    • Машина: ТЛК-100 МКПП 1FZ-FE 2001г араб
    Вам можно начинать писать продолжение книги вредных советов Остера.
    чел. пошутил!
    • Машина: z22a
    чел. пошутил!
    А я то, видно Вы ее не читали.
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    чел. пошутил!
    да не совсем , просто я долбался со свечкой  и случайно протолкнул ее в цилиндр ,взбесился и решил хрен с ней , что будет , то и будет , завел движок , секунд десять погремело внутри цилиндра и запечатало обломок в поршень , мне повезло , обошлось без последствий
    псих... :dumb:
    псих... :dumb:
    Повезло. По центру наверно впечаталось. А вот если в край поршня...
    псих..
    ну не совсем псих , расчет все-таки был такой , обломок достаточно большой в смысле геометрических размеров , а зазор между цилиндром и поршнем всего несколько десяток , и я подумал , что очень мало вероятно , что этот обломок попадет в этот зазор , к тому же по  форкамере  он по идее упадет практически в центр поршня ..... я ни чего не утверждаю , но у меня все так удачно получилось...
    У тебя получилось, но лучше не советуй другим как на капиталку попасть... :friends:
    • Машина: тойота хайлюс
    У товарища на 3 л после долгих выкручиваний свечи накаливания в итоге в первый цилиндр попал кусок от свечи и попал очень не удачно.В итоге зажало верхнее компрессионное кольцо он на элепс протер цилиндр.В итоге когда сняли ГБЦ кольцо с другой стороны оказалось лопнутым блок задрало.Пришлось гильзовать.Вроде бы мелочь а из за нее человек попал на ремонт приличный.Если и упало что то в цилиндр не охота конечно но лучше башку СНЯТЬ !
    Вот это я и имел ввиду а не попадание обломка в зазор между цилиндром и поршнем (что в общем то практически нереально).
    • Машина: Mazda 6 gh 2.0 d
    Mazda 6 gh 2.0 d
    При замене свечи накала в одной из свеч отломился кончик ( непосредственно который греет) у самого основания свечи. Слава богу обошлось без снятия головки. Залили вд40, постоял с пол часа заведённый, потом проехались пару км и хорошенько дали под зад ( 3000-3500 оборотов) в итоге вылетело само, благо дырку в капоте не сделало ? Так что реально действующий способ который стоит попробовать в случае если не хочется выкидывать деньги на спецов которые будут сверлить или вообще вскрывать мотор
    • Машина: 80 VX FZJ, 12.97г. пробег 85 тык
    7 минут назад, Андрей Забарный сказал:
    Mazda 6 gh 2.0 d
    хорошо, что вылетел наружу
    а если бы внутрь, написал бы тут "способ" ;)
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    2 минуты назад, Андрей Забарный сказал:
    Mazda 6 gh 2.0 d
    Камикадзе.
    А если засосёт- мотор в мусор? после 3000 оборотов.
    Только что, Real Kamchadal сказал:
    Просто описал какая ситуация и решение было у меня.
    Пробовать или нет это уже на свой страх и риск каждого ?
    1 минуту назад, Nemo.1011 сказал:
    Камикадзе.
    Слава богу обошлось )
    13.04.2021 в 19:32, Nemo.1011 сказал:
    было..
    Не засосет! у дизеля толчёк вспышки в  форкамере толще любого засоса.. :biggrin::sarcastic_hand:
    ..Стрельнет в капот и фсе. :focus:
    в итоге вылетело само, благо дырку в капоте не сделало..
    Мой пихло пол года на трех свечах бормотал.. потом надоело , выплюнул, из бардачка взял новую (запас) и вкрутил прямо на обочине. :russian_ru:
