    • Машина: LC100, TLC 80, TLC 70
    а на раму из под какой машины ставить планируете бензин /дизель?
    • Машина: Ленд крузер 80
    Дизель скорее всего.так с гаерами проще)
    а какая разница гаерам???? ты влюбом случае будешь вносить изменения в части замены двигателя!
    Мне тоже так говорили когда я V8 ставил .Свернуть может только на понижайке если в глину по пол ступицы загнать.На асфальте не свернёт.
    У меня гоночная тачка  4 WD с 1000 сильным мотором стартует с 8700 обротов на 26"х 10" сликах  и трассе покрытой клеем. При этом привода и редуктора стандарт.Ну бывает ломает передние  валы шрус но редко.
    Восьмидесятка с сильно прокаченым дизелем на 40" колесах потянула все полуоси на шлицах за 2000 км. Бездора при этом не было, глину не месил. Любит хозяин ее, порой, с буксом трогаться.
    Его же гоночный корч с мотором 1000+ в первый же выезд полуось на сурфовском мосту порвал, так что это не показатель.
    На 31 колёсах ничеге не потянул бы только шины сотрутся. :rest:
    вот вопрос а тормоза усилить же тоже надо? чем усилите?
    Тормоза это самая главная загвоздка для меня.буду пробовать втулить от других марок авто
    У кого нидь мысли есть как на 80 тормоза усилить?может с немцев свапнуть или еще с какой нидь модели.понятно что разболтовка будет другая.но все таки может через проставку со шпильками вопрос решить
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    У брембо есть разные варианты, а также по тюнингу у TRD наверняка должно быть много всего
    • Машина: семь-восэм
    Как компы двигателя обманывать будете? Они же вычитывают ВИН со всех блоков. И что делать с распределителем питания? Оставлять от кукушки со всеми вытекающими маразмами?
    • Машина: TLC100
    Может обратиться к парням типа этих: http://hp-brakes.ru/ ?
    Думаю в таком  проекте мучаться  с родными мозгами нет смысла , проще и правильнее  построить управление  на не штатных мозгах .
    Связываться с таким мотором при свапе, хмм, ну что человек явно смелый.
    ну как бы планирую оставить салонную косу 80ую а подкапотку от кушки(у нее под капотом моторка очень даже компактная.+спидометр и коса на акпп.имобик элэктрики сказали отключат.по механике не переживаю.главное кардан смотрит на шишку моста 80.
    а как и где это возможно сделать?
    А толку  от раздатки  ауди  , там  же пониженной нет, блокировки  нет  .
    Изменено пользователем AZIAT
    я под этот свап приобрел разбитую машину целиком!тормоза буду примерять от нее же.дай бог чтоб какой нидь переход ник придумался.
    ну раздатку по месту гляну может от 80 и подойдет как нидь.а так мне пофиг на пониженную(колеса у меня р20 275 60)этого для песка по пляжу хватает)а блоки на родных мостах есть или арб
    Проставки на тормозах на авто с мотором в 500 сил и весом в 2,5 тонны? Здоровьем своим и своих близких совсем не дорожите?
    Амбициозный и дерзкий проект с сомнительным успехом. Не проще ли ку-7 купить и просто ездить, чем убить кучу времени и денег на постройку.
    А как быть без блокировки центрального дифференциала?
    близкими конечно же дорожу что Вы)ну на самой кусемь же есть штатные проставки.так почему бы не самому сделать про ставки с другой разболтовой и с материала покрепче чем заводское.)сама кушка не устраивает ватным алюминиевым кузовом об который даже облакотится нельзя.возраст мой позволяет мне потратить время во благо будущего.опыт и понимание долгостроя тоже.так что мне ничего не мешает.
    да запитаю в принудиловку моторчики дифлоков и по тихой выкарабкиваться
    Видимо не совсем  понимаете назначение  межосевой  и межколесной блокировок.
