Disant
Блокировку в передний 80й мост выбираю
    Да подойдет!
    Это дима по выеб..ся решил))) а по сути та-же самая заварка, только дорого!
    Алексей вы просто не видели как сварка откалывается и попадает в пару.Ей естественно приходит писец.
    С дуру можно и йух сломать!
    Дрифтёры постоянно заваривают и ломают пары по причине попадания окалины между зубов .Пузатёрные пока дешевые.
    Поэтому  второй  раз я варил TIG  сваркой .
    • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
    Вот тут не подскажу, я сам тогда заморочился такой. Вроде бы и редуктор 8" и шлицов 30 - так написано, но она не прописана в каталоге для front 80.
    В задний от сурфа ставилась так же 1610, вот она прописана для переднего 80ки.
    каталог
    ааа понял-вспомнил, тут мост 4х сателитный для 1620. а 1610 это 2х сателитный
    В передний мост только 1610, 1620 в корпусе поставить, можно, но это вопрос сложный, связанный с токарными работами.
    А шпулю или заварку в передний мост я бы не рассматривал, машина теряет полностью,возможность нормального управления. Шпули ставят на машины, которые дубасят по прямым...
    Металл разный у корпуса и сателлитов.Обычно варят просто электродом.А сварка  разваливается кусками.
     Меняется  корпуса дифференциала  местами.
    Я бы заваривать не стал  а купил это.
    140163-1-KIT_trail-gear_spool-locker_225
    вещь хорошая если по прямой, но есть еще один вариант, при котором не нужно регулировать пару.
    Изменено пользователем Ась
    И что,реально выбить ось сателлитов не снимая дифера?
    Ясень пень , если варить чугун в легированной стали обычным электродом , то все отвалится.
    Варить надо сателлиты между собой , тогда ничего не отвалится , а от тиг сварки не будет окалины.
    Нет в 99% случаев.
    Нет в 99% случаев.
    Ты это ниваводам и дрифтерам расскажи  :focus:
    нивоводы открыли новую технологию сварки чугуна с легированной сталью?
    Давно уже. У них много секретных технологий :cool: Но обычно они просто проволкой связывают, а этому они от уазоводов научились
