    • Машина: Hilux 185 кузов 1998г. 3RZ
    Прошу помощи! 3 RZ троит. При замере компрессии во втором и первом целиндре показало 3 и 5 соответственно. При добавлении масла компрессия востановилась. Мастеровые сказали, что необходима замена клапанов. Где посмотреть на форуме (ссылку) как проводить их замену. У меня есть книга, но что-то страшновато по ней работать. Насколько трудна такая работа? Спасибо!
    • Машина: ______________
    Кольца
    Прошу прощения, наоборот - не восстановилась компрессия!!! :ohmy:
    снимай ГБЦ , при замене клапанов возможно потребуется замена направляющих , ну и обработка сёдел
    Я понял, что нужно снимать ГБЦ. Мне бы подробное описание последовательности или ссылку на данном форуме бы...
    А в книге что не так написано? Вряд ли здесь будет подробное описание процесса снятия головки. Вот если вопрос будешь задавать, ответят.
    Ок!
    Вопрос 1: Как притирку (обработку) сёдел делать?
    Вопрос 2: Как определить нерабочий клапан?
    Вопрос 3: Как определить - направляющий под замену или нет?
    • Машина: PRADO 95 99г. 1kztei
    Ваще пипец
    снимай башку и тащи в ремонт
    Отремантируют- ставь назад замени болты. И прокладка не забудь новую
    А судя по вопросам ель в сервис а то дороже выйдет.
    • Машина: тойота хайлюс
    Интересный у тебя вопрос.Отреставрировать хорошо ГБЦ надо спец.инструмент.У тебя его нету.Смотреть надо седла клапанов на прогар.Смотреть лювт в направляющих втулках и выработку на стержне клапана.Раз снимешь ГБЦ лучше ее проверить и сделать.Оптимальный вариант отдать кто Этим занимается.
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    Ваще пипец
    Болты менять не надо  старые пойдут
    а в остальном верно
    я на своем сам ремонтирывал  но опресовку ,шлифовку , торцевку клапанов  делали специ
    притирал сам два дня
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    А что делать если регулировку больше нельзя произвести, шайбы сточил. Движок работает отлично, но следующую регулировку клапанов не переживут. Что делать? Снимать голову крайне не охото.
    СТАВЬ НОВЫЕ БОЛТЫ НЕМЕЦКИЕ ИЛИ ИСПАНСКИЕ ОНИ НЕ ПЛОХО СОБЛЮДАЮТ ТЕХ. ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ СТАЛИ К ИЗГОТАВЛИВАНИЮ ЗАГОТОВКИ БОЛТА , А СТОЯТ :party:
    НЕ ЗАМЕ НИШ БУДЕТ :puke:
    УДАЧИ
    Можно клапана сверху "подрезать" если доступ есть. Стаканчики ниже опустятся. Конкретно на этом двигателе не делал, но на других помогало. Только с абразивом надо "бороться".
    Выход один.Торцевать стержень клапана не снимая ГБЦ.Злементарная оправка одевается на клапан (сверху)внутри пальчиковый камень,дрель и все.Только лишнего не сними.
    Ага , процесс их обычно в китае проходит . :biggrin:
    потом  тысяч через 30-40 клапан можно будет снять с  головки  только с  помощью болгарки .
    Вот же люди любят экономить на важном...
    Не разбирай движок, подкопи, но сделай по-человечески - новые клапана, седла, колпачки, направляющие, голову шлифануть. Болты и прокладки новые, естественно. И будет тебе счастье.
    • Машина: TLC 100 vx 4.7 33"
    Видево посмотри,выше которое скинул,все ответы по ремонту гбц 3 рз воочию увидишь.Можно и самому произвести ремонт,но инстрУмент надоть специальный,а так сложного ничего нет.
    Ты имеешь в виду что стаканчиком развальцует верхнию часть клапана?Или в направляющую втулку попадет аброзив и со временем зажмет клапан?
    УДАЧИ
    Еще раз повторюсь болты маенять НЕ нужно
    не путайте зrz с дизелем
