думается, что многие, кто в теме подумают о такой.
    • Машина: Паровоз
    Есть такая закономерность: если выбирать оптимальный вариант слишком долго, в итоге выберешь самый херовый.
    На таких качелях есть риск что либо тачка съедет или вопще опрокинется, либо эти качели развалятся к йибене матери, как только на них заедешь. Да и торчать под ними это риск для жизни.
    К тому же придется опоры в пол вмонтировать.
    А как ты на такой приспособе будешь например подвеску протрясать? или люфт колесных подшипников проверять?  :kukish:
    PS На видео показано просто дерьмо, вся херня жиблется как студень. Надо делать прочнее раза в два минимум. Бери уже подъемник.
    Есть правда в твоих словах. Что касательно конструкции качелей - это не идеальное строение...но всегда есть поле для фантазий и усовершенствования, в т.ч. и с целью безопасности. Подъёмник - слишком банальное и не дешёвое решение, а мы тут немного пытаемся "покулибничать" :buzz:
    На таких качелях есть неоспоримое преимущество: у пользователя геморрояне будет, при каждом заезде и съезде массаж простаты будет производиться автоматически. :focus:
    Страшно первое время, потом привыкаешь.
    Я кода с грузовым подъемником первый раз работал то же очковал, особенно когда под раму подставляешь тонкие стойки, а стойки подъемника опускаешь. По прошествии времени я считаю, что тот подъемник в сто раз удобней ямы.
    тему можно закрывать - решение найдено!)))
    • Машина: Паровоз
    Нифига. Пастух еще не нашел самую херовую херню.
    Вот не самый херовый рецепт: к потолкам четыре блока, присобаченных по размеру машины, через них четыре веревки с крюками, тянуть четырьмя лебедками. Главное плавно и синхронно. Опыт рыболова на спиннинг приветствуется.
