Top_Fuel
Капитальный ремонт двигателя 1VD-FTV TLC 200 4.5 V8 D-4D
    • Машина: Тойота-TUNDRA
    Колено там лопнуло,собрал он уже моторчик)
    • Машина: Turbo Honda Prelude
    6 часов назад, DASMOBIL сказал:
    С коленвалом всё норм было.
    • Машина: Land Cruiser 200
    Тогда где собака была зарыта?
    15 часов назад, Top_Fuel сказал:
    https://m.vk.com/wall-133755929_738614?from=v_avtoservise%3Foffset%3D15%26own%3D1&post_add#post_add ни оно?
    1 час назад, DASMOBIL сказал:
    Не моё. В таких условиях моторы не собираю.
    п.с. да и по сборке вопросы можно уже задать... плоскость ГБЦ не фрезерована, или на плите таскали, или вообще щёткой какой-то... /края завалены, от прокладки ГБЦ старой отпечатки просматриваются/ , такая работа - лотерея...
    • Машина: Tayota land Cruiser 200
    Всем привет! Такая ситуация, после капитального ремонта мотора 1vd мотор дымит чёрным дымом, и на холостых и на высоких оборотах, форсунки проверяли все в норме, метки грм тоже, что делать помогите кто нибудь где искать причину
    Всем привет, помогите с такой проблемой, провернуло вкладыши на моторе 1vd, блок и колено купил б.у в хорошем состояние, насосы новые, вкладыши поршня кольца тоже, головки по плоскости прошли, новые направляющие клапанов, клапана притерли, посли сборки мотора и установки завели а он дымит чёрным дымом, форсунки возил проверял все с ними хорошо, поехали дымить к дилеру тайота, они посмотрели коррекцию и сказали что 3 и 6 цилиндр не работают скорее всего при сборке попал мусор в форсунки, было решено снять и отвезти повторно на проверку в другой сервер ну там снова проверили и сказали что всё отлично с ними, компрессия в цилиндрах 25, метки все стоят правельно, а дым как валил так и валит, тяга ощутимо хуже, заводится идеально, помогите с проблемой где её искать?
    • Машина: LC 200 дизель
    А вы форсунки прописывали когда ставили или ставили в свои старые места?
    • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
    Когда форсунки проверяют дают тест план,вот туда и надо смотреть.Проходящие по верху тест плана могут и давать такой эффект.
    По воздуху что?Фильтр,МАФ,может тряпку где забыли?
    Ну и по прописке-там с цилиндрами напутанно так что не каждый разбирается,соответственно могли не те форсунки прописать.
    • Машина: Kia Sportage. Prado 120.
    Ищите вторую шайбу под одной или несколькими форсунками. проверить можно линейкой, та форсунка под которой две шайбы будет выше остальных. хотя я встречал случай когда весь ряд был с 2 шайбами, дымил как магистральный тепловоз.
    Форсунки на свои места поставили, шайбы второй раз новые ставлю
    Тут ещё вспомнил, когда заклинил мотор, думал по началу что неболо зарядки и аккомулятор сел, поэтому мотор и заглох, LC привезли на эвакуаторе ночью, утром встал поставил с погрузчика аккомуляторы, машина завелась но тоже сильно дымила, с трудом в гараж заехала дым в трубу не помещался
    18.07.2019 в 17:53, mishanja сказал:
    В старые места ставил
    19.07.2019 в 05:26, Миша 42 сказал:
    Шайбы проверял и 2 раза ставил новые
    13.02.2019 в 21:18, Nemo.1011 сказал:
    Какая полировка блока? Какие старые поршня?
    Хоть раз руки после дизеля отмывал?
    Создай свою тему и давай там советы по экономному ремонту.
    Я новичок в этом форуме, ещё не разобрался как что создавать, и не обязательно грубить
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    8 часов назад, Алексей Негреев сказал:
    15 часов назад, Алексей Негреев сказал:
    Не исключайте этот вариант. Даже у ОЧЕНЬ опытных мотористов бывают такие промахи. Чтобы проверить не обязательно форсунки снимать, поставьте линейку ребром на штекеры форсунок, если линейка опирается не на все 4 форсунки то здесь и проблема.
    Если с шайбами не ошиблись то проблема скорее всего в форсунках, густой дым - это не сгоревшая солярка. В обоих описанных случаях идет не корректное распыление.
    Из-за не прописанных форсунок (установленных не на свое место) густого дыма не будет. Чаще всего появляется небольшая вибрация или звон при работе мотора.
    18.07.2019 в 16:49, Алексей Негреев сказал:
    На дилерской станции Ваш мотор наверняка ни кто не разбирал, неполадки в работе 3 и 6 цилиндра увидели, скорее всего, исходя из высокой топливной коррекции по этим цилиндрам (в заказ-наряде обычно диагност пишет значение коррекции, коррекция 5.0 или близко к тому говорит о полной неработе цилиндра). Механическое повреждение клапана, поршня и прочего также приводит в высокой топливной коррекции. Если компрессия в норме (замер с помощью компрессометра) то ищите проблему в подаче топлива или (что мало вероятно, но возможно) в подаче воздуха.
    P.S.: Не забываем проверить трубку на датчике нагнетаемого давления.
    16 минут назад, Миша 42 сказал:
    Проверял колодцы штангеном, шайб точно нет
    • Машина: LC200 V8
    Techstream and make log
    3 минуты назад, Миша 42 сказал:
    Это трубка вакумная, вы за неё говорите?
    Только что, Алексей Негреев сказал:
    да, под интеркулером ее частенько забывают нацепить
    1 минуту назад, Миша 42 сказал:
    Её подцепил, а скажите на что она влияет, может у меня этот датчик не работает
    Если в механической части уверены то ищите проблему в топливной системе, скорее всего в ней проблема. По опыту знаю что не все мастера могут проверить форсунки качественно.
    Только что, Миша 42 сказал:
    Может там какаето адаптация нужна?
    1 минуту назад, Алексей Негреев сказал:
    этот датчик передает в эбу показания давления воздуха, создаваемого турбинами. Когда забывают надеть трубку то машина сильно тупит "не едет", чаще всего не дымит. Если он не работает то наверняка будет ошибка по нему, а корректность работы смотрим в дата листе (какое давление надувают турбины и изменяется ли значение при изменении оборотов)
    2 минуты назад, Алексей Негреев сказал:
    вся адаптация это прописывание кода коррекции в память эбу.
    Бывают, конечно, случаи когда блоки дополнительной мощности засирают блоки управления форсунками, но это скорее всего не Ваш случай. Тогда дымит при ускорении, на холостых обычно норм.
    • Сейчас на странице   1 пользователь
