  • Машина: Land Rover, LC105 STD
ИМХО там работы на пару часов,даже по нормочасам должно стоить тысячи ТРИ рублей!
Сменить сервис не вариант?
У нас(Челябинск) офицалы вообще не регулируют!Крышку вскроют,прокладку новую воткнут и все,типа готово.Вывод делать под присмотром,а еще лучше САМОМУ!
норма час у нашего дилера 2300 рублей стоит;-) сказали что шайб у них нет в наличии и что их надо заказывать и это доп деньги. Что то я подозреваю что этим тоже может все ограничиться. Прочитал что самому можно вполне это сделать имея набор щупов, микрометр (и то как я понял не совсем он и нужен, на шайбах и так должно быть написано), ключ на 24 обточенный вместо съемника и желание
Микрометр лучьше иметь(я беру у друзей на прокат),пятаки могут изнашиватся в крайнем случае и калумбус подойдет.
По работе ничего сложного,еще желательно магнит иметь под рукой,пятаки легче вытаскивать.
Смотри на выхлоп в момент провалов. Если сизит то воздух попадает в систему.
спасибо всем за подсазки. Действительно поменял шланг, убрал дополнительный сепаратор, через него воздух немного подсасывало, где то негерметичность была. Мотор и работать ровно начал и тянуть лучше
  • Машина: Toyota Land Cruiser 80 GX 1HZ
Товарищи, посоветуйте! Так-же и у меня присутствуют дерганья, но с одной особенностью: дерганья появляются при равномерном движении на средних или выше среднего оборотах, на любой передаче, то есть газ держишь в одном положении - дергается (словно топлива не хватает, либо воздух - по ощущениям), стоит добавить газа, ускоряешься, дерганья пропадают полностью, набирает бодро, как надо, в общем под хорошей нагрузкой во время разгона проблем нет, стоит только перестать ускоряться, двигаешься с равномерной скоростью, та же петрушка - опять дергается (выхлоп при том вполне себе нормальный, не дымит, не коптит). Фильтр, лягушку, шланги менял, угол менял, количество топлива регулировал! Всё не то! Конечно для полного исключения проблемы с топливной магистралью надо запитать систему из бутылки, да прокатиться, чего пока не сделал....Мотор 1PZ
У меня та же фигня на 1 HZ. Незнаю на что думать
  • Машина: subaru xv.TLC105
+++на HZ около 1800 оборотов начинает дергаться..потеплеет буду искать причину.
Изменено пользователем sergowan
  • Машина: ТЛК 80 и Буханка
Такая же ситуация. HZ дергается при равномерной езде в пределах 1500-1800 об.
Мост перебран(перед) Зад без люфтов. Карданы в норме. Топливка проверена.Сцепление поменял в сборе.Подушки кузовные новые. Все сайлентблоки задка новые. Осталось передок поменять(резинки)и "застрелиться", потому что куда дальше копать не знаю.
  • Машина: Китайский Прадо
Как тут писали , поверните тнвд в строну двигателя (по-раньше) и если автоколебания пропадут , смотрите давление насоса подкачки.
А по ходовой .. заблокируйте середину и прокатитесь , мне кажется у вас приличный люфт в межосевом дифе .
Спасибо! ТНВД повернут до упора. Подкачку посмотрю, диф тоже.
Центральный дифлок заблокировал, прокатился-результат тот же-дергается.
ИМХО топлива не хватает!
Смотреть сетку в баке,на входе в ТНВД и на обратке,ну и фильтр топливный.
Изменено пользователем Staier
С бутылки запитывал?
  • Машина: 1НZ, TLC 105, 99г
Все сетки почистил и в баке поменял все равно дергается. Думаю уоп проверить.
Так быть недолжно .  Все метки надо проверить .
Изменено пользователем БОЛЬШОЙ БРАТ
  • Машина: ауди а-6, лк105
такая же байда была. дергалась и синий дым из трубы в это время валил. тоже советовали что то крутить. а банально поменяли топливо в баке и фильтр. щас как самолет.
Вот когда на холодную так будет , банальной заменой топлива и фильтра не обойдетесь . Так другие цифры и конечно потраченное время .
С бутылки запитывал,фильтра ,естественно менял. Топливщик посмотрев,пощупав и прокатившись говорит, что ходовка. Но там уже менять нечего(кроме сайлентблоков на переднем мосту, визуально и при обследовании с помощью монтажки (лом)там все ок.).Я думаю,что если бы не хватало топлива он дергался бы на всех режимах выше ХХ, А дергается ,повторю, при равномерном движении и оборотах 1300-1800.Даешь больше газку и дерганье прекращается.
  • Машина: Тойота ленд крузер прадо 150 м тойота ленд крузер 80
А у меня холостые снизились. Приходиться ручным подсосом регулировать. В чем причина?
 Вы метки проверили ? Разберитесь сначала , почему у вас тнвд максимально в плюсе (прижат к двигателю) .
 Двигатель жестко работает ?
Если ничего больше не беспокоит , то лучше просто подведите на тнвд  до нормы .
Было похожее- когда чуть больше холостых держишь и под нагрузкой.
Особенно ощущалочь в поворотах и на пашне.После 2000 оборотов проблем не было.
Да и троить потом потом начало на холодную заводку на пару секунд
Решил начать с самого простого и Промыл винсом как Дизель мастер советовал и все прошло.
Даже в бак не лазил и сетки ТНВД не трогал :blink2:  Хотя мож и надо было Х.З. :russian_ru: Заводится в -40С, да и ладно.
Изменено пользователем BROD
