    • Машина: TLC 100. 07.2003г., бензин, автомат.
    26 минут назад, Лексей сказал:
    На подшипники переделай (шарики - ролики) и наступит счастье.
    Были такие мыслишки :friends:
    28 минут назад, Лексей сказал:
    не практиковали?
    В середине 90 так своего Трупика ремонтировал, когда с запчастями совсем туго было. Переделывал (только передний) на пробеге около 150, все оставшиеся 300 не беспокоила.
    • Машина: Tlc 100/2001, 1HD-FTE, 4.2 L АКПП
    10.07.2020 в 15:45, AuCT сказал:
    Всем привет.
    Дилерский LC100VX, по каталогу номер оригинала 87103-60220, в качестве аналога среди прочих выдается Luzar LFh1950, его и заказал, т.к. остальные совсем сомнительные производители. В итоге не подошел по разъему, при этом геометрически идентичен. На коробке и на корпусе моторчика указан верный номер оригинала.
    Видимо, у Лузара ошибка в каталоге, правильный партнамбер LFh1952, на сайте Лузара он есть, но ни у одного дилера я его не нашел.
    Сейчас хз, какой моторчик покупать, SAT и прочие не хочется, к тому же нет гарантии, что там разъем подходящий. Оригинал конских денег стОит. И главное неясно, от какого все-таки LC100 купленный мной моторчик.
    Доброго дня!
    Спасибо за совет - действительно у Лузара ошибка в каталоге и правильный партнамбер LFh1952 (в описании он как моторчик с квадратным разъёмом). У дилеров теперь есть этот моторчик. Идентичен с "родным", но присутствует грузик для балансировки. Шум примерно такой, как у "родного". Цена вопроса - 4 т.р.
    • Машина: Land Cruiser 80 td 94г.; ТЛК 100 4,7 VХ 04г.; Тундра 5.7 08г.
    Здравия всем. Засвистел вентилятор Моторчика Печки. Тот что под торпедой. Есть ли какие то нормальные аналоги? Оригинал стоит под 30000 и ждать от месяца. Может кто то уже сталкивался?
    7 часов назад, headhunter сказал:
    Если будете покупать SAT, то советую сначала смазать вал. У меня такой около 3 лет отходил (не смазанный), потом заскрипел.
    ST-87103-60220, sat
    • Машина: Tlc 100
    10 часов назад, headhunter сказал:
    От мазды мпв сегодня установил, только свою крыльчатку перекинул, цена вопроса 950р
    • Машина: 80-ка 91 года СТД
    А я от бедности коллектор поменял, работает:applaude:
    4 часа назад, Владимир808 сказал:
    Бу как я понимаю, судя по цене? И что прям болт он встала или пришлось дорабатывать? (кроме крыльчатки)
    • Машина: Tayota Land Cruiser 2000г
    17 часов назад, headhunter сказал:
    У меня мастер , просверлил корпус , где подшипник стоит , смазал , и скотчем заклеил ,два года нормально ....
    • Машина: Tlc 100
    11 часов назад, headhunter сказал:
    1 в 1
    12 часов назад, Вован Вованыч сказал:
    Я отверстие закрыл резинкой которые ставили в донышко баллончиков с пеной для бритья.
    • Машина: TLC100
    14.12.2023 в 01:22, Вован Вованыч сказал:
    А я проделал такую процедуру позавчера. На малых оборотах стало тише, но на двух последних - скрипит и воет теперь.
    13.12.2023 в 17:48, Владимир808 сказал:
    Нет артикула печки?
    • Машина: TLC 100, 2004 г., 2UZ
    1 час назад, Italt сказал:
    Привет. Попробуй предпринять более правильные меры.
    1. Снимаешь моторчик.
    2. С крыльчатки снимаешь стопорное кольцо, греешь феном крыльчатку в месте посадки на ось. Фен я использую обычный бытовой.
    Аккуратно, несколько раз перемещая крыльчатку вверх-вниз, снимаешь её. Она точно снимается, бывает подзакисает на оси. WD-шкой чуть полей. Вдвоём проще снимать. И помыть крыльчатку нужно.
    3. С задней стороны откручиваешь 2 болтика. Греешь феном, вытаскиваешь электромоторчик. Греть нужно равномерно везде пластиковый корпус.
    4. В руках у тебя будет электромоторчик. Коллектор будет изношен, причём неравномерно, от щёток примерно половина осталась. Я всё это менял, но не стоит этого делать, просто почисть коллектор, сделай ревизию пружинок щёток. Теперь главное: что, как и чем смазать.
    5. Сначала чуть-чуть принципиальных вещей чтобы было понятно, чем заниматься. Ротор моторчика крепится к корпусу двумя точками: сверху и снизу. На верхней точке, где ось крыльчатки, он как бы висит. Верхнюю точку опоры мы не можем регулировать, это фиксированная точка, ограниченная канавкой стопорной шайбы. А снизу, со стороны задней крышки, точка опоры подвижная. И продольный люфт коллектора мы можем уменьшать за счёт небольшого перемещение нижней точке опоры. Подробно чуть ниже. Итак…
    В верхней части моторчика (где ось) есть крышечка, её снимаешь аккуратно. Под ней стопорная шайба, и несколько пластиковых с резиновой шайбой, прижимная шайба. Втулка там ещё, всё увидишь. Фетровая шайба, скорее всего сухая. Снимаешь это всё аккуратно, запоминаешь порядок. Забудешь если, подскажу. Делаешь смазку: литол + любое трансмиссионное масло до густоты сметаны. Смазываешь всё без энтузиазма, немножечко пропитывается фетровую шайбу. Собираешь всё обратно, закрываешь металлическую крышечку.
    6. Переходим к нижней части. Там все тоже разбирается, но делать этого не рекомендую. Аккуратно отодвигая фетровую шайбу, точно такую же, как сверху, помещаешь туда смазочку. Небольшими продольными перемещениями Оси коллектора потихонечку загоняешь это смазочку внутри втулки.
    7. Теперь нужно убрать продольный люфт ротора. Люфт убираем потому же принципу, что и регулируем передние подшибники на сотке. Туго затягивать нельзя (совсем люфт продольный убирать нельзя). Ось должна крутиться свободно. Как это делается. Снизу есть стопорная шайба, её аккуратно осаживаем через оправочку. Я использовал головку на 8, или на 10. Точно не помню.
    9. Проверяем, легко ли крутится ротор (как вначале, до наших манипуляций), собираем, ставим на место.
    Результат зависит от общего износа моторчика. Я их перебрал три штуки, причём один разбирал полностью, у меняя коллектор. На двух просто все промазал так, как описывал. Везде получился хороший результат. Но если протёртый коллектор, то хорошего результата ждать не следует. Но попробовать нужно, потому что вся эта процедура занимает примерно час-полтора.  По крайней мере, таким образом мы более-менее нормально смазываем моторчик. Смазка вслепую менее эффективна, но, как было описано выше, тоже приносит результат. Нужно убрать ещё продольный люфт ротора.
    Вот на видео нижняя опора ротора. Нижней стопорной шайбой регулируем продольный люфт.
    Изменено пользователем SSD
    • Машина: ТЛК100 турбодизель механика. Ниссан примера P12.
    Я так разбирал и смазывал, несколько лет назад. Снова зашумел. Но сейчас оказалось износ коллектора, местами до пластика. Купил замену. Встал болт в болт и даже разъём.
    • Машина: Tlc 100
    18.12.2023 в 10:46, Italt сказал:
    Нет артикула печки?
    Нет, подходит от второго поколения мпв вроде, короче года примерно те же, что и выпуск сотки
    • Машина: TLC100
    22 часа назад, BYVALYJ61 сказал:
    Добрый день. Разъем квадратный ( как на 105) или  широкий (как на 100). у Меня на 100ке, с завода стоит с разъемом, как на 105 (квадратный)
    Не было 105го, несчем сравнить. Вот фото.
    • Машина: Были LN65, LJ79. Ныне HZJ80
    А никто не подскажет- какой размер щёток на моторчик отопителя? Может кто помнит?-неохота разбирать ради этого..
