Circus
Не заводится 1 KZT в отрицательных температурах.
    • Машина: Хилух СРУФ 130/2lte/at
    Если из под форс.гайки идет четкий напор соляры, то норм, если пена, то завоздушил.
    дополнительный??да нее,это фантастика
    Значит у меня фантастический доп фильтр! :party:
    • Машина: тойота 4 раннер
    Вроде с одной пузыри шли сначала но потом вроде побежала саляра.Я крутил стартер а Брат говорит фильтр дополнительный пустой саляра не успевает набежать в него. Завтра хотим фильтр подкачки поменять. а вообще я запутался. Если фильтр подкачки снять его почистить как то можно?
    так тыж про подачу снизу сразу утаил,низу то понятно,физика однако.
    да написал же,соедини мимо него шланги,на одном дополнительном заводи
    только сначала с бутылки,что-бы обойти все подсосы(а они и по трубкам могут быть,и между трубкой и баком,и в баке ваккум может быть из-за забитой вентиляции)
    возьми кусок шланга и в бутылку с соляркой до дна,а второй конец на входной патрубок на тнвд надень
    сопротивление с бутылки намного меньше чем с магистрали,намного легче насосу тянуть топливо
    разговаривал сейчас с одним, он на той неделе так же машину пытался завести. завёл с бензонасосом с бутылки. т.е. из бутылки не самотёком, а в пятилитровку налили салярки, засунул туда бензонасос и на подачу в тнвд. завелась. но проблему не победил - пока ищет
    Еще физики к размышлению! У меня эти фильтры еще и водичку в себе оставляют, когда с низу наполняются! :tongue:
    А это сальник ТНВД! :LaieA_029:
    так можно все сальники повыдавливать в тнвд
    Заплакал и пошел менять местами трубочки :laugh:
    хз, теоретически можно снизу открутить пластмассовую пробку с проводом(отстойник для воды) и если с водой гомно польется, то менять. Возможно через неко и промыть бензином можно, но я так не делал. Имхо это извращение...
    Снял фильтр подкачки слил с него в банку ну густая саляра слилась поставил ее на мороз посмотреть  в желе встанет, а так вроде не воды не грязи.
    Что за провод с разъемом в низу на сливе??
    Датчик воды в фильтре. Зажигает лампу на приборке когда ее много.
    еще
    блин я надеялся подогрев какой :cry:
    Пока снял фильтр, лучше его прогрей, чтоб гуща до конца слилась. А то может ее через фильтрующий элемент прососать не может...
    еще
    не повезло)))
    Ну то что воды нет тоже хорошо)
    Уже положил его на обогреватель
    я бы на твоем месте шланг подачи соляры из бака   на фильтр ,-удлинил,и обвил один\два раза вокруг шланга на радиатор печки.,-этого вполне хватает,чтобы до 15*гр проблем  не знать с фильтром,даже на абы какой соляре.,=на твоем фото-красным показал.,а уж на казете-там намного удобнее  фильтр,чем на моем 2лте,-сделай змеевик вокруг маслофильтра,-я же четвертую зиму буду такой ставить,как морозы придут.
    -а что за лягуха у тебя,от чего? что  денег стоит?
    post-7312-0-89531100-1478003685_thumb.jp
    post-7312-0-58745000-1478004066_thumb.jp
    post-7312-0-62642000-1478004083_thumb.jp
    Машина когда постоит долго как поможет этот змеевик?
    На фото видно то что сбежало с фильтра подкачки видимо летняя солярка (парафин)???
    Фильтр подкачки достался от предыдущего хозяина что за фильтр и сколько стоит не знаю.
    эта баночка на болконе стояла при минус 10 -15 2часа
    как поможет,-элементарно.,это получается пассивный,своими силами подогрев соляры,для запуска,для полной уверенности у меня на фильтре бандажник стоит,его задача,в морозы,-на момент   прогрева  авто ,нагреть при необходимости фильтр,чтоб соляра проходила до тнвд,пока потребность на ХХ в ней небольшая,далее,вообще им не пользуюсь,отрубаю,и так уже три зимы.
    ну по ходу оно и нашлось) меняй солярку, прокачивай тнвд и в путь))) надеюсь парафин не добрался до сеточек тнвд и форсунок. Изменено пользователем q7717177q
    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    Салярка то жидкая или тянучая? Изменение цветов совсем не о чем не говорит, машина не заводится на холодную.... чето не клеится
    а он смог ее слить с фильтра только когда его прогрел не батарее.
    Может если такую байду внедрить, то жить станет немного легче?
    post-58342-0-71268200-1478025669_thumb.j
