Circus
Не заводится 1 KZT в отрицательных температурах.
    • Машина: Тойота Хайлюкс Сурф
    Это безпонтовая байда, она даже запотевание на стекле не разгоняет!
    • Машина: Хилух СРУФ 130/2lte/at
    не юзал) С потными стеклами предпочитаю бороться штатно работающей печкой).
    post-58342-0-16315500-1478032118_thumb.j
    Изменено пользователем q7717177q
    • Машина: тойота 4 раннер
    Салярка то жидкая или тянучая? Изменение цветов совсем не о чем не говорит, машина не заводится на холодную.... чето не клеится
    Да салярка жидкая(текучая) но кристалики присутствуют
    как поможет,-элементарно.,это получается пассивный,своими силами подогрев соляры,для запуска,для полной уверенности у меня на фильтре бандажник стоит,его задача,в морозы,-на момент   прогрева  авто ,нагреть при необходимости фильтр,чтоб соляра проходила до тнвд,пока потребность на ХХ в ней небольшая,далее,вообще им не пользуюсь,отрубаю,и так уже три зимы.
    Не пойму каким образом он прогреет если машина замерзла и не заводится,,? или бандажик от аакумов нагревается? где такой продают?
    Дизельное топливо имеет два пороговых температурных значения: температуру фильтрации (её ещё называют температурой помутнения) и температуру загеливания.
    Солярка сначала мутнеет, а уж потом гелится. Мутнеет солярка из-за выпадения в осадок кристаллов парафина. Мельчайшие кристаллики парафина забивают поры топливных фильтров и предохранительных сеточек, оседают в каналах трубопроводов и парализуют работу двигателя. Для летнего топлива температура помутнения равна −5° С, а для зимнего составляет −25° С.
    Температура загеливания — это температура, при которой солярка перестает быть жидкой, она становится желеобразной. Соответственно ни один фильтр её не пропустит сквозь себя, и ни один ТНВД такое желе не сможет прокачать. Летняя солярка превращается в желе при температуре ниже −15° С. Зимняя выдерживает более суровые условия, оставаясь жидкой и при сорокоградусных морозах.
    Если в баке вашего автомобиля застыло топливо, то реанимировать мотор можно. Для этого налейте в бак двойную или тройную дозу антигелевой присадки, а топливопроводы и фильтры отогревайте, поливая на них горячую воду.
    Подсмотрел тут http://usavans.ru/viewtopic.php?t=82
    Circus
    -бандажный подогрев фильтра для дизеля-поставь и на запуск его вполне тебе хватит,питание от аккумов-вон,у Сергея есть недорого=http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=204734&page=6
    Машина когда постоит долго как поможет этот змеевик?
    если на машине стоит предпусковой подогреватель то очень даже поможет
    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    Хорошая солярка -успех в зимнем пуске, если салярка встала поможет как выше писали антигель, в теплый бокс отогревать и изезживать салярку, пока заведенная обратка теплая в бак идет не замерзнет.
    да еще и ресурс двигателя ой как увеличит!
    Может если такую байду внедрить, то жить станет немного легче?
    использую иногда, чтобы отогреть салон или подкапотное побыстрее (вместе с котлом на 1,5квт) дуйку двухкиловатную "домашнюю". два киловата салон могут при морозе в -25 и ниже прогреть примерно за полчаса, до терпимого состояния и за час до полного прогрева. под капотом эти два киловата на выхлопе дуют теплым, но уже далеко не горяцим. дома от двухкиловатки тоже чувствуется тепло, но..... смотря какие мороза.... ах да... о чем это я....
    предохранитель прикуривателя обычно порядка 15А. это с запасом на пиковые нагрузки и в общем долговременный ток на преде должен быть заметно ниже его номинала. грубо говоря, прикуриватель расчитан на ток, порядка 10А долговременно. при 14В это 140Вт..... дыханием пары человек быстрее салон отогреется чем такой дуечкой, а под капотом (если пытаться ей греть фильтр, например), она сама инеем покроется))))
    Если топливо застыло - то присадку можно будет только насыпать.
    Замечательно всё замерзает. Не нужно подавать ложных надежд.
     скажем так - если на заглушенной машине соляра забьет всё при заводке в -20 (та летняя, что у меня сейчас), то на прогретой она спокойно продержится при -25 и будем замечательно ездить. чудес, разумеется, не бывает. если просачивающегося ДТ хватит на полноценный прогрев - ситуация будет та же. а вот при -30 уже встанем колом вскоре, даже, после выезда из теплого гаража)))))
    скажем так
    Не надо МЕНЯ уговаривать. Я замечательно однажды вусмерть замерзал с подогревами(!) через час(!!!) движения днём(!!!!!) когда уже заметно теплело. И это было при околонулевой температуре. Я сам понимаю, что так быть не должно, но факт на лицо. Потому все эти эксперименты с подмерзающей соляркой - только на свой страх и риск. 100 раз прокатит, а на 101 вылезет боком.
    Circus
    -свечи то проверял,сколько времени греют? кинь контрольку на шину свечей и посмотри,сколько лампочка контрольки горит.,или сразу моргнула и гаснет?
    Друг этой байде нарадоваться не могёт! И стекла отпотевают нормально, и салон подогревает (Лачетти Шевик- универсал, тоже не маленький сарай!) за одну сигарету!
    Если топливо застыло - то присадку можно будет только насыпать. Замечательно всё замерзает. Не нужно подавать ложных надежд.
    все то вы знаете, только приехал грузовик на летней солярка, простоял два месяца а тут -20... салярка желе палка стоит почти, залили антигель было паоядка 200 литров, плиснули не помню две банки что ли и о чудо салярка стала биде воды-как это понимать? Делал сам лично . А еще рассказать как передо мной американец в -40 заправлять летнюю салярку? Главное не глушить говорит и уй замерзнет. Вот так а говорите уверенно как будто все знаете, канструкции топливных разные. А еще как выше писали о помутнении салярки-я такую Лил в -24 стояла полторашка мутная но жидкая- и подпись была что это естественный цвет при подмораживании- опять же это такая салярка встречал в жизни два раза. Но оно есть. А вообще езжу 6 лет на смт на грузовой на сурфе только Лукойл-мощности больше на нем.
    я кабину 4 кв планаром пол часа прогриваю... друг не доросказывает чтото
    Вот так а говорите уверенно как будто все знаете.
    Ещё раз повторяю для неугомонных - не надо МЕНЯ уговаривать. Рассказывайте свои истории и давите авторитетом начинающих. А у меня свой опыт огромный. И эксплуатации без проблем на "летней" до -45 и встреваний на ровном месте при нуле. Всё сильно зависит от химического состава солярки и от конструкции топливной. Так что я лично уже не зарекаюсь.
    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    автор отпишись как разберешься..
    так Ваши слова про ввод в заблуждение не так ли? Не разу не уговариваю-не к чему
    Да и салярку пытайтесь заправлять нормальную, которая при нуле не мерзнет, первый раз услышал такое
    да мне тебя чё уговаривать))))) самсусам) а вот при околонулевой температуре я больше боюсь ВОДЫ (в топливе , в воздухе, то, что кусочками по баку плавает и т.п. )..... эта заподлянка так хорошо портит жизнь при постоянном плавании температуры в баке в районе нуля, что просто ахтунг) весна осень - жуткое время прямо. не знаю еще как в этом году пронесло)
    никто вас не уговаривает, вы сами в каждой теме цепляете людей. вот пошукал ваши посты и заметил поразительную вещь. Логических подсказок по темам практически нет, одна полемика и дебаты в отношении других форумчан. Никто не сомневается что вы лучший дизелист на форуме, только докажите это не пяткой в грудь, а реальной помощью и советом. И шапку мономаха снимите.
    А то получается что люди общаются, в какой то момент приходите вы и говорите что все вокруг бараны, что вы супер-дизелист и уходите без пояснения по теме.
    Чтож, снимаю шляпу)
    Чтож, снимаю шляпу)
    шляпу не снимайте, плюсанусь под каждым словом
