Circus
Не заводится 1 KZT в отрицательных температурах.
    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    Попробую,думаю буду делать в праздники. Отпишучь, именно в догонку заводится, как будто один цилиндр схватывает а другие лодырничают :)
    Поменял одну свечу, остальные все норм. Ссылаюсь на подсос воздуха на фильтре, стаяли хамуты самозажимные, поставил под отвертку которые. Почему думаю на него-завелся когда одновременно качали лягушку и заводили. Вместо-фена использывал паяльную ламру, коллектор нагрелся аж. Завтра попробую из за фильтра или нет было, в любом случае одна сгоревшая свеча была
    • Машина: тойота 4 раннер
    автор отпишись как разберешься..
    Доброго времени! Оказалось все просто, отдал мастеру машину, он замерял компрессию и объясняет следующие: Нет стартовой компрессии но в то же время двигатель накачивает с 2-4 качков  1/30 2/28 3/29 4/30 мастер объясняет что если на первом качке нет 21 то мотор в низких температурах не заведется, первый качок у меня 14 везде. вообщем я в этом лузер остается только верить на слово.
    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    :ok: свечи свечи, главное что? Хвост!)
    Он его что, руками за шкив крутил, что-ли? Такой белиберды я ещё не слыхивал. С такой компрессией и исправной системой холодного запуска дизель 1кз обязан стартануть как раз на 2-4 обороте коленвала.
    Согласен насчёт бреда))).
    Главная задача убедить клиента в своей квалификации...
    Чтобы клиент сам отдал деньги думая, что правильно поступил.
    А что тогда с двигателем? почему не заводится в минус? проверил все осталось только зазоры клапанов проверить и все.
     не ходи больше к нему.
    • Машина: Хилух СРУФ 130/2lte/at
    у всех на первых качках компрессия маленькая, масло с зеркала стекает за время простоя и голый хон не создает компрессию пока насос не плюнет в камеру свеженького гудрончика)))
    А капиталку мастер не предложил делать?
    Изменено пользователем q7717177q
     компрессия на первых качках еще сильно зависит от конструкции компрессометра (объема воздуха, который помещается в его трубке и в нем самом).
    остаётся проверить предохранитель GLOW, поставить фильтр от карбёрного жигуля вместо лягушки, отцепить вакуум от управления малой заслонкой.
    Только не вздумай в сервисе говорить
    ,а то у них сразу появляется мысль отдохнуть на Багамах за твой счёт)))
    Несколько раз здесь писАли за свечи. Не понять на видео- это керамические свечи Денсо или какой-нибудь HKT? С последними со штатной системой их прогрева двигатель не запускается уже при -5. Хотя вынутая из своего колодца она довольно быстро разогревает кончик и вроде бы всё в порядке. Почему так- не знаю. Удавалось запустить двигатель только ткнув в шину толстый провод прям с аккума, подержав секунд 10 и не отделяя от шины начав крутить. Купив весьма дорогие оригинальные свечи всё вернулось на круги своя- запуск сполоборота и в - 25.
    Дросселирования на этом двигателе нет, егр нет, а двухступенчатая система прогрева свечей есть.
        Доброго времени! Всех с наступающем Новым годом! Значит разобрался я со своей машинкой,  в связи с этим и решил отписаться. Что бы скорей новичкам что ли было легче ну и вообще для отчетности в теме. Значит произошло с моей машиной следующие вся суть оказалась в свечах накла китайские свечи просто или не подошли или просто г…о
    я как бы не понял, но выкрутив  свечи у друга (оригинал) и поставив их на свою машину, машина отстояв ночь  завелась с пол оборота  при – 15 завтра планирую еще раз попробовать надеюсь ничего не изменится. Сейчас вспоминаю того мастера который взял с меня 600рублей  и поставил диагноз что нет пусковой (стартовой) компрессии а основная есть, блин я почти повелся на это хорошо денег не было(28000т.р работа) а то перебрал бы двигатель.
    Всем советую сначала проверти свечи , но не мультиметром а  лучше по факту оригинальные свечи или с другой машины. Потому как три мастера утверждали промерив цешкой что свечи хорошие, потом я бросал их  на шину  они работали нагревались равномерно вообщем с виду нормальные свечи, а по факту г…о или просто не подходят.
    Ну а дальше уже все остальные проверки электрика, компрессия.
    Ну и главное не торопитесь может попасться мастер которому просто кроме денег неинтересно ничего.
    Очень благодарен всем неравнодушным особенно :   CEBEP  kasper-dp  PVV
    Всех еще раз с наступающим новым годом. Удачи в новом году.
    Если завтра с утра не заведется обязательно отпишусь.
    P.S. Извиняюсь за свой японский
    ниже на фото с лева оригинал с права которые не работали на руннере.
    Кто бы мог подумать что у упрямого ТС все получится...
    Прислушивайся, тут на форуме уже сотню раз такое обсуждали, первое что нужно сунуть фен строительный, если завелось то точно искать проблему в свечах
    Еще кстати от оригинальных свечей жар идет, руку обжигает на растоянии, попробуй китайские напрямую к акб
     таких "мастеров" можно сразу головой в дерьмо мокать т.к. цешкой можно определить только ПЕРЕГОРЕВШУЮ свечу. больше ничего. все остальные будут звониться одинаково независимо от качества и работоспособности. ты о таких моментах сразу упоминай (это всех касается, кто не разбирается в том о чем говорят мастера-лохотронщики). то же самое относится к тому, который тебя хотел на капиталку развести придумав термин "пусковая компрессия" . видимо им редко в грызло дают просто....
    на первом видео свечи практически не греются. одной этой проверки достаточно чтобы отправить их в мусорку.
    Так ведь идут эти сукасвечи как аналог, хотя видно что нет на них никакого керамического наконечника!
